ALEN&Co
STM32H725RGV6 (VFQFPN68) + ST-LINK v.2 вопросы по питанию ядра и запуску
Не удаётся запустить STM32H725RGV6 в корпусе VFQFPN68.
Особенность МК этой серии в таком корпусе - отсутствие встроенного LDO (соответственно, и вывода VDDLDO).
На первой странице описания DS13311 Rev 2 сразу и указано: "Embedded DCDC and LDO regulator / (*)VFQFPN68 variant is DCDC only".
При этом нигде не упоминается, а как, собственно, питать ядро? Опыта работы с этой серией нет.
Попробовал подать байпасом на три, соединённых друг с другом, вывода VCAP напряжение с внешнего DCDC 1,35В. На Vdd, Vdda  подаются обычные 3,3В.
SMPS не задействован (на одной плате все ноги в воздухе, на другой VSSSMPS,  VDDSMPS,  VFBSMPS на общем проводе.
Обвязка типовая, конденсаторы по кругу, BOOT0 на общем, на nRST конденсатор 0,1мк.
Но ST-LINK контроллер не видит ("Can not connect to the target!").
ST-LINK версии 2, прошивка V2J37S7. Возможно ли, что для этой серии МК нужен ST-LINK более новый (v.3)?
ST-LINK заведомо исправный, с МК серий F1, F4 работает.
Для STM32H745/755/747/757 описание, как работать с питанием, содержится в соответствующем разделе Reference Manual'а (не даташита!), там же есть и варианты подачи питания. Там довольно хитро, причём, если проц будет гоняться на максимальной частоте, не все схемы годятся. Надо полагать, что и для Вашего МК подобное приведено. А ST-LINK, вполне вероятно, нужно именно третий: проц же достаточно новый, да ещё двухъядерный...
По питанию в AN5419 неплохо расписано. Но ничего экстраординарного я там не увидел.
Пока не до максимальной частоты, по умолчанию МК на достаточно низкой должен запуститься. Пока даже ST-LINKом связаться с ним не удаётся.
Насчет версии отладчика - отладочная плата NUCLEO-H743ZI  на STM32H743 имеет на борту ST-LINK/ V2-1. На более новой версии (...ZI2) уже v.3 используется.
Пробовал использовать ST-LINK v3 (из Терры), результат тот же.
Интересно, что при отключении МК от ST-LINK окно сообщения немного меняется.
С подключенным МК ошибка такая:
Если МК вообще отключить от отладчика, всё выглядит несколько по другому:
Получается, ST-LINK что-то идентифицирует, но полноценную связь установить не может...
Сделали новую плату, перетрясли схемы питания, запустили SMPS ради интереса, результат один...
Этот корпус LDO не содержит, и при отсутствии подачи питания напрямую на выводы Vcap на них ноль.
Пробовали подавать на Vcap и с SMPS (1.38B), и с внешнего стабилизатора. При подаче питания на ядро на выводе SWDIO появляется подтяжка к +3.
Но это единственное проявление признаков жизни.
Саму микросхему меняли, и неоднократно, так что вопрос неисправного экземпляра исключается.
Как такое может быть?? Что ещё можно проверить?
Работали с разными STM, начиная с F103, F107, F4 разные, и H743 нормально работает, а h725ceu не хочет. (((
Чувствую, что-то я не догоняю в элементарных вещах... (((
19 hours ago, x893 said:
Всё вроде разрисовано в подробностях
Согласен, прошерстили этот 5419 вдоль и поперёк, но так и непонятно, чем же этот МК отличается от других похожих, и что ему нужно.
Запаяли на разные платы 5 шт. этих камней, перепробовали разные варианты питания, но увы, результат как в басне про "мартышку и очки".. ((
Ну если есть желание, то можете одну плату прислать и схему. Сравню со своей по напряжениям.
31 минуту назад, ALEN&Co сказал:
А чего уперлись-то в питание? А как подключаетесь, по SWD ? Если да, ресет на SWD подключен?
У Вас именно VFQFPN68?? :dance2:
1 hour ago, Ozone said:
А попробуйте через UART встроенным загрузчиком чо нить загрузить и поморгать пином
Да как то уже несколько лет этот способ не использую, и желания нет.
Если МК работает, то должен подключиться отладчик!!
Да, SWD два провода.
Чтобы убрать сомнения, убрал все посторонние элементы с интерфейса (защитные резисторы, стабилитроны), и ST-LINK сейчас новый, с последней прошивкой, проверенный на других МК (из последних на STM32G4).
Резета сейчас нет, но пробовал подключать, результата не было.
Вы думаете, что у этого камня он обязательно нужен??
Сомневаюсь, но сейчас ещё попробую.
15 минут назад, ALEN&Co сказал:
Насчет этого камня точно не скажу, но есть чипы где ресет точно нужен.
Да и на вашем скрине Connect Under Reset как-бы намекает на его наличие.
50 минут назад, ALEN&Co сказал:
Это для проверки работоспособности.
Отладчик может не подключиться.  На STM32H745 наблюдался глюк, когда ST-LINK китайский отказывался подключаться, я думал спалил контроллер.  Но одновременное нажатие ресет и подключение st-link спасло ситуацию. Не знаю что это с контроллером было.  Больше такого не наблюдалось.  Данную ситуацию на одном из форумов видел.
Если есть дискавери, то попробовать его st-link ом запрограмить.
