Vasily_ 0 Posted March 12, 2021 · Report post 12 часов назад, zombi сказал: А закрыть тему забыл? Мы что уже на брудершафт пили? Есть претензии? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted March 12, 2021 · Report post 16 часов назад, zombi сказал: Вот жеж блин! Наверно специально так делают что-бы чаще новое покупали. Они так делают чтобы снизить себестоимость, всё остальное выдумки конспирологов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted March 12, 2021 · Report post 6 hours ago, ae_ said: Имеет ли это смысл при цене платы 1..2$, каждый решает сам. Дело не в деньгах. Лень постоянно лазить по потолку как паук. 3 hours ago, Vasily_ said: Есть претензии? неа, просто интересно почему перенос некоторых тем сопровождается их закрытием, а некоторых нет. 6 hours ago, ae_ said: Если конденсатор заменить пока драйвер ещё работает, или сразу заменить конденсатор на качественный перед установкой светильника, то плата проработает намного дольше. О, интересно. В моём случае как раз проще на столе кондёр перепаять чем ползать с лестницей по периметру объекта. Кстати на коробочке есть цифры 2005, если это год то это пипец Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LII 1 Posted March 12, 2021 · Report post 18 часов назад, HardEgor сказал: Если он находится в коробочке и работает на пределе около 300мА - гарантировано быстро сгорит. А на каком токе кроме 300мА ему работать если это драйвер светодиодов? 20 часов назад, zombi сказал: Помогите найти неисправность и отремонтировать драйвер. Ничего не сказано про нагрузку драйвера. Напряжение на нагрузке измерялось? Оно попадает в заданный диапазон 21-28В? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 0 Posted March 12, 2021 · Report post 2 минуты назад, LII сказал: А на каком токе кроме 300мА ему работать если это драйвер светодиодов? Вот когда обеспечите в корпусе не превышение TC:75°C TA:40°C, тогда можно и на предельном токе работать. 19 часов назад, zombi сказал: Повытаскиваю оставшиеся рабочие из коробочек и продолжу наблюдение. Можно просто в коробочку засунуть термопару от тестера и наблюдать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted March 12, 2021 · Report post 20 minutes ago, LII said: Ничего не сказано про нагрузку драйвера. Напряжение на нагрузке измерялось? Оно попадает в заданный диапазон 21-28В? Вот такой светильник : SDAL-R 07 LED 7 Вт 4500 К драйвер идёт в комплекте. Ничего не измерялось и не проверялось. Надеюсь что производитель это сделал за меня Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LII 1 Posted March 12, 2021 · Report post Только что, HardEgor сказал: Вот когда обеспечите в корпусе не превышение TC:75°C TA:40°C, тогда можно и на предельном токе работать. Вы о чем? О каком предельном токе речь? Это стабилизатор тока, 300мА это номинальный и единственно возможный ток. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasily_ 0 Posted March 12, 2021 · Report post 9 минут назад, zombi сказал: Вот такой светильник : За 99.90 грн. лучше и не будет, цену раз в пять умножите, будет работать железно и долго. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted March 12, 2021 · Report post Посоветуйте замену Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LII 1 Posted March 12, 2021 · Report post Только что, zombi сказал: Вот такой светильник : SDAL-R 07 LED 7 Вт 4500 К драйвер идёт в комплекте. Ничего не измерялось и не проверялось. Надеюсь что производитель это сделал за меня Если светильник 7Вт, то в диапазон попадает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zombi 0 Posted March 12, 2021 · Report post 1 hour ago, HardEgor said: Можно просто в коробочку засунуть термопару от тестера и наблюдать. Уже сделал, сижу, жду, наблюдаю. Наблюдение закончил. За час непрерывной работы температура внутри коробочки поднялась с 22 гр. до 47 гр. и больше вроде не растёт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
