korotaev 0 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, mantech said: Я на стмовском "недо"усб что-то делал лет 6 назад, на сколь знаю, они родили пару моделек с встроенной физикой HS, но с такими работать не удалось, а все остальное с FS в 21м веке считаю позором этой конторы... STM32H743 без встроенного HS, я подключаю внешний HS PHY по ULPI. Претензий к USB нет. Я получаю пропускную способность USB примерно 26 МБайт/сек. Вся загвоздка в работе с SD картой. DMA механизм использует так называемый internal DMA, который в работе с SD использует только память AIX SRAM (только её!!!), на которую надо натравить USB device. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 1 час назад, korotaev сказал: Вся загвоздка в работе с SD картой. DMA механизм использует так называемый internal DMA, который в работе с SD использует только память AIX SRAM (только её!!!), на которую надо натравить USB device. Если проблема с SD, то этот участок и надо отлаживать. Отделив его от всяких USB, FatFS и пр. Сперва добиться нужной скорости low-level-обмена с SD-картой на уровне чтения/записи секторов карты. И только потом этот нижний уровень скрещивать с остальным кодом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 3 часа назад, korotaev сказал: Andreas1, можно задать Вам несколько вопросов на личную почту? Пишите сюда в личку, но я не пользуюсь HAL и кубом, врядли смогу помочь. Выше уже посоветовали по очереди отлаживаться и искать в чем затык. Я тоже сначала тестировал чтение на разной величины кусках, потом запись и только потом подключил УСБ. У меня не было никаких проблем именно с SDMMCи ее дма(кроме кеширования), с усб да, были, но к скорости отношения не имели. 1 час назад, korotaev сказал: Вся загвоздка в работе с SD картой. DMA механизм использует так называемый internal DMA, который в работе с SD использует только память AIX SRAM (только её!!!), на которую надо натравить USB device. Я использую только AXI SRAM. Если бы в используемой мной оси была возможность выделения статической памяти, я бы просто отвел в линкере кусок и в MPU обозначил его как некешируемый, но и без этого скорость только чтения на 100М около вышла около 35мбайт/с. При этом на каждый блок примерно 100..200мкс между командой чтения и началом передачи картой(вне зависимости от размера блока ессно) и всего 10мкс на сброс 16к кеша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 3 hours ago, mantech said: Чтение блоками по 16кбайт - 22-25Мбайт\сек (процессор IMX6S EHCI контроллер) А че так слабо-то? Обычный STM32H747I на базе дешевого STM32H747I-DISCO с 400 МГц без всяких специальных оптимизаций, прям из коропки, в демке Azure RTOS читает 300 Мбайт файл на скорости 21 Мбайт в сек. Пишет 8 Мбайт в сек. Надо только опцию поставить - USE_SD_HIGH_PERFORMANCE. На компьютере та же карта имеет соответственно 86 и 20 Мбайт в сек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: На компьютере та же карта имеет соответственно 86 и 20 Мбайт в сек. Чего?? Еще раз подумайте, что пишете, а если сравниваете с усб 3.0, так для справки в IMX6S его нет, и у стм подавно... 1 час назад, AlexandrY сказал: читает 300 Мбайт файл на скорости 21 Мбайт в сек. Пишет 8 Мбайт в сек. И чем тут мои 22-25 маловато? Или считаете, что скорость усб зависит от частоты проца? И вообще цитата была про работу УСБ контроллера. Для СД карты, скорость >10мбайт в сек возможна только в uhs-1 режиме на 1.8 В, МК тоже должен "уметь" работать в данном режиме. Изменено 24 марта, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 50 минут назад, mantech сказал: Для СД карты, скорость >10мбайт в сек возможна только в uhs-1 режиме на 1.8 В, МК тоже должен "уметь" работать в данном режиме. Почему? В режиме High Speed возможен клок 50М и предел 25мбайт/с. После подачи команды чтения идет небольшая задержка, поэтому реальная скорость будет ниже, но на больших блоках будет приближаться к этому пределу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 26 минут назад, Andreas1 сказал: клок 50М и предел 25мбайт/с. Это теоретическая скорость, без учета задержек, передачи служебной информации и пр. реальная гораздо ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 38 минут назад, mantech сказал: Это теоретическая скорость, без учета задержек, передачи служебной информации и пр. реальная гораздо ниже. Какая еще служебная инфа? Подали команду чтения, карта через 100..200мкс начала передавать непрерывный поток данных, ФСЕ! Если блок велик или идет двойная буферизация(что предусмотрено в DMA), то и скорость будет приближена к теретической. Практически без двойного буфера на блоках 64к выходила скорость чтения около 18 мбайт/с без передачи в комп и 12..14 с массториджоми УСБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 28 минут назад, Andreas1 сказал: Какая еще служебная инфа? Подали команду чтения, карта через 100..200мкс начала передавать непрерывный поток данных, ФСЕ! Время на передачу команды чтения, затем ждете иногда более 200 мкс, затем в след блоке та же задержка и т.п. вот и набегает. Вы в рамках ФС работаете, а значит читать одним блоком по мегабайту не получится, ФС предполагает работать в рамках кластера (4-32кбайт). Попробуйте сделать тест на чтение в течении секунды и увидите, что там далеко не 25 мб\сек... Изменено 24 марта, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 12 минут назад, mantech сказал: Время на передачу команды чтения, затем ждете иногда более 200 мкс, затем в след блоке та же задержка и т.