dmt0768
Интернет через USB
Добрый день!
Возникла трудность следующего характера. У меня есть одноплатный компьютер с Linux, не коммерческий, но пусть для примера-- Raspberry pi или Beaglebone. Назовём его Девайс. Необходимо, чтобы после подключения Девайса по USB к любому ПК с доступом в сеть у Девайса тоже появлялся этот доступ.
Существует множество решений такой задачи, однако они все требуют от пользователя "ручного" внесения каких-то изменений в конфигурацию ПК. Я же хочу, чтобы эти изменения вносились автоматически после подключения Девайса по USB, например, с помощью программы, сохранённой в Девайсе. Участие пользователя нужно свести к минимуму.
Один из подходящих способов -- Девайс должен притвориться компакт-диском, на который записан Autorun, но дальше этого понимания я пока что не ушёл и не знаю, как это реализовать.
Вопрос мой в том, есть ли ещё какие-то варианты решения задачи? Возможно будут какие-либо советы по идее с компакт-диском и Autorun-ом.
22 минуты назад, dmt0768 сказал:
к любому ПК
Ой. А если на ПК Mac OS или Linux (куча различных версий) или Windows (тут тоже версий немало)? Чисто технически как вы хотели бы угодить всем ПК и всем ОСям? Чисто теоретически тот же RNDIS, о котором вам выше сказали, может и не поддерживаться пок какой-то причине ПК. Вам придётся держать десятки различных драйверов... Но даже если вы и с этим справитесь, доверится ли пользователь установке вашего ПО в свою систему?
1 час назад, rkit сказал:
А можно увидеть хоть один такой способ? Чтоб юсб слейв взял и получил ip
Да этого-то как раз как грязи. Проблема в том, что компьютер сможет залезть на ваше устройство и устройство сможет залезть на компьюьер, но вот дальше, во внешний интернет, компьютер без настройки шлюза или NAT ваше устройство не выпустит. А настройка эта должна выполняться пользователем.
Добавлено: видимо я неправильно понял вопрос. В этом и подобном примерах USB-устройство не получает IP, а само присваивает его виртуальной сетевой карте, появляющейся в компьютере.
Ну это как раз корявый способ. Человеку пришлось лезть в дивайсы и руками править настройки драйвера.
У него неправильный дескриптор, поэтому винды автоматически и не подхватывают этот RNDIS
Надо так как указано здесь - https://www.usb.org/defined-class-codes#anchor_BaseClassEFh
Тоже везде обратное написано - "Connecting a host to the Internet"
02.03.2021 в 21:30, rkit сказал:
Это обратное - слейв выдает ip хосту. Доступа в интернет через хост у него нет.
Эти две вещи абсолютно не связаны. Просто на компе DHCP-колиент поднят по-умолчанию. Поднимите на компе DHCP-сервер, а на железке реализуйте DHCP-клиент и будет у вас железка получать адрес от компа. Но доступа в интернет у нее все равно не будет пока вы не настроите вручную на компе мост или шлюз между виртуальной сетевой картой железки и имеющей доступ в интернет сетевой картой. Как только настроите - "сразу польется вода". Это не так  сложно - в XP, насколько помню, надо было в сетевых подключениях выделить две карты, вызвать контекстное меню и выбрать в нем что-то вроде "создать мост", а в gnome зайти в свойства сетевого подключения железки и вместо "DHCP" выбрать там "раздавать интернет".
Ты собрался получить доступ в интернет без IP? Фига себе.
Которой я пока так и не было показано в природе.
5 часов назад, rkit сказал:
Ты собрался
Что-то не припомню, что пил с вами, не говоря уже про "на брудершафт".
Которой пока так и не было показано в природе.
Я писал для своей железки что-то подобное показанному по ссылке. Виртуальная сетевая карта в компе появляется. Маршрутизатор в компе тоже настраивал и воткнутая в эзернетовский разъем моего лаптопа железка получала от него локальный IP и ходила в интернет через его WiFi. Объединить эти два варианта - как два пальца. А вы можете и дальше рассуждать о том, что это невозможно. Тоже мне "крымский мост" нашли.
А я желания ТС понял несколько по другому:
железка не создает локальную сеть с получением IP, а прикидывается запущенным приложением на ПК, к которому подключена, и использует его IP. Железке только нужно как-то запустить приложение и получить порт для работы.
2 часа назад, Baser сказал:
Если так, то:
Создаём MSD. На нём диск. На диске - файл автозапуска. Файл автозапуска запускает приложение (с этого же диска), которое уже соединяется с прошивкой тем или иным способом (через control-ep0 например или иначе). По этому установленному каналу уже можно пробросить канал доступа к сети, к которой имеет доступ приложение на компе.
В принципе то запущенное приложение может выполнять роль прокси-сервера для запросов через канал связи от устройства.
Это под виндой конечно, про линух - не знаю можно ли так.
TC очевидно же хотел чтобы дивайc выходил в интернет через путь:  дивайс -> USB -> комп -> интернет.
RNDIS в Win10 Home с правильным дескриптором подхватывается автоматом и начинает работать сразу.
Маршрутизацию настраивать не надо и DHCP сервер в дивайсе не нужен.
Просто у интернет соединения компа  включаем шаринг на сетевой интерфейс RNDIS.
Дивайсу даем адрес 192.168.137.2 и маску 255.255.255.000 и все, выход в интернет для дивайса открыт.
Ну да, тут нужно ручками выбрать идентификатор  RNDIS интерфейса, который в принципе не предсказуем и может меняться со временем.
Но я б не полагался на autorun, его стандартно банят антивирусы.
Естественней было бы из того же интернета кликнуть ссылку с конфигуратором.
