muravei 3 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба прямоугольными импульсами. Возможно? Скажем, 100, 150 или 200 МГц. Из приборов -плохинький генератор. 6 МГц. Если приделать к нему формирователь на логике 2-3 нС. Ну или типа того. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба полоса 100МГц дает длительность фронта/спада 3,5нс. 350МГц полосы дают 1нс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Только что, muravei сказал: прямоугольными импульсами. Возможно? Идея фикс. Уже обсуждалось. Калибратор предназначен лишь для подстройки щупов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, byRAM сказал: Идея фикс. Уже обсуждалось. Калибратор предназначен лишь для подстройки щупов. Причем тут калибратор? Надеюсь , вы слышали, что прямоугольные импульсы " состоят из 100500 " гармоник? Подозреваю, что "заваливание" их будет приводить к заваливанию срезов импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Только что, muravei сказал: Причем тут калибратор? Надеюсь , вы слышали, что прямоугольные импульсы " состоят из 100500 " гармоник? Подозреваю, что "заваливание" их будет приводить к заваливанию срезов импульса. Ну так оцифруйте фронт и проанализируйте заваливание анализатором спектра или более высококлассным осциллогафом. И кто поручится за вашу схему оценки, тактируемую плохеньким генератором? Это тот же самый калибратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, byRAM сказал: Это тот же самый калибратор. Калибратором , согласовывают щуп. Кстати, заметьте, в названии темы не "измерить" , а оценить. Отличить 100 от 150. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Только что, muravei сказал: Отличить 100 от 150. Вы думаете, что это так просто сделать визуально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, byRAM сказал: Вы думаете Надеюсь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Только что, muravei сказал: Надеюсь! Ну тогда смоделируйте завал неидеального меандра, сформированного вашей схемой от идеального генератора, на разных полосах пропускания и сравнивайте визуально с завалом неидеального меандра на вашем приборе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба По фронту в общем случае полосу не оценить. Обычно полоса не намного меньше частоты выборки (а может и превышать). При 1нс выборках отличить 3.5нс от 2.3нс - уже надо разбираться с погрешностями подобных измерений. Можно снять зависимость амплитуды от длительности импульса - это м/б более ценной информацией, чем полоса, тк можно использовать при измерениях параметров импульсов. А полосу оценить косвенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба тау уже дал ответ, что делать. По длительности переходной характеристики (ПХ) можно определить полосу пропускания. Но это для "честных" осциллографов, у которых спад полосы имеет характеристику ФНЧ Бесселя, плавную, то есть. Делается, чтобы не было выброса на ПХ. Худший случай - идеальный ФНЧ, где полоса широкая, а сигналы с выбросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Тут ещё согласование выходного и входного сопротивлений важно. Осциллограф без генератора очень сомнительный прибор по сути. Особенно тогда, когда работаешь с аналоговым сигналом щупами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 11 minutes ago, ViKo said: По длительности переходной характеристики (ПХ) можно определить полосу пропускания. Но это для "честных" осциллографов, у которых спад полосы имеет характеристику ФНЧ Бесселя, плавную, то есть. Это не измерения. На экране рисуется отклик после цифрового фильтра, а ПХ в большей степени определяется свойствами цифрового фильтра, чем параметрами аналоговой части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Leka сказал: Это не измерения. На экране рисуется отклик после цифрового фильтра, а ПХ в большей степени определяется свойствами цифрового фильтра, чем параметрами аналоговой части. В начальном сообщении вообще не уточняется, цифровой это осциллограф или аналоговый. Впрочем, формула работает в любом случае. АЧХ определяется всем вместе: аналоговой частью, цифровой, математической обработкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 марта, 2021 Опубликовано 14 марта, 2021 · Жалоба Только что, ViKo сказал: АЧХ определяется всем вместе: аналоговой частью, цифровой, математической обработкой. АЧХ любых осциллографов, хоть аналоговых, хоть цифровых, для разных уровней разная. Откуда и когда этот бред приснился, что по фронту можно определить полосу пропускания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