п. вот и набегает. Вы в рамках ФС работаете, а значит читать одним блоком по мегабайту не получится, ФС предполагает работать в рамках кластера (4-32кбайт). Попробуйте сделать тест на чтение в течении секунды и увидите, что там далеко не 25 мб\сек... Заполнение буфера 64к это это около 2.5мс. 200мкс задержки чтения, плюс 10мкс сброса кеша это всего около 10% от времени заполнения буфера, время передачи 48битов команды пренебрежимо мало. Т.е в идеале можно и ПРАКТИЧЕСКИ получить более 20мб/с чтения, но я работаю в рамках ОС, поэтому есть накладные расходы времени, которые снижают производительность до именно реальных 18мб/с и ессно тест я делаю в течении десятков - сотен секунд. Речи о ФС не было, не надо менять условия на ходу. Тем более, что при работе с компом работа с ФС на стороне компа и при чтении непрерывных больших файлов в фат32 размер запрашиваемых данных равен максимально возможному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 47 минут назад, mantech сказал: Время на передачу команды чтения, затем ждете иногда более 200 мкс, затем в след блоке та же задержка и т.п. вот и набегает. Вы в рамках ФС работаете, а значит читать одним блоком по мегабайту не получится, ФС предполагает работать в рамках кластера (4-32кбайт). Ну это если совсем не думать. А если немного подумать, то окажется, что прослойка между вызовом ФС "прочитать кластер" и интерфейсом карты - это не обязательно простая операция чтения по шине. В этом месте может находиться кеш с упреждающим чтением. Запросила ФС чтение кластера -> low-level драйвер сперва проверяет наличие этого кластера в кеше, а если его нет - запускает чтение кластера, но не ограничиваясь размером кластера, а читая ещё N последующих кластеров в кеш в одной транзакции. При наличии достаточно большого объёма ОЗУ под кеш и учитывая, что с большой вероятностью следующим потребуется читать следующий по порядку кластер, а не какой-то другой - так и достигается высокая скорость обмена. К тому же обмен с картой будет идти параллельно с обработкой внутри ФС - это тоже даст общее ускорение работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Andreas1 сказал: Речи о ФС не было, не надо менять условия на ходу. И зачем тогда это тупое чтение в RAW куда-то, часто такой режим используете? 4 часа назад, Andreas1 сказал: которые снижают производительность до именно реальных 18мб/с и ессно тест я делаю в течении десятков - сотен секунд. Т.е. у вас в реальном тесте с ФС на клоке 50МГц показатель 18МБ\сек? Если так, то поздравляю! 4 часа назад, jcxz сказал: А если немного подумать, то окажется, что прослойка между вызовом ФС "прочитать кластер" и интерфейсом карты - это не обязательно простая операция чтения по шине. 4 часа назад, jcxz сказал: К тому же обмен с картой будет идти параллельно с обработкой внутри ФС - это тоже даст общее ускорение работы. И какое ускорение получили? Не в теории, а по факту? ЗЫ. Не знаю, как в вашем случае, а в моем больше времени занимает чтение мелких файлов (5-100Кбайт), а мегабайт и более довольно редко, так что ваш алгоритм тут будет чаще промахиваться и часто читать лишнее... Изменено 24 марта, 2021 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 марта, 2021 Опубликовано 24 марта, 2021 · Жалоба 16 минут назад, mantech сказал: ЗЫ. Не знаю, как в вашем случае, а в моем больше времени занимает чтение мелких файлов (5-100Кбайт), а мегабайт и более довольно редко, так что ваш алгоритм тут будет чаще промахиваться и часто читать лишнее.. Ну, во-первых: чтение мелких файлов (если их нужно читать кучей) - это также очень часто чтение рядом расположенных на диске файлов. Во-вторых: те скорости копирования под виндой, о которых вещает Ажуре-гуру, они тоже достигаются как правило при чтении больших файлов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 9 часов назад, mantech сказал: И зачем тогда это тупое чтение в RAW куда-то, часто такой режим используете? USB Mass storage только этот режим и использует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 25 марта, 2021 Опубликовано 25 марта, 2021 · Жалоба 10 часов назад, jcxz сказал: Ну, во-первых: чтение мелких файлов (если их нужно читать кучей) - это также очень часто чтение рядом расположенных на диске файлов. Это в случае кэширования с большим объемом ОЗУ, будет заметен прирост скорости, причем тут даже не в чтении с СД дело, а в том, что закэшируются списки ФАТ и с диска будут вычитываться только данные. Если просто сделать акцент на чтении больших блоков, но не кэшировать таблицы ФАТ, то толку будет мало. Резюмируя все это, ИМХО получить большие скорости чтения и записи можно только в случае, если будет совместно использоваться кеш и чтение больших блоков, в скорости выиграем, но потеряем в безопасности при откл. питания в частности. Мне лично такие задачи не ставили (макс. ускорение работы с диском) поэтому я использую методы "по-старинке", кому надо макс. ускорение - нужно будет заботится и о недостатках... 1 час назад, Сергей Борщ сказал: USB Mass storage только этот режим и использует. Не занимайтесь буквоедством, там было понятно, в каком контексте эта фраза... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
