zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Можно ли рассчитать/предположить какая будет температура корпуса TO-263 (D2Pak)? При условии Uвх=5В Uвых=3.3В Iпотр=0.5 А, мс установлена на МПП без радиатора, просто припаяна на КП площадь которой чуть больше чем нижняя площадка корпуса (брюхо), плата будет в закрытом корпусе без вентиляторов, только небольшие отверстия снизу и сверху для естественной конвекции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Исходные данные не позволяют говорить о температуре в абсолютных величинах вполне точно, но оценить можно. Для этого корпуса термосопротивление кристалл-среда примерно 56...60 град/Ватт (кристалл-корпус - 2 град/Ватт). Вы имеете желание рассеять в тепло 0,85 Ватта. Сиречь, перегрев кристалла относительно среды составит примерно 50 градусов. Если ожидать внутреннюю температуру в корпусе даже 50 градусов, то кристалл нагреется до 100. Это меньше, чем рекомендуемый предел в 125 градусов. ЗЫ. Корпус будет холоднее кристалла примерно на 2 градуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Ясно, спасибо. Так и есть, температура LDO при комнатной температуре ~ 75-80 °C. Имеет ли смысл заменить LDO на импульсный step-down при условии что на плате еще с десяток мс (fpga,sram,sdram,cpu) и у всех при комнатной т-ре примерно одинаково 50-55 °C. Даст ли такая замена радикальное снижение температуры внутри корпуса всего изделия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Чтобы уменьшить температуру внутри корпуса, нужно сделать отвод тепла из корпуса. Радиаторами, перфорацией и т.п. Иначе всё тепло, создаваемое компонентами, останется внутри. И то, насколько эффективно тепло отводится от микросхемы, не влияет на температуру внутри изделия. 9 часов назад, my504 сказал: Если ожидать внутреннюю температуру в корпусе даже 50 градусов Думаю, такого нет в природе. Есть рассеиваемая мощность, она и создаёт повышенную температуру. Относительно температуры окружающей среды (в корпусе изделия, в данном случае). Ниоткуда 50 ° не возьмутся. Или вы имеете в виду именно температуру в корпусе изделия? От нагревания других компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Хоть вопрос и не мне, но я понял так что в Африке на солнышке и/или сауне 50 ° и выше вполне реально ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 13 минут назад, ViKo сказал: Думаю, такого нет в природе Бывает, что в природе нет, а в ТЗ есть. Парадокс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, zombi сказал: Хоть вопрос и не мне, но я понял так что в Африке на солнышке и/или сауне 50 ° и выше вполне реально ) Если корпус изделия - всё верно. Если корпус микросхемы - то такого нет. Есть лишь температура окружающей среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 10 часов назад, my504 сказал: Сиречь, перегрев кристалла относительно среды составит примерно 50 градусов. Если ожидать внутреннюю температуру в корпусе даже 50 градусов, то кристалл нагреется до 100. Мдаа, я тож в крайнем проекте "накололся", но можно припаять пластинку (медную) внешнего радиатора ... тогда ПП не меняет цвет . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба А можно поподробнее про медную пластинку и изменение цвета ПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
my504 2 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 46 minutes ago, ViKo said: Чтобы уменьшить температуру внутри корпуса, нужно сделать отвод тепла из корпуса. Ниоткуда 50 ° не возьмутся. Или вы имеете в виду именно температуру в корпусе изделия? От нагревания других компонентов? Я имею ввиду ровно то, что сказал - неизвестные условия вентиляции корпуса могут создать тепловые мешки в любом месте внутри корпуса. Ни Вы, ни я не видели топологию печатной платы и конструкцию корпуса. Поэтому утверждать, что 50 градусов ВОКРУГ ОБСУЖДАЕМОГО КОМПОНЕНТА невозможны - это, мягко говоря, самонадеянность. Легко можно ожидать разницу температур между средой рядом с микросхемой и окружающим воздухом вокруг корпуса градусов в 20...30. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 14 минут назад, my504 сказал: Я имею ввиду ровно то, что сказал Я в третий раз уточняю, что вы имеете в виду под понятием "корпус" - корпус микросхемы или корпус прибора? Ваше высказывание не даёт точной информации. А это важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба Интересно, а на сколько снизится температура корпуса TO-263 если вот такой радиатор AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight сделать. Как я понял, надо накидать ПО прямо на КП "пуза/брюха" диаметром 0.3 мм с шагом 1 мм и подключить к как можно большему кол-ву внутренних слоёв и к нижнему. А если снизу ещё и медную пластину припаять типа этой CooperPad-1.50 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 10 часов назад, my504 сказал: перегрев кристалла относительно среды составит примерно 50 градусов. Если ожидать внутреннюю температуру в корпусе даже 50 градусов Здесь у вас есть и "среда" и "корпус". А на самом деле у вас это одно и то же. Так и пишите. 2 минуты назад, zombi сказал: Как я понял, надо накидать ПО диаметром 0.3 мм с шагом 1 мм и подключить к как можно большему кол-ву внутренних слоёв и к нижнему. И дальше обеспечить вывод тепла с платы в среду, корпус прибора, наружу. Иначе ничего не изменится. Рано или поздно дойдёт до точки равновесия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 32 минуты назад, zombi сказал: А можно поподробнее Можно...бесплатно, от = ОМа : у вас 1.7 вольта Х 0.5 Ампера ...куда тепло собираетесь отводить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 7 марта, 2021 Опубликовано 7 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, destroit said: куда тепло собираетесь отводить ? В окружающую среду. 2 minutes ago, destroit said: Можно...бесплатно А платно какие услуги предлагаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
