egr 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба Скачал модель усилителя ti для PSPICE отсюда , распаковал, ничего в схеме не менял, поставил Voltage маркер на выход и запустил на моделирование, получил ошибку следующего содержания: ERROR(ORPSIM-16550): Floating point computation failed during matrix solution. Possible solutions: 1)Ensure that all device parameters are in valid range. 2)Try using .options LIMIT Overflow, Multiply INTERNAL ERROR -- Overflow, Multiply Run aborted License check-out time = 12.47 Total job time (using Solver 1) = .50 INFO(ORPROBE-3188): Simulation aborted Не силен в PSPICE и SPICE, поэтому просьба помочь разобраться, почему схема с моделью, скачанные с сайта производителя не моделируются в PSPICE . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Р 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба Как выглядит схема в программе? Нужен скрин с экрана. Но даже не это важно, какая цель моделирования? Ведь такого рода изделия предназначены как раз для того, чтобы ничего не моделировать, а просто применять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRayne 7 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба цепи с обратными связями, особенно цифровыми, он особннно не любит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 31 15 апреля, 2021 Опубликовано 15 апреля, 2021 · Жалоба Там при запуске программы оно спрашивает, какой "движок" использовать. Есть классический PSpice, а есть какой-то более новый (название не помню, аббревиатура их трёх букв :)). Так вот, PSpice'овый у них плохо работает, постоянное проблемы со сходимостью, ошибки. А вот второй проблем не создавал. Тоже накувыркался в своё время с этим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
