phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Доброго времени суток! Есть шлейф 10проводов с шагом 0,6хх мм. Надо припаять его к маленькой платке-переходнику. Как лучше это сделать, так, чтобы оно занимало мало места и было удобно в изготовлении? Можно ли паять на площадки без дырок с шагом 0.6хх? или нужно увеличить шаг ( я так сделал - но тогда надо проводники разрывать при пайке, что не есть удобно..). Как это сделать технологически правильно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, phantom said: Есть шлейф 10проводов с шагом 0,6хх мм. (1) 2 hours ago, phantom said: Надо припаять его к маленькой платке-переходнику. (2) 2 hours ago, phantom said: Как лучше это сделать, так, чтобы оно занимало мало места и было удобно в изготовлении? (3) 2 hours ago, phantom said: Можно ли паять на площадки без дырок с шагом 0.6хх? или нужно увеличить шаг ( я так сделал - но тогда надо проводники разрывать при пайке, что не есть удобно..). (4) 2 hours ago, phantom said: Как это сделать технологически правильно? (5) По каждому пункту (1)-(5) от 3 до 5 вопросов... расписывать портянку с вопросами, потом вытягивать клещами ответы - не хочется. Из основного: - сколько шлейфов нужно паять? - что экономим деньги или время? P.S. "Правильно", "удобно", "мало" - критерии, которые невозможно перевести в цифры, измерить линейкой, конвертировать в деньги/время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Шлейфов 1000, экономим деньги. Измерить сложно, но общие традиции и шаблоны поведения все таки есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, phantom said: Шлейфов 1000, экономим деньги. Измерить сложно, но общие традиции и шаблоны поведения все таки есть. экономия на ручной разделке и пайке шлейфа для 1000 шт ??? Вы серьезно так считаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, Frederic said: экономия на ручной разделке и пайке шлейфа для 1000 шт ??? Вы серьезно так считаете? Я вообще не понимаю, как из такого простого вопроса можно устроить флейм, но..мы это можем. Есть понятие технологичности. И это вопрос технологам, а не вопрос цены и времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, phantom said: Шлейфов 1000, экономим деньги. Измерить сложно, но общие традиции и шаблоны поведения все таки есть. Если совсем жестко деньги экономить: - заменить шлейф на тот "тип", который предназначен для пайки, - отдать пайку на монтажный участок контрактникам на производство -у них уже есть все для точной пайки и контроля, иначе придется тратить деньги / время на приспособления-оборудование. - ставить на плату разъем для шлейфа, например IDC. - заменить шлейф на проводной - и поставить малогабаритный СМД разъем с шагом 0,5 / 0,6 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 31 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба А если так: Digikey. Rectangular Connectors - Board In, Direct Wire to Board Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Just now, Zig said: А если так: Digikey. Rectangular Connectors - Board In, Direct Wire to Board Хорошая вещь, спасибо. Но места там мало под такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 3 minutes ago, phantom said: Хорошая вещь, спасибо. Но места там мало под такое. тогда паяете шлейф на площадки без дырок с шагом 0.6хх и пускай у технологов голова болит как это сделать, тем более у вас монтажницы в рабстве и работают за корочку хлеба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, phantom said: Я вообще не понимаю, Вот это я и написал первым ответом... для примера: пункт (1) Шлейф - какой? ... Изоляция какая? , проводники у шлейфа - какие? ответ "та стандартный" - не принимается, их много типов стандартных. - тип шлейфа - решает, как его монтировать, условия применения, крепления к плате ( если требуется)... - изоляция - решает , как шлейф паять, - тип проводников - решает - как шлейф паять (если шлейф для пайки на плату? проводники - ленточные...) если проводник моножила? пункт (2) - после пайки - фиксация - крепление нужно? - насколько мелкая плата? ее нужно как-то крепить при монтаже, ... 