карамболь
Развертывание Qt приложения
Здравствуйте. Пытаюсь собрать в кучу библиотеки и qml.
Имеется в наличии рабочий проект, софтина собирается и запускается из QT.
В качестве сборщика использую cqtdeployer.
В результате  получаю каталоги с библиотеками, qml, плагинами и каталог /bin, в котором лежит мой исполняемый файл и qt.conf.
При запуске сгенерированного скрипта получаю ошибку
test: ../../../src/libgomp/oacc-init.c:79: goacc_register: Assertion `!dispatchers[disp->type]' failed.
./test.sh: строка 11: 16532 Аварийный останов         "$BASE_DIR"/bin/test "$@"
Нагуглить ничего не удалось Куда копать ?
Забыл упомянуть, целевая Astra Linux 1_6 Смоленск.
На Дебиане, кстати, cqtdeployer  сработал корректно
Продебажить пошагово ?
https://code.woboq.org/gcc/libgomp/oacc-init.c.html
  assert (acc_device_type (disp->type) != acc_device_none
          && acc_device_type (disp->type) != acc_device_default
          && acc_device_type (disp->type) != acc_device_not_host);
  assert (!dispatchers[disp->type]);
Извиняюсь, что сразу не ответил. Проблему я решил. Через одно место, но решил. Определяющим было то, что на виртуалке с Дебианом у меня проект нормально деплоился.
Короче, поступил так :
1. Создал юзера, как на Дебиновской машине
2. Скопировал всю папку с QT на Астру
2. Запустил qtcreator из скопированной папки
3. Создал комплект с путями до qmake в скопированной папке
4. Пересобрал проект полностью
5. Собрал все необходимые потроха с помощью cqtdeployer
6. Сразу экзешник не запустился. Оказывается cqtdeployer собирает не все qml файлы
7. Скопировал всю папку qml (благо весит она около 10 М)
8. Профит. Софтина запускается на чистой Астре без QT
Основная проблема, как мне видится, в том, что изначально ставил QT на Астру из локального репозитория стандартным методом. А на Дебиане собирал из исходников.
В тонкости не вникал особо, нет на это ни времени, ни желания
Edited by карамболь
