Alexey_N 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Всё ключено по даташиту, при подаче внешнего напряжения дозаряда банок не происходит, но в регистрах прописано, что заряд происходит. Может быть кто включал их - в чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба C BQ25887EVM + BQSTUDIO проверяли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wandemeir 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Тут скорее ситуация вот какая. EVM борды нет, но есть EV2300 с ее помощью работаем с BQSTUDIO. А проблема в следующем, не работает до зарядка не смотря на то что регистр enable charge всегда включен. Батареи заряжаются только если полностью разряжены. При этом ток зарядки не больше 400мА (этап fast charge)несмотря на то что ограничения значительно выше стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба PSEL = 1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_N 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба On 3/25/2021 at 9:41 PM, x893 said: PSEL = 1 ? Точно, это было оно. Спасибо, всё заработало! :)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 33 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Alexey_N said: Точно, это было оно. Спасибо, всё заработало! :)) Бывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
