alxkon 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба Приветствую всех! С SystemVerilog пока особого опыта нет, изучаю понемногу. Тестбенч, все сгенерировано с помощью Clarity ( Lattice Diamond 3.12 ) В топ модуле тестбенча pix2byte_tb.v определенны различные параметры, например num_frames `timescale 1 ps / 1fs `include "dut_defines.v" `include "tb_params.v" `include "vid_timing_gen_driver.v" `include "byte_out_monitor.v" module top(); `include "dut_params.v" parameter num_frames = `NUM_FRAMES; parameter hfront_porch = `HFRONT; parameter hsync_pulse = `HPULSE; parameter hback_porch = `HBACK; parameter vfront_porch = `VFRONT; parameter vsync_pulse = `VPULSE; parameter vback_porch = `VBACK; //`ifndef MISC_ON // parameter init_drive_delay = `INIT_DRIVE_DELAY; //`endif parameter output_width_in_bytes = (DATA_WIDTH*NUM_TX_LANE*TX_GEAR)/128; parameter input_width_in_bits = PIX_WIDTH*NUM_PIX_LANE; parameter input_width_in_bytes = input_width_in_bits[0] ? input_width_in_bits : input_width_in_bits[1] ? input_width_in_bits/2 : input_width_in_bits[2] ? input_width_in_bits/4 : input_width_in_bits/8; parameter multiple_bytes = input_width_in_bytes*output_width_in_bytes; parameter least_common_multiple_bytes = multiple_bytes[0] ? multiple_bytes*4 : multiple_bytes[1] ? multiple_bytes*2 : multiple_bytes; parameter number_of_bytes = (1 + `NUM_BYTES/least_common_multiple_bytes)*least_common_multiple_bytes; parameter total_pix = number_of_bytes*8/PIX_WIDTH; parameter act_pix = total_pix/NUM_PIX_LANE; parameter total_line = `NUM_LINES; parameter pixclk_period = `SIP_PCLK/2; parameter byteclk_period = (pixclk_period*DATA_WIDTH*NUM_TX_LANE*TX_GEAR)/(PIX_WIDTH*NUM_PIX_LANE*16); localparam exp_byte_count = `NUM_FRAMES * `NUM_LINES * number_of_bytes; reg reset_n; reg pix_clk_i = 0; reg byte_clk_i = 0; reg mon_en = 0; reg start_vid = 0; reg byte_log_en = 0; wire rst_n_i = reset_n; wire byte_clk = byte_clk_i; integer line_cnt = 0; integer frame_cnt = 0; integer pixel_cnt = 0; integer testfail_cnt = 0; integer txfr_delay = 100000/byteclk_period; integer wc_delay = number_of_bytes/(GEAR_16+1)*NUM_TX_LANE; reg dvalid_i; wire de_i; wire hsync_i, vsync_i; wire fv_i, lv_i; wire eof; wire [PIX_WIDTH-1:0] pix_data9_i; ..... потом в тексте есть include ............... `ifdef TX_DSI `include "test_snow_pixel2byte_dsi_reset.v" `include "test_snow_pixel2byte_dsi_trans.v" `else `include "test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v" `include "test_snow_pixel2byte_csi2_reset.v" `endif ............... .... и вызов ........... @(posedge pix_clk_i); byte_log_en = 1; start_vid = 1; $display(" test_hsync_front_porch : %d \n", hfront_porch); $display(" test_hsync_width : %d \n", hsync_pulse); $display(" test_hsync_back_porch : %d \n", hback_porch); $display(" test_h_width : %d \n", act_pix); $display(" test_v_height : %d \n", total_line); $display(" test_vsync_front_porch : %d \n", vfront_porch); $display(" test_vsync_width : %d \n", vsync_pulse); $display(" test_vsync_back_porch : %d \n", vback_porch); mon_en = 1; test_snow_pixel2byte_csi2_trans; `ifdef DSI_RESET_TEST1 byte_log_en = 0; start_vid = 1; mon_en = 1; test_snow_pixel2byte_dsi_reset; `endif ................. В test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v определен такой task // ========================================================================= // Filename: test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v // Copyright(c) 2017 Lattice Semiconductor Corporation. All rights reserved. // ========================================================================= //`ifdef CSI2_TEST1 task test_snow_pixel2byte_csi2_trans; begin fork `ifdef MISC_ON if (data_type !== 6'bzz_zzz) // 20191217 while((frame_cnt !