RobFPGA 27 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, RobFPGA said: Да и даже сейчас например одновременное присвоение двух значение в одну переменную которая синтезируется как dual-port память вас не смущает? 3 minutes ago, Leka said: Нет, тк это физические копии одного значения, а не разные значения. В конвейере, например, надо хранить разные значения одной переменной. У нас с вами судя по всему разные понятия "одинаковости" и "переменности" Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба RobFPGA Да и даже сейчас например одновременное присвоение двух значение в одну переменную которая синтезируется как dual-port память вас не смущает? Всё равно эту память надо шаблоном писать как рекомендуется, т. е. её можно просто заменить соответствующим объектом "память" с портами, без всяких записей в переменную, нет в FPGA никаких переменных, наплодили лишних сущностей, лишнюю прослойку, отнимающую впустую ресурс мозга на объекты, которых не существует, и без которых можно обойтись, сделать сразу всё интуитивно понятным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leka 0 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба Почему синтез/компиляция дизайнов/программ осуществляется на процессорах, а не на ПЛИС? Ответ простой - уровни HDL синтеза и языков программирования соотносятся так-же, как словарный запас коровы и Пушкина. Отсюда и вопрос - чего не хватает HDL, чтобы дорасти до Пушкина. Явно не средств верификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба Приветствую! 23 minutes ago, petrov said: Всё равно эту память надо шаблоном писать как рекомендуется, т. е. её можно просто заменить соответствующим объектом "память" с портами, без всяких записей в переменную, нет в Опять в сторону Можно и объектом, а можно и чисто конструкциями языка которые присваивают два (2) значения в одну (1) переменную. Поэтому мне и непонятны такие "непринципиальные принципы". 18 minutes ago, Leka said: Ответ простой - уровни HDL синтеза и языков программирования соотносятся так-же, как словарный запас коровы и Пушкина. Вы же за молочком не к Пушкину ходите? А почему? Наверное потому что Пушкин тоже в чем то проигрывает корове, он молока не дает. А на HDL, при большом желании, можно разработать аппаратный аналог того же yosys например. Принципиальных ограничений на это нет. (в отличии от попыток получит "молочко" от Пушкина ) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба RobFPGA Можно и объектом, а можно и чисто конструкциями языка которые присваивают два (2) значения в одну (1) переменную. Поэтому мне и непонятны такие "непринципиальные принципы". Нам зачем эти конструкции, ради конструкций? Это же чистая бутафория, ведущая к неправильному пониманию, небольшие изменения такой конструкции будут правильно симулироваться, но будут приводить к ошибке в описании реального железа, или ещё хуже к синтезу монстроидальной логики. Это очень плохие свойства языка, совершенно ненужные и вредные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, petrov said: Нам зачем эти конструкции, ради конструкций? Это же чистая бутафория, ведущая к неправильному пониманию, небольшие изменения такой конструкции будут правильно симулироваться, но будут приводить к ошибке в описании реального железа, или ещё хуже к синтезу монстроидальной логики. Это очень плохие свойства языка, совершенно ненужные и вредные. Странный спич, хотите потролить? "Казнить нельзя помиловать!" Маленькое изменения конструкции может привести к ужасным последствиям (в обоих вариантах). Правильные конструкции языка в правильном применении дают правильный и предсказуемый результат. Неправильные дают соответственно ошибочный результат. Причем опять же чаще всего это не проблема языка V/SV, а большей степени проблема кривых ручек (и голов) разработчиков и в меньшей - реализации конкретного синтезатора. Чаще всего разработчик хочет чтобы синтезатор сам угадывал куда ставить "запятую". Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 54 minutes ago, RobFPGA said: Неправильные дают соответственно ошибочный результат. Хочу уточнить. Ошибочный, но абсолютно предсказуемый результат. (Это я не спорю, а дополняю, если что, так сказать,- выкрик с места) Есть известные и широко пропагандируемые методы написания кода, когда симуляция и синтез дадут одинаковый результат. В противном случае, результат получается разный, поскольку языки предназначались именно для симуляций, и не рассматривались для синтеза. И большое спасибо Synopsys, что они смогли выделить синтезируемое подмножество и облегчить всем нам жизнь. Более того, ограничения, требуемые для синтезируемости конструкций достаточно просты и, в основном, требуют понимания и соблюдения законов физики, а не каких-то сакральных знаний. Изменено 1 марта, 2021 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба RobFPGA Причем опять же чаще всего это не проблема языка V/SV Это проблемы языка, неочевидные абстрактные конструкции не соответствующие происходящему в железе, плохо читаемый синтаксис, возможность написать одно и то же кучей разных способов и т. п., 99,99% кода плохо написано, язык быстро приводит к потере обозримости, провоцирует на лепилово, отнимает впустую много ресурсов от решаемой задачи. Причём сейчас есть возможность получить довольно сложные цифровые схемы вобще не притрагиваясь к HDL и HDL симуляции, вот и думай после этого, а в чём же смысл блокирующего присваивания, а ни в чём, мусорные знания, которые следовало убить на этапе создания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба Приветствую! 