Nevox 0 3 марта, 2021 Опубликовано 3 марта, 2021 · Жалоба Добрый день! Уже не один день пытаюсь разобраться со схемой PoE в своем устройстве. Есть устройство с PoE и микросхемой TPS23753APW от Texas Instruments. Собрал эту схему согласно отладочной платы для 5 В ( https://www.ti.com/lit/ug/slvu315a/slvu315a.pdf?ts=1614250496506 ). Устройство, по задумке, должно питаться как от лабораторного блока питания, так и по Ethernet. На схеме разъем X2 - обычный разъем, куда я подключаю провода с кабеля Ethernet. 24V_IN - внешний источник напряжения (лабораторный блок питания), а по Ethernet питаю от роутера Microtik Hex PoE. В первом варианте этой схемы у меня не было разделения земли VSS и земли GND_IN между собой, и роутер отказывался видеть мое устройство и выдавать ему напряжение, но я мог принудительно через роутер запитать устройство (там правда и с напряжением по выходу трансформатора не так все гладко, но об этом позже). Потом я понял, что все-таки земли эти разделять надо и в итоге разделил их, как на моей схеме (в отладке тоже есть разделения, но я почему-то сразу этого не увидел). И. ура, роутер стал определять устройство, даже выдает напряжение 48 В. Но теперь перестал работать трансформатор и сама микросхема TPS23753APW начала очень сильно греться. Уже всю голову сломал, в чем может быть проблема? Пробовал паять конденсатор 1000pF между землями, так же паял стабилитрон (такой же как VD6) между VSS и GND_IN, но ничего не помогает. ОТ лабораторного блока питания 24_IN все работает. Там правда на выходе после диода 3.6 В постоянки почему-то, а перед диодом 5 В переменки, но об этом потом (возможно делители надо поменять как-то). Помогите разобраться просто с включением микросхемы. PoE.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 03.03.2021 в 14:00, Nevox сказал: Помогите разобраться Это не для программистов задача. Для программистов есть раздел "Предлагаю работу". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 марта, 2021 Опубликовано 4 марта, 2021 · Жалоба 03.03.2021 в 14:00, Nevox сказал: Собрал эту схему согласно отладочной платы Не согласно, как минимум фиксатор транзистора исчез, а также что-то было закорочено, но далее участникам форума почему-то предлагается викторина — погадать, каким из триллионов возможных способов всё разведено и что там понапаяно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
