Roman53 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги. Назрел вопрос по тюнингу. Есть ли возможность, указав минимальную и максимальную длину проводника, выполнить автоматический тюнинг, нажав соответствующую кнопку в меню, которая даже с видеоподсказкой? Я сколько не старался, не смог получить хоть какой-то результат, может, я что-то (скорее всего) неправильно делаю? Просветите, плиииз. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Нужно задавать матч группы либо задавать формулами выравнивание между цепями. После этого все сигналы которые входят в одну и туже матч группу будут автоматически подтстраиааться по команде tune либо через меню analysis->target length В вебинарах на ютюбе есть на эту тему материалы https://youtu.be/g0sDlnXrrKc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Нету группы, есть один проводник, между двумя контактами, предназначенный для подогрева платы при низких температурах, он должен иметь определенную длину и быть растюненным на весь слой в виде спирали или змеевика. Есть возможность так сделать, или опять ручками? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, Roman53 said: Нету группы, есть один проводник, между двумя контактами, предназначенный для подогрева платы при низких температурах, он должен иметь определенную длину и быть растюненным на весь слой в виде спирали или змеевика. Есть возможность так сделать, или опять ручками? Конечно можно. Просто в строку формулы вбиваете =100mm+/-1mm например, затем в Editor Control на вкладке Route->Tuning выбираете задаете настройки тромбона или серпантина, выделяете цепь и жмете tune и он автоматом добавит недостающую длину Tune.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Можно вот так еще, но это уже не автоматически а интерактивно Tune2.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 6 апреля, 2021 Опубликовано 6 апреля, 2021 · Жалоба Спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
