Всем добрый день.
Кто разбирается хорошо в схемотехнике?
А именно в пассивных фильтрах на высокие частоты, десятки МГц. Нужно рассчитать номиналы L и С для фильтра Кауэра или Чебышева.
В моем расчете для фильтра Чебышева 3 и 5 порядка получаются наногенри (расчеты представлены на фото), это слишком маленькая величина, преподаватель говорит, что таких катушек не найти.
Фильтр нужен на частоту 70 МГц с ПП 1 МГц, максимально допустимая нелинейность 3 дб. При расстройке от пч на 3 мгц ослабление не менее 40 дб
Или подскажите как от передаточной характеристики фильтра перейти к номиналам L и С?
Очень нужна помощь.
Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но подскажу хорошие книжки:
Бессонов, "Теоретические основы электротехники"
Зайчик "Сборник задач по теоретической электротехнике"
Рэд, "Справочник по ВЧ-схемотехнике"
11 часов назад, kovigor сказал:
OFF: вообще-то это оскорбление личности в наше время подсказывать книги. Нужен готовый ответ. LOL)))))
12 часов назад, Kseniya сказал:
Обманывает. https://www.mstator.ru/ru/products/micro/md21k
Так я поэтому и перестраховываюсь :)
А если серьезно, то анализ и синтез фильтров расписаны у Бессонова, а у Зайчика (едва ли ТС о нем слышала) есть решенные примеры ...
1 час назад, kovigor сказал:
Подскажите пожалуйста точные названия книг этих авторов
Странно. Вот даташит на подобные индуктивности и это ещё весьма большие 0805. А есть же и мельче. :
В принципе можно взять програмку Nuhertz Filter Solutions и проверить себя.
Gowanda_MLRF0805_Datasheet_11112014.pdf
21 час назад, Kseniya сказал:
Простое решение - трансформация характеристического сопротивления контуров.
Edited by alver
06.04.2021 в 18:23, Kseniya сказал:
Катушки для фильтра не ищутся, а специально разрабатываются, и при изготовлении фильтра подстраиваются, это не дроссели по питанию.
Для 70 МГц вполне нормальная величина.
Ищутся без проблем, в допуски укладываются. Не устраивает 5% берите 2%, хотя тут не нужно. Лет 30..40+ назад может и нужно было разрабатывать, но не сегодня.
Проблема фильтра не в конкретной реализуемости индуктивности, а в большой разности характеристических сопротивлений контуров:
В общем случае, соотношение между максимальным и минимальным сопротивлением не желательно делать более 2 раз. Требование далеко не обязательное, но весьма полезное. Поэтому косвенно преподаватель прав. И никто не отменяет рекомендуемые границы сопротивлений для конкретной реализации фильтра (LC), чтобы существенно не ограничивать добротность, или чтобы не попали в рабочую полосу пропускания/заграждения паразитные резонансы. А у рассчитанного фильтра весьма спорные номиналы для 70 МГц.
Edited by alver
07.04.2021 в 01:23, Kseniya сказал:
Преподаватель ошибается. Серийные ВЧ катушки начинаются где-то с 3,3 нГн и выпускается с 2% или 5% точностью в ряде E24 примерно до 470 нГн. См. LQW18A, LQW2BH.
Более высокие индуктивности делают на ферритах, там уже и ряд пореже, и точность похуже.
Другое дело, что там какой-то бешеный разброс в номиналах, но он может быть вызван странным сопротивлением нагрузки (1 Ом), так что не столько таких катушек не найти, сколько такой нагрузки не найти...
Добрый день всем еще раз.
Скинула преподавателю даташиты на данные катушки. Оказывается, он не хочет, чтоб я использовала из в схеме. Вот ответ: «Индуктивности в десятки наногенри и несколько наногенри это разные вещи. Да, десятки нГн есть в  виде элементов,но тем не менее следует стараться избегать маленьких номиналов, так как растет влияние паразитных  индуктивностей.»
Он требует спроектировать фильтр на 70 МГц с номиналами мкГн. Сказал, посчитать эллиптический фильтр.
Кто-нибудь знает, где найти расчет номиналов L и С эллиптического фильтра после нахождения порядка, как например тут?https://scask.ru/c_book_r_cos.php?id=81