1000 шт. - монотаж в палете... пункт (3) - а термокомпрессионная сварка подходит? - а ультразвуком собирать? - какие условия вообще для пайки ? флюс допускается (его потом из многожильного провода не вымыть ничем)? пункт (4) - если нужно вот прям шлейф паять - то да, паяют... но, дальше куча условий эксплуатации... о которых неизвестно ничего, кроме того что - плата переходник. пункт (5) - а что есть для технологии? какое оборудование ? какой способ пайки доступен , кроме ручного паяльника? ... это "так" - кратко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, Frederic said: тогда паяете шлейф на площадки без дырок с шагом 0.6хх и пускай у технологов голова болит как это сделать, тем более у вас монтажницы в рабстве и работают за корочку хлеба Ну монтажниц конечно жалко, я против рабовладельчества...но если это легче сделать, чем разрывать проводники и паять на шаг 2.54, то я так и сделаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, phantom said: Хорошая вещь, спасибо. Но места там мало под такое. есть монтаж с торца, ... есть такое-же, миниатюрное... критерия "мало места" ... не понимать. ни фото, ни размеров, ни черетежей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
phantom 0 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, izerg said: Вот это я и написал первым ответом... для примера: пункт (1) Шлейф - какой? ... Изоляция какая? , проводники у шлейфа - какие? ответ "та стандартный" - не принимается, их много типов стандартных. - тип шлейфа - решает, как его монтировать, условия применения, крепления к плате ( если требуется)... - изоляция - решает , как шлейф паять, - тип проводников - решает - как шлейф паять (если шлейф для пайки на плату? проводники - ленточные...) если проводник моножила? пункт (2) - после пайки - фиксация - крепление нужно? - насколько мелкая плата? ее нужно как-то крепить при монтаже, ... 1000 шт. - монотаж в палете... пункт (3) - а термокомпрессионная сварка подходит? - а ультразвуком собирать? - какие условия вообще для пайки ? флюс допускается (его потом из многожильного провода не вымыть ничем)? пункт (4) - если нужно вот прям шлейф паять - то да, паяют... но, дальше куча условий эксплуатации... о которых неизвестно ничего, кроме того что - плата переходник. пункт (5) - а что есть для технологии? какое оборудование ? какой способ пайки доступен , кроме ручного паяльника? ... это "так" - кратко. 1) Шлейф вот такой:http://www.definum.ru/content/flat-cable-RC635-50 только 10 жил. 2) в процессе работы шлейф никаких нагрузок не испытывает, изгибов также. Токи - до 200мА. напряжение 5в. Платка (размеры 18.286 х 10.173мм)- держатель нестандартного разьема с креплением на корпус. Для пайки доступен верхний край платки 13х3мм. Другой конец шлейфа прицеплен к основной плате посредтсвом разьема типа IDC2-10. 3.4.5) изготовлять буду не я, поэтому неизвестно, что там доступно. - Мне нужно типичное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба 13 minutes ago, phantom said: Мне нужно типичное решение. Типичное решение, без наличия кабельно-монтажного участка - отдать контрактникам прототип, они предложат, как именно они это смогут сделать, за какую цену, с приемлемым качеством. Дальше выбрать из нескольких предложений - то которое больше нравится. 13 minutes ago, phantom said: 2) в процессе работы шлейф никаких нагрузок не испытывает, изгибов также. В процессе монтажа на корпус - шлейф будет изгибаться, и будет надлом - отрыв мест пайки. Нужно механически крепить шлейф к плате. Пайка - не является механическим крепежом. Варианты - доп. фиксатор - защелка, стяжка... залить клеем-компаундом... После монтажа - будет отдельный вопрос - тестирование (обрывы, непропай, замыкания...), на 1 шт. - этого не бывает, но 1000 шт. - бывает все, в плоть до обрыва внутри шлейфа. Для примера контрактники на кабельные сборки www.esskabel.de - просто посмотреть типовые решения, делают хоршо, качественно, но ценник - соответствующий :) Можно тоже самое найти в китае, или местных - но дальше следить за сроками и качеством. Пример пайки кабеля вручную Но я бы на пасту не паял, или брал бы кабель с изоляцией устойчивой к нагреву (да-да, вот тот вопрос про изоляцию...), проще паять волной, обеспечив нормальную зачистку кабеля. Пример термокомпрессионной пайки: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 23 марта, 2021 Опубликовано 23 марта, 2021 · Жалоба Монтаж провода ультразвуком. ...и это все - типичные решения для производства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
