Перейти к содержанию
Slew Rate Control
Добрый вечер! Где можно подробно прочитать про опцию SLEW RATE в современных Pic микроконтроллерах. Что физически из себя представляет эта опция, это просто защита от "коротких импульсов" (опять же не ясно по какому фронту импульса она работает) или же это электронный аналог RC цепочки, если да, то каковы ее временные параметры. Как то мало об этом в даташитах. Также интересно знать, она работает на выход или только на вход, условно в каком месте по отношению к TRIS расположена физическая часть этой опции.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы выборочно читаете даташит и потому у вас возникают вопросы. В разделе АС-электрических характеристик черным по белому написано о чем речь. Slew rate - это скорость нарастания/падения сигнала (фронта) ВЫХОДНОГО драйвера пина. Есть два значения Slew rate (например для PIC18FxxQ43) - 5 нс и 25 нс. Эта функция позволяет уменьшить звон в цепях управления внешними устройствами, если цепи не реализованы как согласованные с нагрузкой.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Siluan сказал:
Спасибо, а как вы поняли что выходного, в таблице 47-10 указано I/O ?
Потому что slew rate настраивается только для выходного драйвера. Как можно регулировать входящий сигнал, пришедший откуда-то извне? Никак, что пришло, то пришло. Физически это что-то типа ограничения выходного тока. Можно выбрать резкое изменение сигнала или плавное.
Для общего развития, некоторые микросхемы (особенно касается ПЛИС, про PIC не знаю)  позволяют включить внутренние согласующие резисторы и по входу, и по выходу. Но это уже termination, а не slew rate, и это совсем не аналог RC цепочки.
Ссылка на сообщение
Точно также как и выходящий. Вопрос в том, что нет толкового описания, как это реализовано на физическом уровне.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Siluan сказал:
Настройка slew rate в контроллере никак не может повлиять на длительность фронта сигнала, пришедшего от какой-то другой микросхемы.
В плисах, к примеру, разный clew rate реализуется разным количеством транзисторов, параллельно подключенных к выходу.
Ссылка на сообщение
Ну если в действительности регулируется количеством подключенных транзисторов, то пожалуй соглашусь
Ссылка на сообщение
Параметры в даташите в разделе электрических характеристик имеют УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ. В примере из даташита на Q43 - это IO6, IO7, IO8, IO9. Эти же обозначения приведены на эпюрах напряжений. Эпюры в которых есть оные обозначения совершенно недвусмысленно обозначены как Output.
ЗЫ. Но это для вас. Вообще то, slew rate - это ВЫХОДНОЙ параметр. Например у ОУ он является важнейшим параметром полносигнального режима.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
