Разводка дифференциальных пар
Здравствуйте. Как принято разводить дифференциальные пары в том случае, когда у источника плюс сверху, а у приёмника плюс снизу?
В случае РЧ сигнала можно пренебречь полярностью и присоединить плюс источника к минусу приёмника?
если речь идет о плате, то например выход генератора _P идет на клок ПЛИС _P, а _N соответственно на _N
как понять "в случае РЧ" ?
сигнал с антенны?
Либо через переходное, либо обводить.
Да и смотря что за скорости там на дифпарах.
7 часов назад, glupec сказал:
Надо у разработчика принципиальной схемы спросить - "можно ли как-то упростить и проигнорировать полярность", сейчас смену полярности можно учесть практически у всего .
Если полярность игнорировать нельзя, то через переходные отверстия. Как выше заметили до определённого частотного диапазона это возможно без проблем.
12 минут назад, Lmx2315 сказал:
Лучше вывести из-под одной из микросхем в обход. Тогда волновое сопротивление не нарушится.
Здравствуйте. Появился простой вопрос по разводке LVDS когда сигналы приходят на разъём BH-16R(IDC).  Как учитывать длины проводников внутри пары если длина пинов на разъёме отличается на 5мм. Насколько точно нужно выравнивать проводники при частотах до 200 мегагерц?
1 час назад, SVV сказал:
Насколько позволяет лень. Работать всяко будет с 99% вероятностью.
31.03.2021 в 03:41, glupec сказал:
Стандарты на некоторые интерфейсы (PCIe, USB3.0) заявляют поддержку т.н. Polarity Inversion. То есть можно не соблюдать полярность в дифпарах. Полярность определяется при установлении связи в линии передачи.
Наличие разъема BH-16R освобождает вас от необходимости учитывания длин проводников, импедансов и т.п...
01.07.2021 в 10:33, peshkoff сказал:
Это типа сострили? Был задан вопрос: У разъёма BH-16R отличается длина выводов и результирующая длина при присоединении к другой плате будет разной. Как это обычно учитывают при проведении диф. пар  ?  Или придётся  делать  проверку с hyperlinx на две платы..
ну в таких тяжелых случаях, конечно только хайперлинкс. это ж диффпара целая
Давайте посчитаем.. по чертежам разница длин выводов около 5мм. Скорость света в вакууме - 299 792 458 м/с. На одном разъеме набежит разница ~17пс.
Частота 200МГц - это период в 5нс. Тут я затрудняюсь дальше рассуждать, ибо не понятно, сколько битов взлезает в период (LVDS - это лишь физический стандарт).
Но разница во времени - в 2 порядка, это единицы процентов. Вряд ли вам будет критична такая разбежка сигналов на 200МГц..
Все так, только не единицы процентов, а десятые процента, примерно 0.3% периода сигнала дает разница длин на разъеме.
Другое дело какой будет величина скачка характеристик линии на таком несогласованном переходе - ни о какой целостности импеданса говорить нельзя, S-параметры испортятся конкретно, отражения будут по полной программе - вот в чем может быть проблема, а в не в длинах и их разнице.
С другой стороны LVDS 200MHz не такой космос, чтобы этого не пережить.