32 minutes ago, petrov said: Это проблемы языка, неочевидные абстрактные конструкции не соответствующие происходящему в железе, плохо читаемый синтаксис, возможность написать одно и то же кучей разных способов и т. п., 99,99% кода плохо написано, язык быстро приводит к потере обозримости, провоцирует на лепилово, отнимает впустую много ресурсов от решаемой задачи. Причём сейчас есть возможность получить довольно сложные цифровые схемы вобще не притрагиваясь к HDL и HDL симуляции, вот и думай после этого, а в чём же смысл блокирующего присваивания, а ни в чём, мусорные знания, которые следовало убить на этапе создания. Все о чем вы написали происходит при программировании на любом языке если бардак в головах разработчиков. Если каша в дизайне и архитектуре, если валим дедлайн то перво-наперво надо пожаловаться на язык - мешает мол ясно выражаться, требует лишние ";" отступы, скобки, ... и еще миллион причин (главная из которых - мы плохо его знаем). "... вот сейчас напишем появится новый язык и все как по маслу само разрабатывается будет". Можете привести пример такого чуда - языка который сразу, из высоких абстракций синтезирует железо? И без предварительно перегона в "богомерзкий" V/SV/VHDL ? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 1 марта, 2021 Опубликовано 1 марта, 2021 · Жалоба RobFPGA Можете привести пример такого чуда - языка который сразу, из высоких абстракций синтезирует железо? Дело не в высоких абстракциях, они на самом деле те же самые, просто упор на решение самой практической задачи, а не копошение в блокирующих присваиваниях, громоздких HDL симуляторах и т. п. И без предварительно перегона в "богомерзкий" V/SV/VHDL ? Разумеется с перегоном, в синтезаторы иначе не передашь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба Quote Дело не в высоких абстракциях, они на самом деле те же самые, просто упор на решение самой практической задачи, а не копошение в блокирующих присваиваниях, громоздких HDL симуляторах и т. п. Сколько людей столько и мнений. Ну не нравится вам RTL кодирование, не занимайтесь им. Делайте то что вам нравится - работайте в матлабе/симулинке. А дальше вы руководитель группы - ведущий идеолог(или по современному тимлидер), вам в подчинении RTL щик(и), которому это нравиться, верификаторщик(и), который считает ваш матлаб тяжелой песочницей для игры в кубики, можно еще расширить команду. Прорабатываете идею, ставите задачу, команда ее решает. Все в плюсе и без негатива по поводу богомерзких языков, кубиков, стрелочек, дельта-циклов и индексации массивов с единицы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба Приветствую! 22 minutes ago, des00 said: Сколько людей столько и мнений. Ну не нравится вам RTL кодирование, не занимайтесь им. Делайте то что вам нравится - работайте в матлабе/симулинке. А дальше вы руководитель группы - ведущий идеолог(или по современному тимлидер), вам в подчинении RTL щик(и), которому это нравиться, верификаторщик(и), который считает ваш матлаб тяжелой песочницей для игры в кубики, можно еще расширить команду. Прорабатываете идею, ставите задачу, команда ее решает. Все в плюсе и без негатива по поводу богомерзких языков, кубиков, стрелочек, дельта-циклов и индексации массивов с единицы Тю! Им же всем платить надо будет А так бесплатный чудо язык который сам все за тебя делает Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 27 minutes ago, RobFPGA said: Тю! Им же всем платить надо будет А так бесплатный чудо язык который сам все за тебя делает ну или подписку на хдл кодер за 20-30к$ и поддержку от мафворкс и все будет в ажуре) Хотя, по современным, российским расценкам, это дороже найма професионального RTLщика на год) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба des00 Ну не нравится вам RTL кодирование, не занимайтесь им. Очень даже нравится. Вот в HDL и HDL симуляторах не понимаю что может нравиться. Платность чего-либо не отменяет того, что все эти блокирующие присваивания и т. п. - мура мурой на ровном месте. Если надо, будем и Icarus Verilog с Yosys использовать, куда деваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба 1 minute ago, petrov said: Очень даже нравится. Вот в HDL и HDL симуляторах не понимаю что может нравится. Платность чего-либо не отменяет того, что все эти блокирующие присваивания и т. п. - мура мурой на ровном месте. Если надо, будем и Icarus Verilog с Yosys использовать, куда деваться. Раз нравиться изучите инструмент. Один раз прочитать стандарт и вопросов не будет. Не потребуются куча статьей и форумных войн. В стандарте четкно объясняется зачем было введено такое многообразие и с какими целями. 20 лет назад, прочитал, с тех пор никаких проблем с разными типами присваиваний, мешаю в коде как удобно, никакого разночтения, все и всегда однозначно и работает как написано. ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
