=AK= 10 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба Кто подскажет самый дешевый System On Module (SOM), пригодный для Андроида? Что-нибудь в районе пары десятков долларов реально найти? В принципе мне Андроид не то чтобы принципиально нужен, но наличие Андроида - это гарантия того, что SOM будет уметь засыпать и быстро просыпаться, что дает возможность работы с батарейным питанием. А вообще-то мне бы наверное и OpenWRT подошел, если бы я в нем чего-то понимал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба raspberry pi пригодна для андроида, но засыпать/просыпаться не умеет. Так что не гарантия совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба Насколько можно увидеть в гугле, андроид экономный только на соответствующей платформе, т.е. когда есть что отключать: GPS, GSM, WiFi, экран и т.д. На SoM-е отключать нечего, поэтому андроид там будет потреблять как обычный Windows IoT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 6 часов назад, =AK= сказал: но наличие Андроида - это гарантия того, что SOM будет уметь засыпать и быстро просыпаться крайне спорный критерий - на cyclone 5 SoC запущен андроид, но вот засыпать/просыпаться там нечему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 43 minutes ago, AlexandrY said: На SoM-е отключать нечего В ядре Linux есть Suspend to ram (S2RAM), на SoC он работает так - отключается вся периферия которая не мониторит события на пробуждение, копируется код во встроенную SRAM для перехода в сон и последующего пробуждения, DRAM переключается в режим self refresh, CPU засыпает на WFI и ожидает прерывания от оставшейся бодрой периферии - устройства ввода/сеть/модем итд, или возможно от PMIC. Кроме этого есть онлайн энергосбережение за счёт изменения частоты CPU и DRAM от загрузки процессора, переклчения доменов big.LITTLE на arm64. На NXP-ых i.mx это реализовано, на других надо смотреть/спрашивать у производителей и реальных владельцев - насколько качественно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 2 hours ago, AlexandrY said: На SoM-е отключать нечего, поэтому андроид там будет потреблять как обычный Windows IoT. Я бегло посмотрел схемки двух модулей одной и той же фирмы: SOM-RK3399 и NanoPI Neo SOM-RK3399 стОит 80 долларов и может работать и с Андроидом, и с Линуксом. NanoPI Neo стОит 20 долларов и работает с Линуксом, но не с Андроидом. Заметная разница схем состоит в том, что в SOM-RK3399 имеется некоторое количество MOSFET-в, которые отключают питание всяким узлам на плате, начиная с DDR, ессно. Так что в этом SOM-е есть чего отключать, а с Андроидом он скорей всего будет потреблять как мобильник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 11 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, =AK= said: в SOM-RK3399 имеется некоторое количество MOSFET-в, которые отключают питание всяким узлам на плате, начиная с DDR, ессно. если отключить питание от DDR все данные пропадут и надо делать холодный старт, это не энергосбережение. На i.mx отключается не питание а тактирование встроенной периферии и напряжение ядер CPU меняется в зависимости от частоты. Изменено 13 марта, 2021 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, =AK= said: Так что в этом SOM-е есть чего отключать, а с Андроидом он скорей всего будет потреблять как мобильник. Я только глянул на вот это - и понял что тут надо тогда прояснить фразу "возможность работы с батарейным питанием" Потому что здесь даже у единственного RTC неприемлемое потребление по моим понятиям. А то ведь и Теслы работают от батарейного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 13 марта, 2021 Опубликовано 13 марта, 2021 · Жалоба 26 minutes ago, =AK= said: Заметная разница схем состоит в том, что в SOM-RK3399 имеется некоторое количество MOSFET-в, которые отключают питание всяким узлам на плате, начиная с DDR, ессно. По ходу на схеме SoM RK3399Pro увидел только один MOSFET и он отключает не все питание на DDR, а только VDDQ. Но может не ту схему смотрел. А так там все DCDC могут отключаться. Но их там так много, что утечка не удивлюсь если за 100 мка перевалит когда все абсолютно выключено будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 15 марта, 2021 Опубликовано 15 марта, 2021 · Жалоба On 3/13/2021 at 10:35 PM, AlexandrY said: По ходу на схеме SoM RK3399Pro увидел только один MOSFET и он отключает не все питание на DDR, а только VDDQ. Но их там так много, что утечка не удивлюсь если за 100 мка перевалит когда все абсолютно выключено будет. http://wiki.friendlyarm.com/wiki/images/9/96/SOM-RK3399_1904_Schematic.pdf Меня даже 1 мА вполне устроит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
