Проблемы с загрузкой petalinux на плате ZC706
День добрый всем!
При изучении embedded linux'а возникла очередная проблема. Совершенно не понятно откуда растут ее ноги. В общем я прогрузил нужный bsp ( xilinx-zc706-v2018.3-final.bsp ), и запустил на сборку. Не понятно, как его конфигурировать в некоторых деталях. Фигня получилась, что сначала не работала загрузка ядра, останавливалось все на boot - это исправляется так, как сказано здесь:
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/Zedboard-Unknown-command-booti-PetaLinux/td-p/899108
изменением booti на bootm в файле /<директория проекта>/project-spec/meta-plnx-generated/recipes-bsp/u-boot/configs/platform-auto.h.
После этого загрузка пошла, но останавливается на:
bootconsole [earlycon0] disabled  .
Привожу вывод из терминала
U-Boot 2018.01 (Mar 11 2021 - 13:54:32 +0000) Xilinx Zynq ZC706
Model: Zynq ZC706 Development Board
Board: Xilinx Zynq
Silicon: v3.1
I2C:   ready
DRAM:  ECC disabled 1 GiB
MMC:   [email protected]: 0 (SD)
SF: Detected s25fl128s_64k with page size 512 Bytes, erase size 128 KiB, total B
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    [email protected]
Out:   [email protected]
Err:   [email protected]
Board: Xilinx Zynq
Silicon: v3.1
Net:   ZYNQ GEM: e000b000, phyaddr 7, interface rgmii-id
eth0: [email protected]
U-BOOT for xilinx-zc706-2018_3
[email protected] Waiting for PHY auto negotiation to complete....... done
BOOTP broadcast 1
BOOTP broadcast 2
BOOTP broadcast 3
BOOTP broadcast 4
BOOTP broadcast 5
BOOTP broadcast 6
BOOTP broadcast 7
BOOTP broadcast 8
BOOTP broadcast 9
BOOTP broadcast 10
BOOTP broadcast 11
BOOTP broadcast 12
BOOTP broadcast 13
BOOTP broadcast 14
BOOTP broadcast 15
BOOTP broadcast 16
BOOTP broadcast 17
Retry time exceeded
Hit any key to stop autoboot:  0
Device: [email protected]
Manufacturer ID: 3
OEM: 5344
Tran Speed: 50000000
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 7.4 GiB
Bus Width: 4-bit
Erase Group Size: 512 Bytes
reading image.ub
3785300 bytes read in 225 ms (16 MiB/s)
Manufacturer ID: 3
OEM: 5344
Rd Block Len: 512
SD version 3.0
High Capacity: Yes
Capacity: 7.4 GiB
Bus Width: 4-bit
reading system.dtb
15631 bytes read in 16 ms (953.1 KiB/s)
## Loading kernel from FIT Image at 10000000 ...
   Using '[email protected]' configuration
   Verifying Hash Integrity ... OK
   Trying '[email protected]' kernel subimage
     Description:  Linux kernel
     Type:         Kernel Image
     Compression:  gzip compressed
     Data Start:   0x10000104
     Data Size:    3763634 Bytes = 3.6 MiB
     Architecture: ARM
     OS:           Linux
     Load Address: 0x00008000
     Entry Point:  0x00008000
     Hash algo:    sha1
     Hash value:   d5d8af69765a88f853ecc91baba385151b747bd2
   Verifying Hash Integrity ... sha1+ OK
## Flattened Device Tree blob at 23fff000
   Booting using the fdt blob at 0x23fff000
   Uncompressing Kernel Image ... OK
   Loading Device Tree to 07ff9000, end 07fffd0e ... OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0x0
Linux version 4.14.0-xilinx-v2018.3 ([email protected]) (gcc version 7.3.0 (GCC))1
CPU: ARMv7 Processor [413fc090] revision 0 (ARMv7), cr=18c5387d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
OF: fdt: Machine model: Zynq ZC706 Development Board
bootconsole [earlycon0] enabled
Memory policy: Data cache writealloc
cma: Reserved 16 MiB at 0x3f000000
random: fast init done
percpu: Embedded 16 pages/cpu @ef7c9000 s34764 r8192 d22580 u65536
Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 260608
Kernel command line: console=ttyPS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootp
PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Memory: 1012872K/1048576K available (6144K kernel code, 233K rwdata, 1480K roda)
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
    vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
    pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
      .text : 0xc0008000 - 0xc0700000   (7136 kB)
      .init : 0xc0900000 - 0xc0a00000   (1024 kB)
      .data : 0xc0a00000 - 0xc0a3a640   ( 234 kB)
       .bss : 0xc0a3a640 - 0xc0a60444   ( 152 kB)
Preemptible hierarchical RCU implementation.
        RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2.
        Tasks RCU enabled.
RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2
NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
efuse mapped to f0802000
slcr mapped to f0804000
L2C: platform modifies aux control register: 0x72360000 -> 0x72760000
L2C: DT/platform modifies aux control register: 0x72360000 -> 0x72760000
L2C-310 erratum 769419 enabled
L2C-310 enabling early BRESP for Cortex-A9
L2C-310 full line of zeros enabled for Cortex-A9
L2C-310 ID prefetch enabled, offset 1 lines
L2C-310 dynamic clock gating enabled, standby mode enabled
L2C-310 cache controller enabled, 8 ways, 512 kB
L2C-310: CACHE_ID 0x410000c8, AUX_CTRL 0x76760001
zynq_clock_init: clkc starts at f0804100
Zynq clock init
sched_clock: 64 bits at 333MHz, resolution 3ns, wraps every 4398046511103ns
clocksource: arm_global_timer: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x4ce07af02s
Switching to timer-based delay loop, resolution 3ns
clocksource: ttc_clocksource: mask: 0xffff max_cycles: 0xffff, max_idle_ns: 537s
timer #0 at f080c000, irq=17
Console: colour dummy device 80x30
Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 666.)
pid_max: default: 32768 minimum: 301
Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100060
Hierarchical SRCU implementation.
smp: Bringing up secondary CPUs ...
CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
SMP: Total of 2 processors activated (1333.33 BogoMIPS).
CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
devtmpfs: initialized
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 4
clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 191s
futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
NET: Registered protocol family 16
DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
cpuidle: using governor menu
hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 1 watchpoint registers.
hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
zynq-ocm f800c000.ocmc: ZYNQ OCM pool: 256 KiB @ 0xf0880000
zynq-pinctrl 700.pinctrl: zynq pinctrl initialized
e0001000.serial: ttyPS0 at MMIO 0xe0001000 (irq = 26, base_baud = 3125000) is as
`��k˽���[ttyPS0] enabled
console [ttyPS0] enabled
Облазил все места где можно переконфигурировать uart для вывода, но ничего не получается. Что-то об этом написано на форуме xilinx:
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Linux/bootconsole-earlycon0-disabled/m-p/749298#M18595
но у меня это хозяйство не работает. После этой модификации банально не собирается devicetree.dtb (не компилится). Еще пробовал в devicetree вносить изменения:
 * CAUTION: This file is automatically generated by Xilinx.
 * Version:
 * Today is: Thu Mar 11 12:48:50 2021
/dts-v1/;
#include "zynq-7000.dtsi"
#include "zc706.dtsi"
#include "pl.dtsi"
#include "pcw.dtsi"
    chosen {
        //bootargs = "earlycon";
        //stdout-path = "serial0:115200n8";
            bootargs = "console=ttyPS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 nolock rw rootwait ip=dhcp";
                stdout-path = "serial0:115200ns";
    aliases {
        ethernet0 = &gem0;
        i2c0 = &i2c0;
        serial0 = &uart1;
        spi0 = &qspi;
    memory {
        device_type = "memory";
        reg = <0x0 0x40000000>;
//#include "system-user.dtsi"
Обратите внимание: в разделе chosen. Это не помогает. Важный момент: нужна rootfs на разделе sd карточки ( /dev/mmcblk0p2 )
Также вопрос: как убрать загрузку по сети (BOOTP broadcast X)? Мне это совершенно не нужно.
Народ, если сталкивался кто - помогите пожалуйста. Вообще ничего не понимаю. Долблюсь над этим долго. С уважением, Константин.
Edited by Kiryanov
Бросьте бяку. С ttyPS0 на serial1 проблема известна - ее пофиксили не так давно в ядре на git
Для petalinux 2020.1 применял такой патч ядра
(project-spec/meta-user/recipes-kernel/linux/linux-xlnx/xilinx_uartps_patch.patch):
Spoiler
From ade2daa9de1c29892bf46817f0b9231172f07711 Mon Sep 17 00:00:00 2001
Date: Thu, 22 Oct 2020 16:09:17 +0300
Subject: [PATCH] Patch for using serial 1 as console device
Signed-off-by: OpenEmbedded <[email protected]>
 drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c | 9 ++++++---
 1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)
 mode change 100644 => 100755 drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c
diff --git a/drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c b/drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c
old mode 100644
new mode 100755
index cacca3d3f9dd..a951ec9ab290
--- a/drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c
+++ b/drivers/tty/serial/xilinx_uartps.c
@@ -1485,7 +1485,6 @@ static int cdns_uart_probe(struct platform_device *pdev)
         cdns_uart_uart_driver.nr = CDNS_UART_NR_PORTS;
 #ifdef CONFIG_SERIAL_XILINX_PS_UART_CONSOLE
         cdns_uart_uart_driver.cons = &cdns_uart_console;
-        cdns_uart_console.index = id;
 #endif
         rc = uart_register_driver(&cdns_uart_uart_driver);
@@ -1602,8 +1601,10 @@ static int cdns_uart_probe(struct platform_device *pdev)
      * If register_console() don't assign value, then console_port pointer
      * is cleanup.
-    if (!console_port)
+    if (!console_port) {
+        cdns_uart_console.index = id;
         console_port = port;
 #endif
     rc = uart_add_one_port(&cdns_uart_uart_driver, port);
@@ -1616,8 +1617,10 @@ static int cdns_uart_probe(struct platform_device *pdev)
     /* This is not port which is used for console that's why clean it up */
     if (console_port == port &&
-        !(cdns_uart_uart_driver.cons->flags & CON_ENABLED))
+        !(cdns_uart_uart_driver.cons->flags & CON_ENABLED)) {
         console_port = NULL;
+        cdns_uart_console.index = -1;
 #endif
     cdns_uart_data->cts_override = of_property_read_bool(pdev->dev.of_node,
2.17.1
Ну, и надо включить патч в project-spec/meta-user/recipes-kernel/linux/linux-xlnx_%.bbappend:
SRC_URI_append += " file://xilinx_uartps_patch.patch"
