Plain 166 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 44 минуты назад, _pv сказал: Обвинять msp430 в прожорливости Никто и не обвинял, а речь, что нынешнюю задачу можно решить менее специализированным МК и дешевле. Насчёт единичности изделия — информации от автора не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blastedfuse 0 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, stells сказал: Переходы через 0 ловим только по напряжению и в пределах периода по напряжению оцифровываем ток и напряжение. От смещения фазы тока относительно напряжения его значение не меняется Так я смогу вычислить только действующее значение напряжения и активную мощность. Все остальные параметры требуют информацию о смещении фазы и/или периоде И тока и напряжения. Спасибо всем, кто откликнулся, и за аппноуты от производителей микроконтроллеров, почему то не догадывался о их существовании. Видимо, нужно отложить в сторону девайс, изучить теорию поглубже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 31 minutes ago, Plain said: Никто и не обвинял, а речь, что нынешнюю задачу можно решить менее специализированным МК и дешевле. Насчёт единичности изделия — информации от автора не было. значит ваше во-вторых я не так понял. ну а более специализированный МК может в результате оказаться и дешевле просто за счёт какой-нибудь экономии на предусилителях для токовых шунтов например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 28 минут назад, blastedfuse сказал: остальные параметры требуют информацию о смещении фазы Какая может быть фаза для несинусоидального тока? Для вычисления активной мощности нужно просуммировать произведения мгновенных значений тока и напряжения за период и поделить на длительность периода. Реактивная мощность = полная мощность - активная мощность. Всё, забудьте, наконец, про косинусы фи - это терминология прошлого тысячелетия. 34 минуты назад, blastedfuse сказал: изучить теорию поглубже Начните лучше с электробезопасности - МЭК 60065 или его аналога. А то тут некоторые программисты предлагают голыми пальцами в розетку лазить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blastedfuse 0 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба Да, я осознаю, что само понятие cosφ применимо только к синусоидальному сигналу. С электробезопасностью знаком. Устройство гальванически развязано от сети по питанию. Измерительная часть так же, трансформатором тока, трансформатором напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 3 часа назад, wim сказал: Реактивная мощность = полная мощность - активная мощность. Корни и квадраты ж вроде должны быть 4 часа назад, blastedfuse сказал: Так я смогу вычислить только действующее значение напряжения и активную мощность. Почему же? И ток, и реактивную мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба 5 часов назад, stells сказал: Корни и квадраты ж вроде должны быть Да, правильно: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 13 часов назад, blastedfuse сказал: Устройство гальванически развязано от сети по питанию. Измерительная часть так же, трансформатором тока, трансформатором напряжения. А может, действительно, Вам проще будет взять готовую, не дорогую специализированную "счетчиковую" микросхему, которая все сделает сама и как надо, например, такую: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATM90E26 Здесь развязаться можно будет тремя оптронами, больше на трансформаторах сэкономите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 31 марта, 2021 Опубликовано 31 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, vladec сказал: все сделает сама и как надо Не сделает — автору нужен детектор нуля, а он у них сделан как не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 21 час назад, Plain сказал: Не сделает — автору нужен детектор нуля, а он у них сделан как не надо. Как я понял автора, детектор нуля нужен ему исключительно для организации измерений, а микросхема сама автономно нужным образом эти измерения организует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, vladec said: Как я понял автора, детектор нуля нужен ему исключительно для организации измерений, а микросхема сама автономно нужным образом эти измерения организует. Нет, для организации измерений детектор нуля совсем не нужен. Для измерений нужно просто измерить. Тем более, что автору детектор нуля нужен весьма неортодоксальный. 0 нужно детектировать не в момент, когда величина равна 0, а в какой-то другой, простым смертным непостижимый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 1 апреля, 2021 Опубликовано 1 апреля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, vladec сказал: Как я понял автора, детектор нуля нужен ему исключительно для организации измерений А я понял так, что он мастерит фазовое управление симисторами, и пока что безуспешно, потому что столкнулся с тем, что электросеть бывает и такой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
