Samum421
Устройство Переключения Слаботочных Сигналов
Нужен разработчик из России или из Туркмении.
Прибор УПСС (Устройство Переключения Слаботочных Сигналов) состоит из 2-х  типов модулей реализованных в корпусах (1-1,5 unit для установки в  19" шкаф). Один комплект состоит из 1 модуля управления (БУ) и 5-ти модулей переключения (БП). Желаемый внешний вид обоих модулей прилагается.
Клиент находится в Ашхабаде. Схема мамки может быть доработана переработана.
УПСС (Устройство Переключения Слаботочных Сигналов).zip
Простите, а что именно надо разработать? В архиве вроде все есть
Я не совсем понял, если сигналы слаботочные, может есть смысл использовать микросхемы мультиплексор ADG736 или ADG1436 например, если токи всё-таки побольше, какие-нибудь твердотелочки типа PVN012. Если наоборот ток маленький, а напряжение вольт 30-40, то ADG436.
Не, на чипах гальваноразвязки не будет. Но там и схема и корпус есть, что делать то разработчику неясно. Если изготовить, то это другие спецы. Впрочем автор в теме молчит.
18 часов назад, mnovikov2000 сказал:
Клиенту нужно готовое железо. Платы я так понимаю. А железо могу и я сам сделать. Если кто то хочет разрабатывать, дайте мне ваш мэйл, кину его контакты.
This topic is now closed to further replies.
