Определение 1/6 числа
3 часа назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Получилось что?
Удачи! Rob.
Решить исходную задачу ТС. Ведь задача такова что применять деление как таковое совсем не обязательно.
Приветствую!
Ну это было еще  не решение  а лишь  часть его, и отнюдь  не экономное.
Удачи! Rob.
40 минут назад, RobFPGA сказал:
Приветствую!
Удачи! Rob.
ТС предложили вариант, думаю что остальное он сам допилит. Не нужно лишать его удовольствия предлагая решение сразу всей задачи.
7 часов назад, Serhiy_UA сказал:
Экономно получилось!
Может, вместо
count2 <= 0;
правильнее
count2 <= count2 - count1;
31 minutes ago, adnega said:
Может, вместо
count2 <= 0;
правильнее
правильнее, но там ТС что-то про про экономию ресурсов говорил, а про правильное округление - нет.
тем более что у него 487/6 = 81.1666 это 82.
1 час назад, _pv сказал:
Неделю назад делал эмулятор советских УМС на тини10 по этому алгоритму.
Не думаю, что для FPGA вычитание числа будет существенной растратой ресурсов, только если там не тысячи подобных каналов и/или не огромные частоты работы.
08.04.2021 в 20:25, _sda сказал:
Это деление в столбик.  Для 16-ти разрядного числа, за 14 тактов.
    sub <= res - x"60000";
    process(clk,rst)
    begin
        if rst = '1' then
            res <= (others => '0');
            cnt <= x"0";
        elsif clk = '1' and clk'event then
            if str = '1' then res <= '0' & div & "000";
            elsif cnt /= 0 then
                if sub(19) = '1' then res <= res(18 downto 0) & '0';
                else                  res <= sub(18 downto 0) & '1';
                end if;
            end if;
            if str = '1' then cnt <= x"e";  elsif cnt /= 0 then cnt <= cnt - 1;   end if;
        end if;
    end process;
В младших разрядах частное , в старших остаток.
On 4/8/2021 at 9:04 AM, Valek87 said:
Здравствуйте.
У меня есть 2 счетчика.  Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается. Например, это значение = 487. Теперь второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 (т.е. 487/6 ~ 82) тактов сигнал готовности. У меня вопрос - как мне определить эту 1/6 часть значения от count1? Спасибо.
есть 2 счетчика.  Значение первого счетчика (count1) после определенного события (inp_event) запоминается, второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1  тактов сигнал готовности (out_en)
для начала требуется написать логику работы первого счетчика (count1), тут он просто со сбросом по резету (reset)
always @(posedge clk)
begin
    if (reset)
    begin
        count1 <= 0;
    end
    else
    begin
        count1 <= count1 + 1;
    end
end
для второго счетчика (count2) требуется отсчитать 1/6 от первого счетчика (count1), такое значение будет отсчитывать отдельный счетчик (count1_divby_6), отдельный счетчик (count1_divby_6) будет вести отсчет в шесть раз медленнее, по сигналу (cnt6_eq_1)
сигнал (cnt6_eq_1) будет формироваться вспомогательным счетчиком (cnt6), который будет отсчитывать по 6 тактов
begin
    if (reset)
    begin
        cnt6 <= 0;
        cnt6_eq_1 <= 0;
        count1_divby_6 <= 0;
    end
    else
    begin
        cnt6 <= cnt6 + 1;
        if (cnt6==5)
        begin
            cnt6 <= 0;
        end
        cnt6_eq_1 <= (cnt6==1);
        if(cnt6_eq_1)
        begin
            count1_divby_6 <= count1_divby_6 + 1;
        end
    end
end
идея добавления отдельного счетчика (count1_divby_6) состоит в том, что пока первый счетчик (count1) отсчитывает 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 и т.д., вспомогательный счетчик (cnt6) отсчитывает 0,1,2,3,4,5,0,1,2,3 и т.д., отдельный счетчик (count1_divby_6) отсчитывает 0,0,0,1,1,1,1,1,1,2, и т.д., то есть значение отдельного счетчика (count1_divby_6) отсчитываются как 1/6 от первого счетчика (count1), причем значение отдельного счетчика (count1_divby_6) сразу округлено до ближайшего целого
примерно вот так:
count1        : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 ...
cnt6          : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ...
cnt6_eq_1     : 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ...
count1_divby_6: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 ...
после определенного события (inp_event) при запоминании значения от первого счетчика (count1_event_val),
запоминаем и значение, деленное на 6 (count1_divby_6_event_val)
begin
    if (reset)
    begin
        count1_event_val <= 0;
        count1_divby_6_event_val <= 0;
    end
    else if (inp_event)
    begin
        count1_event_val <= count1;
        count1_divby_6_event_val <= count1_divby_6;
    end
end
второй счетчик (count2) не должен считать до определенного события (inp_event),
а значит нужно сформировать сигнал (inp_event_done),
определяющий, произошло ли уже определенное событие (inp_event)
begin
    if (reset)
    begin
        inp_event_done <= 0;
    end
    else if (inp_event)
    begin
        inp_event <= 1;
    end
end
далее для второго счетчика (count2) мы можем использовать значение, деленное на 6 (count1_divby_6_event_val)
begin
    if (reset)
    begin
        count2 <= 0;
        out_en <= 0;
    end
    else if (inp_event_done)
    begin
        count2 <= count2 + 1;
        out_en <= 0;
        if (count2==(count1_divby_6_event_val-1))
        begin
            count2 <= 0;
            out_en <= 1;
        end
    end
end
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
