Мощная нагрузка без ККМ от 380В
17 минут назад, Bpovov сказал:
Зачем 50 кВт?
А сколько, по-вашему, амплитудное средней 25 кВт?
1 час назад, Plain сказал:
25*2
все... понял просто писал с улицы гуляя с детЯми, я подумал, что вы среднее 50кВт имеете ввиду...
Edited by Bpovov
4 hours ago, Plain said:
Почему снова среднее? Мост Ларионова даёт пульсирующее, а значит, минимальное и максимальное — у меня в расчётах естественно взято минимальное.
Это ошибка. В начале темы автор собирался согласовывать входную и выходную частоту, следовательно максимумы будут совпадать. Нужно брать максимальное значение.
Ток дросселя тоже уменьшится.
У такого согласования есть лишь одно решение — прямоугольник 50 Гц, которое не отменяет условия расчёта по минимумам с выпрямителя, а энергоёмкость дросселя, да, меньше.
Тема начата как в т.ч. и борьба с помехами, следовательно, прямогольник вряд ли годится, поэтому, с учётом наличия АКБ, двойное преобразование, через неё и последующий таки синус 50 Гц,— единственный вариант.
Внимательно читаем начало темы и ее название. Откуда у вас синус 50 Гц? Изначально был синус  150 Гц. Это единственная частота, которая позволит построить устройство без ккм. Если синус 50 Гц, то будет перекос по одной из фаз при согласовании частоты и плавающий перекос без согласования. Тогда после выпрямителя нужно ставить батарею конденсаторов и конечно ккм.
1 час назад, 2expres сказал:
От потерь в стали. Но если автор настаивает, что можно, тогда конечно 150 Гц, и по максимумам с выпрямителя:
Edited by Plain
On 9/3/2021 at 3:23 AM, Bpovov said:
Я всего лишь задал безобидный вопрос : какой материал уже не железо, но еще не феррит, с высокой индукцией насыщения, что бы на нем дроссель на 20 кГц, намотать, а об меня тут опять зубы крошить начали...
Ленточные магнитопроводы из нанокристаллического железа делали в Аше (металлургический завод), позже в Гаммамет, Екатеринбург. Индукция насыщения как у железа, порядка 1,6 Тл, а работало до 100 кГц - толщина ленты 20 мкм, кажется. Можно было под заказ делать нестандартные крупногабаритные изделия. Для дросселей делался зазор. Как с этим сейчас, не знаю. Можно поискать.
Делают, но почти штучно.
крупные партии от 1000шт, лучше не заказывать.
перешёл с них на Китай :)
оказалось и дешевле и лучше
Это вы про какой завод?
Про упомянутый выше Ашинский
Спасибо, у меня тоже к ним в последнее время накопилось претензий, хотя именно с крупными партиями (от 30 кг - один розлив) проблем не было. С Гаммаметом тоже что-то не ясно живы они или на ладан... Сейчас пытаемся переходить на Мстатор - там и качество на высоте и материалов новых наделали и... Правда ценник :(
А китай что берете? Какой материал?
Edited by ded2016
У Мстатора на сайте есть таблица соответствия материалов.
конкретные заводы не могу сказать, это наше внутреннее дело.
А какое реальное сопротивление трубы? Может подойдут трансформаторы для контактной сварки, к примеру ТК-75 . Длительный вторичный ток 9000А, напряжение ХХ 2,92-6,29В. Выходная обмотка из 2-х витков и позволяет собрать выпрямитель на 2-х диодах. 3 транса и трехфазный тиристорный регулятор по входу. Выбор трансов для контактной сварки приличный. Диоды вполне доступны
Красивая модель. Не подскажите, как рассчитать коэффициент  мощности и коэффициент гармонических искажений тока для вашей модели?
