Сёха
Не могу измерить ноль STM32F103RBT6
Здравствуйте!,
есть 12 канальный контроллер, который управляет активными нагрузками вкл/выкл, открытый сток на smartFET BTS141. Для контроля за состоянием выходов (утечки, к.з. в линии) обратная связь с снимается с выхода через делитель 27k/3k (1:10), коммутируется аналоговым коммутатором MUX36S16IDWR на вход 12 битного АЦП STM32F103RBT6...
Когда транзистор закрыт, на стоке примерно 11В, обратная связь около 1,2В и АЦП довольно точно измеряет это значение. Но когда транзистор открывается АЦП выдаёт около 150мВ... что странно, т.к. сопротивление канала транзистора около 28мОм!
Всё бы ничего, но я не могу ничем измерить это напряжение! Мой мультиметр имеет входное сопротивление 10МОм и на пределе 200mV показывает ноль!!! При этом АЦП выводит результат 150мВ! Даже осциллограф со щупом 1:10 не в состоянии увидеть этот потенциал. Если учесть, что АЦП меряет его с выхода делителя обратной связи, то на его входе должно быть ~1,5В, т.к. делитель 1:10, но и мультиметр и осциллограф показывают ноль.
Потеряв всякую надежду на здравое решение я перемкнул вход АЦП пинцетом на землю... и о чудо, измерения показывают почти идеальный ноль!
Я не могу сообразить в чём проблема! Силовая земля отделена от цифровой и объединяются в одной точке около разъёма питания. Подумал, что ошибка с землёй, но как бы я не экспериментировал 150мВ со входа АЦП не уходит и не один прибор их не видит!
Буду рад любым версиям происходящего!
BTS141.pdf MUX36S16IDWR.pdf
Edited by Сёха
Не многовато ли выходное сопротивление делителя как источника сигнала для схемы выборки-хранения АЦП контроллера? Ещё и коммутатор добавляет...
Edited by Obam
7 часов назад, Сёха сказал:
А почему вы решили что АЦП со всей схемой идеальный измеритель?
Надо просто откалибровать его.
А еще есть мультиплексор который добавляет ошибку.
6 часов назад, Obam сказал:
Там меньше 3 кОм выходное сопротивление делителя, 125 Ом мультиплексор и 10 кОм на выходе мультиплексора. Для каких-то времен выборки этого достаточно, для каких-то уже много.
9 часов назад, Сёха сказал:
Какое время выборки для этого канала установлено в регистре ADC_SMPRx для этого канала?
38 минут назад, adnega сказал:
Я на вход АЦП для сигналов с большим выходным сопротивлением ставлю керамику 100нФ на землю.
Тоже есть свои подводные камни: при опросе нескольких каналов с разными уровнями емкость УВХ (sample capacitor) переносит заряд между этим конденсатором и другим каналом, в итоге в этом канале все равно появляется смещение, зависящее от напряжения на другом канале. https://www.embeddedrelated.com/showarticle/110.php
ObamHardEgorСергей Борщadnega, спасибо вам большое за ответы!
После долгих дебатов программисты заявили, что у них на регистрами пара уровней абстракций и они вообще не при делах. Придётся самому писать тестовый код, а на это сейчас времени нет.
10 часов назад, Сёха сказал:
Уменьшите сопротивление делителя на порядок в паре каналов. Если в этих каналах ситуация сильно улучшится - заставьте программистов увеличить время выборки. Их абстракции обязаны позволять это сделать. В крайнем случае можно записать пару регистров и напрямую через указатель в обход абстракций.
