Перейти к содержанию
Использование Record type
у меня есть данные которые я хочу логировать для отладки
L_ADC_VAL_3MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
L_ADC_VAL_6MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
L_ADC_VAL_9MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
L_ADC_VAL_12MS : out std_logic_vector(17 downto 0);
R_ADC_VAL_3MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
R_ADC_VAL_6MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
R_ADC_VAL_9MS  : out std_logic_vector(17 downto 0);
R_ADC_VAL_12MS : out std_logic_vector(17 downto 0);
L_DAC_VAL_1    : in std_logic_vector(15 downto 0);
L_DAC_VAL_2    : in std_logic_vector(15 downto 0);
L_DAC_VAL_3    : in std_logic_vector(15 downto 0);
R_DAC_VAL_1    : in std_logic_vector(15 downto 0);
R_DAC_VAL_2    : in std_logic_vector(15 downto 0);
R_DAC_VAL_3    : in std_logic_vector(15 downto 0);
но у меня 20 таких каналов. я подумал сделать так
type TUBE_DATA is record
    L_ADC_VAL_3MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    L_ADC_VAL_6MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    L_ADC_VAL_9MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    L_ADC_VAL_12MS : std_logic_vector(17 downto 0);
    R_ADC_VAL_3MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    R_ADC_VAL_6MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    R_ADC_VAL_9MS  : std_logic_vector(17 downto 0);
    R_ADC_VAL_12MS : std_logic_vector(17 downto 0);
    L_DAC_VAL_1    : std_logic_vector(15 downto 0);
    L_DAC_VAL_2    : std_logic_vector(15 downto 0);
    L_DAC_VAL_3    : std_logic_vector(15 downto 0);
    R_DAC_VAL_1    : std_logic_vector(15 downto 0);
    R_DAC_VAL_2    : std_logic_vector(15 downto 0);
    R_DAC_VAL_3    : std_logic_vector(15 downto 0);
end record TUBE_DATA;
type array_tube_data is array (0 to 20) of TUBE_DATA;
и потом по индексу логировать соответсвующий канал. так вообще можно делать?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
signal data : array_tube_data;
data(0).L_ADC_VAL_3MS <= ...;
... <= data(20).R_DAC_VAL_3;
Ссылка на сообщение
спасибо. а это вообще нормально работать с таким типом? или это только для тестбенч подходит?
Ссылка на сообщение
record синтезируется. очень удобная вещь
Ссылка на сообщение
SignalTap не видит мой log_data
type array_prog_data is array (0 to 20) of PROG_DATA;
signal log_data : array_prog_data;
без этого теряется весь смысл логирования.
Ссылка на сообщение
Логи наверное пишутся и нигде не читаются. Оптимизатор их выкинул. Надо аттрибут поставить на них, чтобы не выкидывал.
Я на все логи накладываю аттрибут. Тогда в сигналтапе потом глянуть можно
reg 	log /*synthesis noprune*/;
Ссылка на сообщение
process (CLK)
variable l_idx   : integer range 0 to 20 := 0;
variable r_idx   : integer range 0 to 20 := 0;
variable l_num   : std_logic_vector(4 downto 0);
variable r_num   : std_logic_vector(4 downto 0);
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
	     case LoggerState is
	         when ST_IDLE =>
	             if (trig_3 = '1') then
		             LoggerState <= ST_LOG_1;
						 new_log <= '0';
		          end if;
				when ST_LOG_1 =>
				    if (ms_counter >= X"32") then
					     l_idx := to_integer(unsigned(PROGRAM(5 downto 1)));
						  r_idx := to_integer(unsigned(PROGRAM(10 downto 6)));
					     LoggerState <= ST_LOG_2;
					 end if;
				when ST_LOG_2 =>
				    new_log <= '1';
				    if (l_idx > 0 and l_idx < 20) then
					     log_data(l_idx).L_ADC_VAL_3MS <= L_ADC_VAL_3MS;
						  log_data(l_idx).L_ADC_VAL_6MS <= L_ADC_VAL_6MS;
						  log_data(l_idx).L_ADC_VAL_9MS <= L_ADC_VAL_9MS;
						  log_data(l_idx).L_ADC_VAL_12MS <= L_ADC_VAL_12MS;
						  log_data(l_idx).L_DAC_VAL_1 <= L_DAC_VAL_1;
						  log_data(l_idx).L_DAC_VAL_2 <= L_DAC_VAL_2;
						  log_data(l_idx).L_DAC_VAL_3 <= L_DAC_VAL_3;
						  log_data(l_idx).L_TUBE_NUM <= t_num_l;
					 end if;
					 if (r_idx > 0 and r_idx < 20) then
					     log_data(r_idx).R_ADC_VAL_3MS <= R_ADC_VAL_3MS;
						  log_data(r_idx).R_ADC_VAL_6MS <= R_ADC_VAL_6MS;
						  log_data(r_idx).R_ADC_VAL_9MS <= R_ADC_VAL_9MS;
						  log_data(r_idx).R_ADC_VAL_12MS <= R_ADC_VAL_12MS;
						  log_data(r_idx).R_DAC_VAL_1 <= R_DAC_VAL_1;
						  log_data(r_idx).R_DAC_VAL_2 <= R_DAC_VAL_2;
						  log_data(r_idx).R_DAC_VAL_3 <= R_DAC_VAL_3;
						  log_data(r_idx).R_TUBE_NUM <= t_num_r;
					 end if;
				    LoggerState <= ST_IDLE;
		      when others =>
		  end case;
	 end if;
end process;
вроде всё нормально.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, jenya7 сказал:
Где вы его ищете?
Ищите в SignalTap:Pre-synthesis.
Ссылка на сообщение
наверное нормаль ). Но вот вы логи записываете, а дальше ни в какой логике их не используете. Конечно оптимизатор это все выкинет. Я не сразу увидел, что у вас VHDL, вам нужно в таком стиле аттрибут наложить
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/quartushelp/17.0/hdl/vhdl/vhdl_file_dir_noprune.htm
Ссылка на сообщение
да. работает!
attribute noprune: boolean; attribute noprune of log_data: signal is true;
и я вижу все 20 каналов - log_data(0) - log_data(20).
чтож я раньше так мучался :))
Ссылка на сообщение
я бы еще кое-что полезное выделил в использовании record
Допустим, есть очень далекий по иерархии вложенности модулей блочек test_module, который нужно конфигурировать (en, step, pause, threshold и т.п.). Если по старинке, то добавление каждого нового порта конфигурации в блок test_module приводит к добавлению этого порта во все промежуточные блоки по иерархии. А с использованием record и объявлении его в общем pkg на проект, промежуточные блоки дорабатывать не придется. Добавление нового сигнала в record произойдет автоматически во всех блоках.
type cfg_t is record
    en 			: std_logic;
    step 		: std_logic;
    threshold 		: std_logic_vector(DW_BYTE - 1 downto 0);
end record cfg_t;
Ссылка на сообщение
спасибо. полезно знать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
