Нужна помощь в расчете фильтра на 70 МГц
07.04.2021 в 16:03, alver сказал:
Простое решение - трансформация характеристического сопротивления контуров.
Подскажите, а что за параметры N1 и N2? Они находятся, исходя из частоты?
Т.к. резонансная частота контура - ф-ия двух переменных (L и С), то характеристическое сопротивление контура - кв.корень(L/C) - единственным способом определяет пару LC.
Вот N1, N2 (коэффициенты "включения"\связи) и позвляют получить требуемые хар.сопротивления контуров (с приемлемыми в вашем случае) номиналами L и C.
08.04.2021 в 17:20, Kseniya сказал:
Соотношение общего количества витков индуктивности к количеству витков от земли до отвода. N от частоты не зависит, можно выбрать любое значение, на практике - из конструктивных соображений.
А как быть с внесением сопротивления нагрузки в контур и итоговой добротностью контура?  Зачем в частотно-избирательных цепях приемников используется частичное включение часто по входу и выходу, ведь это приводит к потере в уровне сигнала?
3 минуты назад, mdmitry сказал:
Нагруженная добротность должна быть ровно такой, чтобы в полосе пропускания пропустить сигнал без отражений, вне полосы - отразить. Другими словами процесс называется согласованием. Нагруженную добротность нельзя искусственно увеличить до собственной, она однозначно определятся типом фильтра.
Терминология отражение-пропускание применительно к 70 МГц? Лучше уж пропускание-подавление.  Вы пишите в раздел для студентов, студент процитирует и получит ещё несколько вопросов, например: согласование чего с чем?
Quote
Любой? А коэффициент включения 0 подойдет? И какие конструктивные соображения?
08.04.2021 в 06:15, V_G сказал:
он может быть вызван странным сопротивлением нагрузки (1 Ом), так что не столько таких катушек не найти, сколько такой нагрузки не найти...
Генератор и нагрузку можно включать к контуру фильтра через согласующие конденсаторы, включенные последовательно с конденсаторами С1 и С2 - стандартное техническое решение... Коэффициент включения рассчитывается по необходимому значению эквивалентного сопротивления нагрузки по входу и выходу.
4 часа назад, mdmitry сказал:
подавление
Позвольте мне остаться при своем мнении.
Из представленных формул несложно догадаться, и по формулировке вопроса студент(ка) далеко не глупый человек.
В этой теме приводили достаточно много литературы.
Edited by alver
 Советовали же Nuherz, что ещё нужно? Там все ответы есть.
А препода выгнать не помешало бы, таких оленей - в тундру :big_boss:
47 минут назад, byRAM сказал:
В заданном ТС примере для расчёта есть очевидные "неточности" - сопротивления генератора и нагрузки. Следовательно, ТС необходимо изучить методы согласования (МС) при подключении названных сопротивлений к контурам фильтра. Такое задание задаётся специально - без знаний МС ничего не получится. Если ТС грамотно докажет нереализуемость какого-либо заданного элемента или раздела, то это уже будет доказательством наличия знаний.
19 минут назад, SVNKz сказал:
Такое задание задаётся специально - без знаний МС ничего не получится...
Без знаний чего? Что за МС?
Я говорил про "несуществующие дроссели наноГенри" и некомпетентность препода, который на ходу переобулся, аппелируя паразитами свою безграмотность. Там по поведению читается классический самодур, коих в наших ВУЗах через край. Небось паяльника в руках не держал никогда :acute:
Всех приветствую. Спасибо всем за помощь. Я решила пользоваться справочником Зааля для расчетов. Рассчитывала ФНЧ 5го порядка, а затем преобразовывала в ПФ и нормировала по частоте. Там снова получились нГн, расчеты могу предоставить.
Я сообщила преподавателю: "Полученные физические значения элементов схемы при порядке фильтра n = 10 для катушек составляют порядок десятков нГн. L1 = 6нГн, L2 = 16нГн, L3 = 18нГн, L4 = 3нГн, L5 = 5нГн, L6 = 5.9нГн, L7 = 8нГн. Емкости получаются согласно расчету в долях нФ. Учитывая это и ранее проведенные расчеты фильтра Чебышева, я пришла к заключению, что и в фильтре Чебышева и в эллиптическом фильтре получаются катушки порядка нГн, к сожалению. Это происходит потому, как при нормировании значений катушек и емкостей по частоте в знаменателе находится число 70 * 10^6, именно поэтому я получаю такие значения."
На что преподаватель ответил мне, что в прошлом году студент выполнял похожее задание. "Только топология фильтра  - Т тип, а не П. Скорее всего топология и подбиралась, чтобы избегать очень маленьких величин. Самая маленькая катушка около 400 нГн."
Мне нужно решить эту задачу не методом подбора, так что Nuherz - не вариант, но спасибо!
Поэтому продолжаю изучать и считать фильтры дальше :)
2 часа назад, Kseniya сказал:
Такая смена топологии приведет к другому перекосу - скажем, емкость уменьшится до фемто порядка, что для частоты 70МГц достаточно мало. А Nuhertz всяко поможет, для начала определиться в каком направлении двигаться.
