Мощная нагрузка без ККМ от 380В
1 час назад, крупный радиолюбитель сказал:
Греть высокой частотой при всем желании не получится, но сотни –тысячи Герц, может быть и прокатит. Скин-эффект в разумных пределах не важен (поскольку задача – нагрев) , главная проблема на переменке при таких дурьамперах  - индуктивность нагрузки ограничивает ток. Какова индуктивность Вашей загогулины?
 Электронный трансформатор в виде моста, а хоть и на тормозных IGBT серии S, сердечник трансформатора – 400Гц сталь или нанокристаллический ленточный. Диапазон регулирования нужен не слишком высокий (10-25кВт), поэтому прокатит ЧМ-регулировка, солидный паразитный индуктивный балласт как раз кстати.  Электронный трансформатор чимится без проблем.  В нагрузке - пила тока, помех не должно быть много. Можно продумать модульную конструкцию если ячейки засинхронизировать, при этом  тороидальные сердечники с первичными обмотками одеваются на кабель или прямо на медную трубу-загогулину.
Индуктивность неизвестна, и на нее я думаю не стоит рассчитывать, внутри же газ разной t и давления. Это все плавать может.  Раньше стоял советский БЖТ без всякой регуляции, потом его  с.. ли, а сейчас еще и регулирование нужно, да по энергосети все поменяли... труба в камере в туда не подберешься, поэтому на сам контур с трубой я вообще никак повлиять не могу, у меня есть только два конца токовых шин и все.
Я по-прежнему не понимаю, чего вам так дался коэффициент мощности. Нагрузка активная (небольшая индуктивность проводов-трубы не в счёт - она  будет мешать только при передаче ВЧ тока), не импульсная, выпрямитель неуправляемый. У вас по определению КМ будет стремиться к единице (вы ж не собираетесь набирать огромную банку конденсаторов на выходе выпрямителя, надеюсь).
Да пусть себе плавает, это не принципиально.  Принципиален лишь порядок величины индуктивности на тех двух концах токовых шин, которые выходят наружу. Если она не запредельная, тогда для потребных килоампер Вы можете прикинуть максимальную частоту преобразователя в первом приближении. ЧМ-регулировка, пмсм, это самый простой метод в Вашем случае. С шимом намучаетесь,  как и с его фильтром по ВЧ, при кабелях  толщиной в руку.
Edited by крупный радиолюбитель
А я вообще не пойму сути этой темы и надуманных проблем автора. Зачем все эти ККМы, мосты, "чистые синусы"? Почему просто не питать нагреватель-трубу от сетевого трансформатора (который сейчас у автора выполняет роль развязывающего) и выбросить кучу ненужных деталей, лишь снижающих КПД? Регулировку сделать при помощи магнитного шунта в трансформаторе, как раньше делалось в сварочном оборудовании.
При пропадании сети и питании от АКБ плавной регулировки не получится, но, возможно, будет достаточно и ступенчатой, при помощи переключения банок батареи.
Ну, не современно, конечно... :blush:
А ведь и правда,  если плавный закат солнца вручную приемлем, тогда старая добрая регулировка магнитным шунтом – вне конкуренции.:good:
В бойлерах нет плавной регулировки температуры, работают включаясь и выключаясь через несколько минут. Правда теплоемкость воды более 10 раз больше чем меди. Но если труба очень массивная, можно выполнить по этому принципу, нужно считать.
однако на 20кВт АКБ должна быть могучей, может сразу взять ИБП (UPS) соответствующей мощности и поставить на его выход трансформатор на сетевую частоту
1 час назад, vervs сказал:
А что, могучесть АКБ от этого снизится? И зачем двойное преобразование, если автору на выходе нужен большой ток и низкое напряжение?
Я тоже так подумал, но не знаю как одну трубу равномерно от трёх фаз.
2 часа назад, крупный радиолюбитель сказал:
Нет)) не в ручную нужна автоматика)
4 часа назад, Yuri7751 сказал:
Нагрузка чисто активная для выходного трансформатора, для трехфазного с мостом она не активная...
19 минут назад, perfect сказал:
Именно, иначе все было бы просто.
Небольшой шкафчик с ними нужен, но ничего сверхестественного... Дальше включается дизель...
16 минут назад, Herz сказал:
вопрос с зарядкой этой АКБ будет решен, во время работы от сети (т.е. большую часть времени) у автора в изначальном подходе как раз двойное преобразование: сеть в звено пост. тока и в "трубу"
Трёхфазный мотор на однофазный генератор ээ.. 400 герц.
9 минут назад, 2expres сказал:
Какой вес трубы?
Не знаю)) она в установке в мурована) могу только эмпирически померять длинну форму, примерно посчитать вес
3 минуты назад, perfect сказал:
Как им управлять? Опять частотное ставить? И при пропадении питания уже настоящий большой ИБП со всеми частотными делами ставить, а не просто блок аккумов с небольшое зарядкой....
Edited by Bpovov
