ОРК-ОТК
Коррозия на плате, посоветуйте, пожалуйста.
Занимаюсь контролем качества изделий.
начала обнаруживать на печатных платах следы коррозии
платы изначально были собраны на автоматах (какой применяли флюс неизвестно, бессвинцовая технология), потом контроллер был пропаян вручную с применением флюса ЛТИ-120, припой трубочный с канифолью, мосле пропайки остатки флюса были смыты спирто-бензином и через месяц вот такой цветник.  Вопросы: почему такое случилось, как избежать повторения и как исправить на платах уже в изделии. Спасибо.
5 минут назад, telesys.ru-OTK сказал:
Я категорически запрещаю паять платы флюсом ЛТИ. Потому что корродирует в любом случае.
Это остатки от плохо отмытого ЛТИ, который, помимо прочего, подтек под корпус МС.
Отмывайте жесткой кистью с нормальной отмывочной жидкостью, типа Vigon EFM.
Самый правильный путь - снять МС, промыть место пайки и саму МС и запаять обратно с применением безотмывочного флюса.
23 минуты назад, gridinp сказал:
растворите канифоль в изопропиловом спирте, если нет этилового
спасибо.
10 минут назад, HardEgor сказал:
У нас для ручной пайки спиртоканифоль используют.
спасибо
46 минут назад, ZZmey сказал:
спасибо.
Это не просто остатки ЛТИ, это ещё и остатки вот этого CF-10.
Я этой проволокой с CF-10 без всяких ЛТИ какое старьё только не облуживаю... Другие "не берут".
От этого припоя тоже отказывайтесь, ищите более нейтральный.
И после отмывки с жесткой щетиной, в ультразвуковую ванну кладите и ещё раз новой промывкой перемывайте.
CF-10  использует активированную канифоль. Обычно активируют бензойной, адипиновой, янтарной или похожими карбоновыми кислотами.
CF-10 после ручной пайки пассивируется. Пайка не имеет следов коррозии даже после многих лет работы во влажной среде.
На фото не отмытые остатки флюса, бензин и спирт их не возьмет. Хорошо смывается 646-м растворителем.
Вот бензин как раз и должен взять.  Только бензин Калоша, обезжиренный, а не бензин с автозаправки. Или растворитель "Нефрас". Он тоже очень хорошо подходит, это примерно то же, что и бензин Калоша.
Берем жесткую кисточку или зубную щетку, окунаем ее в бензин и вперед. Остатки бензина и смытого флюса очень хорошо выдувать с платы сильным потоком сжатого воздуха от компрессора. Только смотрите, чтобы флюс или продукты его смывания не затекли в разъемы, кнопки, переключатели и проч. ...
идете в ашан...покупаете средство для отмывки грилей....баллон под давлением с каустиком...очень хорошо пенится...clean express
горячая вода щетка ... повторить раза три
бензин Калоша и изопропиловый спирт  + ультразвук
должно помочь...
5 часов назад, Vasily_ сказал:
646-й сильно сухой
Вот поэтому и надо 646. После него нет маслянистых следов.
Нефрас и т.п. бензины не возьмут.
