ALEN&Co 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Не удаётся запустить STM32H725RGV6 в корпусе VFQFPN68. Особенность МК этой серии в таком корпусе - отсутствие встроенного LDO (соответственно, и вывода VDDLDO). На первой странице описания DS13311 Rev 2 сразу и указано: "Embedded DCDC and LDO regulator / (*)VFQFPN68 variant is DCDC only". При этом нигде не упоминается, а как, собственно, питать ядро? Опыта работы с этой серией нет. Попробовал подать байпасом на три, соединённых друг с другом, вывода VCAP напряжение с внешнего DCDC 1,35В. На Vdd, Vdda подаются обычные 3,3В. SMPS не задействован (на одной плате все ноги в воздухе, на другой VSSSMPS, VDDSMPS, VFBSMPS на общем проводе. Обвязка типовая, конденсаторы по кругу, BOOT0 на общем, на nRST конденсатор 0,1мк. Но ST-LINK контроллер не видит ("Can not connect to the target!"). ST-LINK версии 2, прошивка V2J37S7. Возможно ли, что для этой серии МК нужен ST-LINK более новый (v.3)? ST-LINK заведомо исправный, с МК серий F1, F4 работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба Для STM32H745/755/747/757 описание, как работать с питанием, содержится в соответствующем разделе Reference Manual'а (не даташита!), там же есть и варианты подачи питания. Там довольно хитро, причём, если проц будет гоняться на максимальной частоте, не все схемы годятся. Надо полагать, что и для Вашего МК подобное приведено. А ST-LINK, вполне вероятно, нужно именно третий: проц же достаточно новый, да ещё двухъядерный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 11 марта, 2021 Опубликовано 11 марта, 2021 · Жалоба По питанию в AN5419 неплохо расписано. Но ничего экстраординарного я там не увидел. Пока не до максимальной частоты, по умолчанию МК на достаточно низкой должен запуститься. Пока даже ST-LINKом связаться с ним не удаётся. Насчет версии отладчика - отладочная плата NUCLEO-H743ZI на STM32H743 имеет на борту ST-LINK/ V2-1. На более новой версии (...ZI2) уже v.3 используется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба Пробовал использовать ST-LINK v3 (из Терры), результат тот же. Интересно, что при отключении МК от ST-LINK окно сообщения немного меняется. С подключенным МК ошибка такая: Если МК вообще отключить от отладчика, всё выглядит несколько по другому: Получается, ST-LINK что-то идентифицирует, но полноценную связь установить не может... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Сделали новую плату, перетрясли схемы питания, запустили SMPS ради интереса, результат один... Этот корпус LDO не содержит, и при отсутствии подачи питания напрямую на выводы Vcap на них ноль. Пробовали подавать на Vcap и с SMPS (1.38B), и с внешнего стабилизатора. При подаче питания на ядро на выводе SWDIO появляется подтяжка к +3. Но это единственное проявление признаков жизни. Саму микросхему меняли, и неоднократно, так что вопрос неисправного экземпляра исключается. Как такое может быть?? Что ещё можно проверить? Работали с разными STM, начиная с F103, F107, F4 разные, и H743 нормально работает, а h725ceu не хочет. ((( Чувствую, что-то я не догоняю в элементарных вещах... ((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба Всё вроде разрисовано в подробностяхhttps://www.st.com/resource/en/application_note/dm00663674-getting-started-with-stm32h723733-stm32h725735-and-stm32h730-value-line-hardware-development-stmicroelectronics.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 19 hours ago, x893 said: Всё вроде разрисовано в подробностях Согласен, прошерстили этот 5419 вдоль и поперёк, но так и непонятно, чем же этот МК отличается от других похожих, и что ему нужно. Запаяли на разные платы 5 шт. этих камней, перепробовали разные варианты питания, но увы, результат как в басне про "мартышку и очки".. (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 19 minutes ago, ALEN&Co said: Согласен, прошерстили этот 5419 вдоль и поперёк, но так и непонятно, чем же этот МК отличается от других похожих, и что ему нужно. Запаяли на разные платы 5 шт. этих камней, перепробовали разные варианты питания, но увы, результат как в басне про "мартышку и очки".. (( Ну если есть желание, то можете одну плату прислать и схему. Сравню со своей по напряжениям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 31 минуту назад, ALEN&Co сказал: перепробовали разные варианты питания, но увы, результат как в басне про "мартышку и очки".. (( А чего уперлись-то в питание? А как подключаетесь, по SWD ? Если да, ресет на SWD подключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, Vasily_ said: по SVD ? SWD ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба Только что, x893 сказал: SWD ? Ага, утро однако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба А попробуйте через UART встроенным загрузчиком чо нить загрузить и поморгать пином. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEN&Co 0 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Ну если есть желание, то можете одну плату прислать и схему. Сравню со своей по напряжениям У Вас именно VFQFPN68?? 1 hour ago, Ozone said: А попробуйте через UART встроенным загрузчиком чо нить загрузить и поморгать пином Да как то уже несколько лет этот способ не использую, и желания нет. Если МК работает, то должен подключиться отладчик!! 1 hour ago, Vasily_ said: А чего уперлись-то в питание? А как подключаетесь, по SWD ? Если да, ресет на SWD подключен? Да, SWD два провода. Чтобы убрать сомнения, убрал все посторонние элементы с интерфейса (защитные резисторы, стабилитроны), и ST-LINK сейчас новый, с последней прошивкой, проверенный на других МК (из последних на STM32G4). Резета сейчас нет, но пробовал подключать, результата не было. Вы думаете, что у этого камня он обязательно нужен?? Сомневаюсь, но сейчас ещё попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 15 минут назад, ALEN&Co сказал: Вы думаете, что у этого камня он обязательно нужен?? Насчет этого камня точно не скажу, но есть чипы где ресет точно нужен. Да и на вашем скрине Connect Under Reset как-бы намекает на его наличие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozone 2 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 50 минут назад, ALEN&Co сказал: Да как то уже несколько лет этот способ не использую, и желания нет. Если МК работает, то должен подключиться отладчик!! Это для проверки работоспособности. Отладчик может не подключиться. На STM32H745 наблюдался глюк, когда ST-LINK китайский отказывался подключаться, я думал спалил контроллер. Но одновременное нажатие ресет и подключение st-link спасло ситуацию. Не знаю что это с контроллером было. Больше такого не наблюдалось. Данную ситуацию на одном из форумов видел. Если есть дискавери, то попробовать его st-link ом запрограмить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
