Вопрос по интерполятору
Коллеги, какой фильтр нужно применить в интерполяторе чтобы получить именно линейную интерполяцию? Или фильтр для этого не годится и нужно только вычислять промежуточные значения? А фильтр CIC (MAF) какой тип интерполяции дают? Как то раньше об этом не задумывался...
22 минуты назад, _sda сказал:
CIC 2-ого порядка
С треугольной ИХ. Простейший случай - интерполяция  в 2 раза. ИХ будет ( 0.5, 1, 0.5). Можно проверить для двух сдвигов разбавленной нулями последовательности.
Edited by andyp
1 час назад, Самурай сказал:
CIC 2-ого порядка
А можете обосновать ответ?
1 час назад, andyp сказал:
Это легко проверяется. Спасибо!
4 часа назад, _sda сказал:
О как, двойные стандарты вижу я... кому-то просто спасибо, а мне значит сразу обосновывай??? Если что, мой вариант тоже легко проверяется:)))
Обосновать конечно тоже можно, да уж больно много формул писать... Если совсем на пальцах, то ИХ CIC фильтра первого порядка -> все единицы. CIC фильтр 2-ого порядка, это два CIC фильтра первого порядка соединенные последовательно -> АЧХ перемножаются, а ИХ свертываются -> свертка ИХ, это перемножение полиномов -> перемножение двух одинаковых полиномов с единичными коэффициентами  -> полином с коэффициентами вида 1, 2, ..., N-1, N, N-1,... 2, 1 -> Профит!:)
7 часов назад, Самурай сказал:
Не обижайтесь коллега, просто ваш вариант был не столь явным для меня. Сработала инерция CIC -> sinc, а ведь это действительно только для первого порядка.
На свой вопрос я получил два по сути одинаковых ответа, следовательно вопрос исчерпан.
Спасибо!
Любой CIC и любой MAF дают линейную фазу и заваленную АЧХ. Что вкладывает в понятие линейности в данном случае автор - не уверен, что понял.
Основным требованием к интерполятору является подавление зеркальных частот при децимации, а также (для интерполяторов иного типа) - отсутствие интермодуляций и подобных эффектов. С этой точки зрения про MAF и CIC можно сказать, что порядок должен быть достаточным. Не меньше требуемого. Пожалуй, всё.
Нелинейность АЧХ можно опосля скомпенсировать.
24.03.2021 в 19:43, dragonfly сказал:
Имеется ввиду линейность не АЧХ или ФЧХ, а во временной области. Допустим нужно интерполировать сигнал в N раз. Тогда между отсчётами исходной последовательности нужно будет вставить N-1 дополнительных отсчётов. При линейной интерполяции все эти дополнительные отсчёты будут лежать на одной прямой.
