Разработка электронной нагрузки переменного тока.
8 часов назад, AlexOr сказал:
Гальваническая изоляция от питающей сети обязательна.
Коэффициент мощности требуется только индуктивный, но если будет и емкостный, то это только плюс.
А, кстати, по поводу сети - можно ведь закольцевать систему - выливать мощность из нагрузки в питающую сеть, в результате, при испытаниях потребуется лишь небольшая сторонняя мощность для компенсации тепловых потерь в замкнутой системе...
А ёмкость сделать не вопрос - всего лишь поворот фазы при той же схемотехнике.
MW_Юрий
On 3/18/2021 at 9:05 AM, AlexOr said:
Основной текст
Требуется разработать электронную нагрузку
10-280 В, 0-20 А, 2800 Вт, 40-500 Гц, Км от 0,6 до 1 (индуктивный).
Интерфейс RS-485, индикация не обязательна, возможность параллельного включения, корпус 19 дюймов.
Технические вопросы прошу писать тут.
Условия, стоимость, орг. вопросы в личку.
Вот Ваша нагрузка. Просто бесплатно по сравнению с немцами, американцами и даже китайцами. Никаких мк и RS232 (зачем?) Цена 20 т.р. Максимальная мощность 4.5 квт про подаче 220В. Нагрузка видно по картинке индуктивная, сколько? не меряли. Время выхода на макс. мощность 3-4 сек В устройстве работает сменный силовой предохранитель, который защищает всю нагрузку, если случайно вместо 220 подать 380 или типа этого. В комплекте поставки 2 предохранителя. Легко меняется. На видео работа при подаче 220В обычным РС кабелем. Просто Вещь. Одновременно с работой в офисе жарим шашлыки, азиатские лепешки, готовим обеды, а зимой иногда обогреваем комнату за 5мин. в поставочном исполнении спираль впресована в теплоноситель и не видна, только доступ к предохранителю.
alexvu
Это товарищ еще требования к точности не указал.
Т.е. вопрос сводится к тому, чтобы кто-то разработал и сделал (и сертифицировал?) аналог приборов, выпускаемых фирмой, много лет занимающейся только этим, и стоящих кучу денег.
Наверное, тут проще будет делать какие-то реальные нагрузки под более узкую реальную задачу.
3 часа назад, alexvu сказал:
Товарищ ещё кучу нюансов не указал, и вытягивать их из него посредством форума, можно до следующего Нового года, почему и предпочитаю общаться по телефону, а, в случае консенсуса, писать договор на бумаге...
AlexOr
Требования по электромагнитной совместимости ссылаются на секретный ГОСТ. Будут заменены.
Варианты разработки
1.1 Исполнитель выполняет электрические схемы и расчеты.
1.2 Мы принимаем схемы и расчеты.
1.3 Исполнитель делает ТЗ на конструкторскую часть.
1.4 Далее мы конструируем и изготавливаем опытный образец.
1.5 Исполнитель производит отладку и предъявление на соответствие ТЗ.
2 Исполнитель делает все сам, включая испытания. В том числе метрологические. Вносит в госреестр СИ. И передает нам РКД.
3. Тоже что п. 2, но без передачи РКД. Производит изделия с приемкой ВП.
4. Тоже что п. 1, но на отдельные узлы. Например - модуль нагрузки, модуль защиты, модуль рекуперации, модуль управления и т.п.
sergey.ka
Схема построения силовой цепи аналогична схеме с активным ККМ. В качестве нагрузки мощный постоянный резистор. Управление электронной нагрузкой будет осуществляться регулировкой скважности ШИМ. Можете и сами сделать.
