xxxmatrixxx 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане сейчас отлаживаю свой проект под ПЛИС для сетевой карты, где осуществлена связка: ПЛИС(5CGXFC5C6F23I7N, использую TSE, Small MAC 100Мбит/с, MII)<->PHY(KSZ8041FTLI)<->SFP(Optronic TRSF13-20-155LC-3c) я замыкаю через кабель SFP модуль сам на себя (RX на TX) одномодовым кабелем, скорость выставляю 100Мбит/с затем через tcl скрипт в System Console Quartus вкл передатчик SFP, настраиваю PHY и МАС, генерирую пакет(записываю его во внутреннюю память, а затем через MSGDMA контроллер передаю пакет через TSE) так вот в итоге получается так: 1. линк устанавливается 2. через Signaltab(стробирование идет по ETH0_TX_CLK) я вижу пакет, уходящий на сторону PHY 3. по приему я вижу кучу ошибок если сделать вкл Loopback на PHY, то видно, что транзакция передача-прием осуществляется абсолютно верно первое мое предположение, что неверно сделано подключение SFP модуля к PHY, т.к. Loopback PHY работает корректно, вот электрика: интересует вопрос, верно ли осуществлено подключение линий port_XS1_SFP_TD_P, port_XS1_SFP_TD_N, port_XS1_SFP_RD_P, port_XS1_SFP_RD_N от PHY(KSZ8041FTLI) к SFP? вот как осуществлено подключение SFP в одном из китов от Micrell: я с оптикой никогда не работал, это первый раз, схема не моя, я пишу только ПО для ПЛИС, но по схеме видно, что не хватает развязывающих кондеров на линиях, а так же подтяжек линий на 49.9 Ом, а также 130 Ом RX на землю... так как дорабатывать будет уже изготовленную плату гемморойно, то хотел сначала убедиться, что буду делать все верно... был ли у кого опыт работы с SFP модулями и как подключали их к PHY? спасибо, буду рад любой помощи... Изменено 7 марта, 2021 пользователем xxxmatrixxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxmatrixxx 0 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Неужели никто PHY не подключал к SFP модулям??? может скините ссылку на стандартную схему подключения, которая является рабочей??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Я подключал Аррию 5 напрямую к SFP (GXB - SFP). sch1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба 8 часов назад, Lmx2315 сказал: Я подключал Аррию 5 напрямую к SFP (GXB - SFP). sch1.pdf 78 kB · 3 скачивания Так это гигабит, а у ТС сотка, ее напрямую на GTP не подключишь. 9 часов назад, xxxmatrixxx сказал: Неужели никто PHY не подключал к SFP модулям??? может скините ссылку на стандартную схему подключения, которая является рабочей??? Оптическую сотку не подключал, только гигабит и тоже напрямую к гигабитным трансиверам ПЛИС через конденсаторы. Стандартная схема для вас - скопировать из кита на выбранную микросхему PHY (или похожую). Это 100% рабочий отлаженный вариант. По опыту гигабита, конденсаторы точно нужны, начните с их установки, перерезав линии. Затем уже лепите резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxmatrixxx 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба решил проблему с помощью вот такой схемы: все, что стоит справа от кондеров, находится внутри SFP, поэтому поставил только соотвествуюшие подтяжки к +3.3В и земле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Конденсаторы нужны. PHY линк видит? SFP_TXDisable в правильном состоянии? (передача разрешается низким уровнем) SFP_RxLos какой? SFP использовал с TI DP83869 - данные ходят. упс. Увидел, что проблема решена Изменено 16 марта, 2021 пользователем vitzap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxmatrixxx 0 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба 1 hour ago, vitzap said: Конденсаторы нужны. PHY линк видит? SFP_TXDisable в правильном состоянии? (передача разрешается низким уровнем) SFP_RxLos какой? SFP использовал с TI DP83869 - данные ходят. упс. Увидел, что проблема решена не могли бы выложить часть схемы, где PHY DP83869 соединена с SFP, и насколько хорошо показала себя эта микросхема(DP83869) в работе на разных скоростях, в том числе и на 1Ггбит/с (были ли ошибки при передачи данных, поддерживаемые пакеты и т.д.) скорее всего я перейду на 1Ггбит/с - вот думаю, какую брать PHY, в этом проекте взяли KSZ8041FTLI потому что уже был опыт работы с ней, но вот только не я писал под нее прошивку и использовались отдельные приемники и передатчики фирмы оптроникс(не SFP модули)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба Ггбит - это гигагектобит (100Гбит)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitzap 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 · Жалоба 15 hours ago, xxxmatrixxx said: не могли бы выложить часть схемы, где PHY DP83869 соединена с SFP, и насколько хорошо показала себя эта микросхема(DP83869) в работе на разных скоростях, в том числе и на 1Ггбит/с (были ли ошибки при передачи данных, поддерживаемые пакеты и т.д.) скорее всего я перейду на 1Ггбит/с - вот думаю, какую брать PHY, в этом проекте взяли KSZ8041FTLI потому что уже был опыт работы с ней, но вот только не я писал под нее прошивку и использовались отдельные приемники и передатчики фирмы оптроникс(не SFP модули)... Про конденсаторы ошибся - по спецификации SFP, "The AC coupling is done inside the module and is thus not required on the host board." Подключение к SFP выполнено как в Evaluation board на dp83869 (лежит на сайте TI), т.е. rx+- и tx+- через , без подтягивающих резисторов. Как я понял из документации, согласующий резистор на Rx+- внутренний, поскольку в описании нет указания его использования, только требования к дифференциальному сопротивлению линии. По поводу ошибок - только завел, пока не гонял ее во всех режимах, но тестовые пакеты на 1 ГБит/с через пару sfp, cоединенных оптикой, проходят нормально. Интерфейс с MAC - RGMII. Схему выкладывать считаю не совсем корректным, поскольку работаю на предприятии, и я только один из разработчиков. Судя по документации, этот phy поддерживает jumbo пакеты, но для нашей задачи они не требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrykhom 0 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба Всем добрый день и хорошего настроения! В схеме подключения к KSZ8041FTLI, представленной автором темы, SFP подключается к TX+- и RX+-. А сигнал Rx_LOS куда подключается? В стандарте SFF-8431 Rx_LOS - это инвертированный SD (signal detect). Однако, у микросхемы KSZ8041FTLI FXSD не инвертирован! И как быть, через элемент НЕ пропускать? Подскажите, пожалуйста. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 17 августа, 2022 Опубликовано 17 августа, 2022 · Жалоба 6 часов назад, dmitrykhom сказал: И как быть, через элемент НЕ пропускать? Либо так, либо вывод FXSD микросхемы жестко подтянуть к 3,3В (если copper mode не используется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrykhom 0 18 августа, 2022 Опубликовано 18 августа, 2022 · Жалоба 15 часов назад, sorok-odin сказал: Либо так, либо вывод FXSD микросхемы жестко подтянуть к 3,3В (если copper mode не используется). Получилось! Не использую FxSD - все и так пошло... надо было просто переключить микруху в режим Fiber - там убирается скремблирование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