== num_frames)) begin ......................... Насколько я понимаю перед begin должны быть перечислены input и output для даного task, но их нет. Все нужные файлы включены в .do файл, использую vlog -sv -work lib filename.v чтобы добавить исходник к тестбенчу ModelSim ругается, не видит frame_cnt # ** Error: ../ipcore/pix2byte/pixel2byte_eval/testbench/test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v(83): (vlog-2730) Undefined variable: 'frame_cnt'. # ** Error: ../ipcore/pix2byte/pixel2byte_eval/testbench/test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v(83): (vlog-2730) Undefined variable: 'num_frames'. ###### ../ipcore/pix2byte/pixel2byte_eval/testbench/test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v(84): @(posedge eof); # ** Error: ../ipcore/pix2byte/pixel2byte_eval/testbench/test_snow_pixel2byte_csi2_trans.v(84): (vlog-2730) Undefined variable: 'eof'. Наверное есть какой-то нюанс, который мне не очевиден, я все же думаю автор этого теста проверял что генерирует wizard и запускал свой тест. Оригинального DO файла нет, он не сгенирирован wizard-ом. Подскажите пожалуйста, какая была задумка у автора этого дизайна, как task должен видеть переменные из главного модуля? Изменено 1 апреля, 2021 пользователем alxkon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, alxkon said: Насколько я понимаю перед begin должны быть перечислены input и output для даного task, но их нет. таск и функция могут быть без аргументов. 13 minutes ago, alxkon said: Наверное есть какой-то нюанс, который мне не очевиден, я все же думаю автор этого теста проверял что генерирует wizard и запускал свой тест. компилировать нужно файл с модулем, а не инклуд файл. т.к. каждый файл в команде компилируется отдельно и в таске действительно не определены эти сигналы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 45 минут назад, des00 сказал: таск и функция могут быть без аргументов. компилировать нужно файл с модулем, а не инклуд файл. т.к. каждый файл в команде компилируется отдельно и в таске действительно не определены эти сигналы Спасибо огромное! Это ведь действительно очевидно, туплю... С RTL и TB на Verilog и SV не работал до сих пор особо, так, подправить и разобраться как работает. Зато теперь открыл для себя +include+ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба в рамках занудства - это не SV, это самый что ни на есть классический Verilog (вроде даже из 90-х, а не обновленный в 2000-х) у латтиса вообще плохо с SV, если с ним работать, то нужно через нетлист - в Симплифае SV проект, который генерит нетлист, а потом этот edn уже в Даймонд брать. сейчас (в Diamond 3.11) вроде проект не валится от SV файла, но всякие чудеса - типа Reveal не работает с SV - вылазят в неожиданных местах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 01.04.2021 в 23:00, yes сказал: в рамках занудства - это не SV, это самый что ни на есть классический Verilog (вроде даже из 90-х, а не обновленный в 2000-х) у латтиса вообще плохо с SV, если с ним работать, то нужно через нетлист - в Симплифае SV проект, который генерит нетлист, а потом этот edn уже в Даймонд брать. сейчас (в Diamond 3.11) вроде проект не валится от SV файла, но всякие чудеса - типа Reveal не работает с SV - вылазят в неожиданных местах Да, Вы правы. Это следствие ошибки на которую указал des00. Мне нужно было запустить TB 3-х разных латтисовских IP. DO файлов там не было я сам быстро настрогал. Начал с первого ядра сразу криво - компиляция include файла привела к появлению ошибок, которые были мною приняты как смешаный Verilog разных стандартов. Попробовал в Modelsim выбрать год стандарта и оказалось что выбрав SV ошибок нет, вот и решил что это SV. Симуляция прошла. TB второго ядра это copy-paste первого TB. А на третьем споткнулся... Нашел Стюарта Сазерленда буду вникать сразу в SV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
