korotaev
STM32H743 mass storage
1 minute ago, Andreas1 said:
Да
Без транслятора можно до 50М поднимать, переключив режим карточки. Не переключая - 25. Но скорость передачи на 50М была около 13..15мбайт.
Может УСБ не в HS режиме? Или устройство композитное? При MSD+CDC у меня скорость почему-то тоже значительно падала по вине хоста. Он просто не запрашивал данные, видимо оставляя слоты для CDC
Спасибо за ответы. Обнадёжили. USB в HS. Устройство не композитное (USB флэшка). На всякий случай проверю настройки ещё раз.
9 hours ago, mantech said:
Если б было не в HS, то макс скорость упала бы до 1 Мбайт\сек
Уже и посмотрел USB сниффером: "USB HS v.2.0". Непонятна большая незаполненность трафика при обмене данными: при записи 5%, при чтении примерно 15%.
Andreas1, скажите, пжл, Вы файлы на свой mass storage (на STM32h743) пишите/читаете средствами windows, например, проводником или своей программой?
Посмотрел осциллографом на шину USB. При записи файлов с ПК на масс сторедж вижу на USB по два коротких пакета через каждые 2 микросекунды. Т.е. Проводник отправляет свои запросы часто, а тормозит обмен данными (SD карта + STM32H743). Вернее сказать, криво написанный мною код.
Проводником. Подобная ситуация была при композитном устройстве, но в причинах не разбирался.
А каким снифером пользуетесь? Раньше пользовал USBlyzer , но он сильно глючит на АМД
Free Device Monitoring Studio. Пользуюсь крайне редко. Проблем с USB уже давно нет. Генерю код Кубом, потом совсем немного дорабатываю USB код для своей задачи.
В устройстве (в котором не могу сделать SD быстрым в режиме флэшки) с драйвером libUSB на стороне ПК получаю скорости передачи данных до 26 МБайт/сек.
По документу AN5200 в Кубе в КлокКонфиге "to SDMMC1" это клок узла, отвечающего за работу с SDMMC?
A клок на карту SDMMC_CK выбирается делителем этой частоты?
Я попробовал подать частоту на встроенный контроллер равную 120 МГц (вроде можно до 200 МГц), а на карту клок, равный 30 МГц.
Так Инициализация карты выдала ошибку.
Я хз, что в ваших кубах. На SDMMC подаю 200М и далее делителем выбираю частоту от 300 кГц до 100М в зависимости от стадии инициализации карты и ее возможностей. Новая, но китайская карточка на 8Гб даже в high speed не может судя по CMD6 и  на нее только 25М  подаю.
Попробовал подать разные комбинации частот на ядро SDMMC (Kern) и на SD карту (SDMMC_CK). Частоту для SD карты контролировал осциллографом
Kern/SDMMC_CK:  200/50 МГц, 50/50 МГц, 2/2 МГц (именно два/два МГц).
Получил удручающий и совсем неожиданный результат. Скорость записи в режиме Polling одинаковая для всех указанных комбинаций -  350...500 кБайт/сек.
ДМА режим также не улучшил скорость записи.
Что-то явно делаю не так? Голова уже скоро взорвётся.
8 часов назад, korotaev сказал:
Может много ошибок обмена данными, проводники от проца до карты перекручены, говорят, что нужны подтягивающие резисторы, хотя у меня без них работает...
Подтягивающие резисторы стоят, длина линий связи SD карты с микроконтроллером примерно 5 см, выровнены на +/- 1 мм.
Mantech, скажите, пжл, в режиме USB mass stotage какие скорости записи/чтения одного большого файла Вы получаете?
Andreas1, можно задать Вам несколько вопросов на личную почту?
6 минут назад, korotaev сказал:
Чтение блоками по 16кбайт - 22-25Мбайт\сек (процессор IMX6S EHCI контроллер)
Спасибо за информацию. Я всё-таки про микроконтроллер STM32H743ii ... Никак не могу увеличить скорость чтения/записи.
54 минуты назад, korotaev сказал:
Я на стмовском "недо"усб что-то делал лет 6 назад, на сколь знаю, они родили пару моделек с встроенной физикой HS, но с такими работать не удалось, а все остальное с FS в 21м веке считаю позором этой конторы...
