V_G 1 April 11, 2021 Posted April 11, 2021 · Report post На самом деле дурное сочетание катушек в единицы нГн и конденсаторов в единицы нФ происходит из заданного сопротивления нагрузки 1 Ом: Резонансные сопротивления катушек и емкостей должны крутиться вокруг этого сопротивления. Для решения такой виртуальной задачи я бы посчитал фильтр на традиционные 50 Ом, а потом бы трансформировал сопротивление либо трансформатором (проще всего - вторичной обмоткой последней катушки, если она подключена параллельно выходу), либо согласующей цепью, либо неполным включением контура, если будут контура. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Obam 0 April 11, 2021 Posted April 11, 2021 (edited) · Report post На самом деле дурное сочетание катушек в единицы нГн и конденсаторов в единицы нФ происходит из заданного сопротивления нагрузки 1 Ом: Резонансные сопротивления катушек и емкостей должны крутиться вокруг этого сопротивления. Ну какие трансформаторы Ж8-)) - учебное задание: уметь из ФНЧ-прототипа 1 Ом и 1 Гц любой (в данном случае полосовой) фильтр рассчитать. А требуемое это 50 Ом, так что всё у ТС правильно посчитано: нГн - нигде не деться. Странно только, почему "преп" вместо того, чтоб проверить (найти ошибки в расчётах), сказать: "не меньше четырёх баллов у вас уже есть, но... сделайте доп. задание", выкоблучивается. PS: filter solution, кстати, что для П- что для T- единицы нГн и даёт ;-) Edited April 11, 2021 by Obam Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
