Entomo 0 Posted February 25, 2021 · Report post Доброго времени суток В приведенном по ссылке примере читается только один байт. А как прочесть строку из нескольких символов ? Я что-то не могу найти примеров https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/uart-communication-using-pic16f877a //**Function to get one byte of date from UART**// char UART_get_char() { if(OERR) // check for Error { CREN = 0; //If error -> Reset CREN = 1; //If error -> Reset } while(!RCIF); // hold the program till RX buffer is free return RCREG; //receive the value and send it to main function } //_____________End of function________________// Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baser 0 Posted February 25, 2021 · Report post 7 минут назад, Entomo сказал: А как прочесть строку из нескольких символов ? Я что-то не могу найти примеров По вашей ссылке на один абзац ниже. Но это: - только для строк с кодом "0" в конце. Для пакета данных нужно добавить длину и считать байты. - работа в блокирующем режиме, т.е. МК больше ничего делать не будет, только ожидать новый байт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Entomo 0 Posted February 25, 2021 · Report post 6 минут назад, Baser сказал: По вашей ссылке на один абзац ниже. Но это: - только для строк с кодом "0" в конце. Для пакета данных нужно добавить длину и считать байты. - работа в блокирующем режиме, т.е. МК больше ничего делать не будет, только ожидать новый байт. Как называется раздел форума в котором я задал вопрос ? Нельзя ли как "для начинающего" ? - возможно ли написать код на С чтобы прочесть строку ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 0 Posted February 25, 2021 · Report post 37 minutes ago, Entomo said: А как прочесть строку из нескольких символов ? Что значит - прочесть строку? До символа перевода строки? Или заранее известное количество символов? Нужно ли параллельно с этим еще что-то делать? Простейший вариант, если до перевода строки или возврата каретки и без других задач: char buf[100]; // буфер, куда читать строку не более 100 символов for(i=0;i<100;++i) { char ch=UART_get_char(); if((ch=='\r')// возврат каретки? ||(ch=='\n'))// перевд строки? { buf[i]=0;// метка конца строки break; // закончили ввод строки } buf[i]=ch; } Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Entomo 0 Posted February 25, 2021 · Report post Запустил с рекомендованным выше кодом - не работает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Михась 0 Posted February 25, 2021 · Report post Так в эмбеддинге не работает. В интернете есть куча экземплов - надо их изучать, сличая с документацией как и почему манипулируют с настройкой периферии. Потом запускать эти примеры на свих коротких проектах и отлаживаться. Весь секрет - отлаживаться придется постоянно и надо учится делать это быстро и качественно. Не работает - найти причину. И не надо писать - не работает. Надо исчерпывающе описать проблему и тогда выкладывать вопрос. У меня очень часто вопрос отменяется на этапе формализации вопроса. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksandr Baranov 0 Posted February 25, 2021 · Report post А один символ Вы можете успешно принять на Вашем контроллере, используя UART_get_char() ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrBearManul 0 Posted February 25, 2021 · Report post 1 час назад, Entomo сказал: Нельзя ли как "для начинающего" ? Можно. Для стандартной нуль-терминированной строки. char mystring[20]; // выбираете размер так, чтобы с самой большой гипотетической строкой не было переполнения, хотя такое и невозможно int idx = 0; memset(mystring, 0, sizeof(mystring)); while(idx < sizeof(mystring-1)) { char c = UART_get_char(); if(c == '\0' || c == '\r' || c == '\n') break; mystring[idx++] = c; } // здесь у вас в mystring будет нуль-терминированная принятая строка 22 минуты назад, Михась сказал: Надо исчерпывающе описать проблему и тогда выкладывать вопрос. Вы слишком много требуете: если тема задана в разделе для начинающих, то полагается не заставлять думать задающего вопрос, а сразу дать решение. Желательно на все случаи жизни. Сейчас тренд такой. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Entomo 0 Posted February 25, 2021 · Report post 34 минуты назад, Aleksandr Baranov сказал: А один символ Вы можете успешно принять на Вашем контроллере, используя UART_get_char() ? Да 25 минут назад, MrBearManul сказал: Можно. Для стандартной нуль-терминированной строки. Нет и с Вашим кодом не работает. А исходный код по ссылке ниже нормально выполняется. Но это чтение только одного байта https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/uart-communication-using-pic16f877a Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrBearManul 0 Posted February 25, 2021 · Report post 28 минут назад, Entomo сказал: не работает Я сейчас рискую вызвать ваш праведный гнев... но... что значит "не работает"? Сделайте хоть минимальную диагностику и предоставьте сюда результаты. Чем дольше вы будете молчать и не делать шаги навстречу, тем дольше будем гадать. Если не понимаете, то вот вам для затравки: 1. Какую строку в терминал вводите? До каждого символа. Например: 123456789[ENTER]. []-только для иллюстрации, на самом деле эти скобки не вводятся. Т.е. строка 123456789, затем перевод каретки. 2. Что содержится в массиве mystring? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aleksandr Baranov 0 Posted February 25, 2021 · Report post А как Вы судите о том, что символ успешно принят? Вы его куда -то посылаете? Или у Вас есть какой-то отладчик вроде ST-LINK? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Entomo 0 Posted February 25, 2021 · Report post 1 минуту назад, Aleksandr Baranov сказал: А как Вы судите о том, что символ успешно принят? Вы его куда -то посылаете? Или у Вас есть какой-то отладчик вроде ST-LINK? Я неспроста дал исходную ссылку дважды. Там полностью то что мне удалось воспроизвести. В коде прописано что при сравнении принятого символа с заданным загорается или выключается светодиод. Привожу ссылку в третий раз: https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/uart-communication-using-pic16f877a Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baser 0 Posted February 25, 2021 · Report post 12 минут назад, Entomo сказал: Привожу ссылку в третий раз: Вы думаете, кто-то это будет подробно изучать? Хочу у вас спросить, для прояснения ситуации и оживления дискуссии: У вас уже есть реальная железка с PIC16F877A, или это снова чистая виртуальная реальность с моделированием в Протеусе и Гипертерминалом через виртуальные порты внутри ПК ? Если это так, то плохо. Вы, как истинный ученый привыкли исследовать природные явления в виде "черных ящиков", пиная их и изучая отклик. Это хорошо, но в данной теме все рукотворное и можно влезть внутрь при помощи отладчиков и осциллографов. И не гадать, что там внутри происходит, а просто посмотреть.... Нужно менять подход. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Entomo 0 Posted February 25, 2021 (edited) · Report post 22 минуты назад, MrBearManul сказал: 1. Какую строку в терминал вводите? До каждого символа. Например: 123456789[ENTER]. []-только для иллюстрации, на самом деле эти скобки не вводятся. Т.е. строка 123456789, затем перевод каретки. 2. Что содержится в массиве mystring? Я пробовал вводить и 0 и 1. При этом после ввода я для проверки тут же вывожу массив mystring (туда же - в терминал). Действительно - введенные символы в массиве содержатся. Вы можете это увидеть на скриншоте: в строке ввода 0 и 1 и в поле вывода то же. Но светодиод погасить/зажечь не удается. Вот фрагмент кода: while(1) //Infinite loop { // get_value = UART_get_char(); char mystring[20]; // выбираете размер так, чтобы с самой большой гипотетической строкой не было переполнения, хотя такое и невозможно int idx = 0; memset(mystring, 0, sizeof(mystring)); while(idx < sizeof(mystring-1)) { char c = UART_get_char(); if(c == '\0' || c == '\r' || c == '\n') break; mystring[idx++] = c; } UART_send_string(mystring); if (mystring == '1') //If the user sends "1" { RB3=1; //Turn on LED UART_send_string("RED LED -> ON"); //Send notification to the computer UART_send_char(10);//ASCII value 10 is used for carriage return (to print in new line) } if (mystring == '0') //If the user sends "0" { RB3=0; //Turn off LED UART_send_string("RED -> OFF"); //Send notification to the computer UART_send_char(10);//ASCII value 10 is used for carriage return (to print in new line) } } Edited February 25, 2021 by Entomo Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrBearManul 0 Posted February 25, 2021 · Report post 10 минут назад, Entomo сказал: if (mystring == '1') //If the user sends "1" Идём учить Си. Совершенно неправильно так делать. Вы сравниваете значение указателя с аски-кодом цифры 1. Думаю, что в 99,999% на любой системе это сравнение всегда будет ложным в независимости от содержимого самой строки. Для наводки: функции strcmp/strstr. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
