Neuromantix
Улучшить параметры ВВ БП
Есть схема ВВ БП с отрицательным выходным до 2.5кв. Левая часть - тиристорный предрегулятор для снижения дельты на регулирующем транзисторе и его нагрева. Когда он включается и подкачивает энергию в конденсатор, на выходе блока питания есть изменения напряжения амплитудой около 25мв. Попытки улучшить ситуацию изменением цепей ос регулирующего ОУ у меня не удались - амплитуда растет до 50-70мв или более. Можно ли как-то задавать эту реакцию на включение предрегулятора до 5мв или менее? Возможно, в схеме есть и иные проблемы - буду благодарен, если подскажете, где и что. (модель прилагаю, она симулируется, но медленно).
HVPS.zip
13 минут назад, Neuromantix сказал:
То есть, Вы хотите сказать, что выходное напряжение 2.5 кВ изменяется при этом на 25мВ, то есть, на 10ррм, и Вас это не устраивает?
На 2.5кв не измерял - пока нечем. На 25-27мв при 800в на выходе.
Вопрос об улучшении скорее теоретический - можно ли. А практический - есть ли в схеме проблемы и если есть - то где?
3 часа назад, Neuromantix сказал:
Мы же уже подсказывали раньше, в результате ничего похожего на.
Я не осилил линейник с диапазоном регулировки от 300-400в до 2.5кв. Даже не знаю, с какой стороны к нему подходить. И если не использовать  высоковольтные оптопары от Мудьтиплиер, которые не купить.
24.02.2021 в 16:59, Neuromantix сказал:
Я бы ставил вопрос по-другому. Теоретически - почему нет? Законы природы не нарушаем.
Практически: а нужно ли? Стоит ли овчинка выделки? Такие параметры стабилизации можно улучшить, но не бесплатно, разумеется. Поэтому, будут ли оправданы расходы?
7 часов назад, Neuromantix сказал:
А в каком конкретно месте форума такое советовали? Я, например, говорил лишь про 100-вольтовый транзистор, да и то перебор.
Тогда я не знаю, как сделать перестройку в диапазоне 500-2500.
Если речь идет о подавителе пульсаций типа как на схеме - то он практически не помогает. Или речь о чем-то ином?
Упирается оно в усиление в петле ОС блока питания, т.к если его увеличить (в симуляторе) - то колебания подавляются. В реальности оно возбудится. В симуляторе работает и транзистор PNP установленный эмитером к базе регулирующего, и  к той же точке  источник тока в несколько мА, оу обратной связи открывает его, ответвляя ток в землю. Но все упирается в то, что на эмитерном переходе напряжение около 30в. а таких транзисторов нет.
Сейчас пробую предрегулятор на основе степ-дауна - в симуляторе все отлично, в реальности - пока не приехали детали. И настораживает ВЧ, чтоб оно не полезло, куда не нужно.
Edited by Neuromantix
1 час назад, Neuromantix сказал:
Что Вы имеете в виду, обратное напряжение Uэб? Так есть.
Последовательное соединение транзисторов. На рис. 6.52 показан трюк с последовательным соединением транзисторов для увеличения напряжения пробоя. Транзистор Т1 правляет последовательно соединенными транзисторами Т2 - Т4, которые делят между собой большое напряжение между коллектором Т2 и выходом. Одинаковые базовые резисторы выбираются достаточно малыми, чтобы обеспечить полный выходной ток транзисторов. Аналогичная схема будет работать и на МОП-транзисторах, но в этом случае следует подключить как показано на рисунке, диоды защиты от обратного пробоя затвора (относительно прямого пробоя затвора вам не следует беспокоиться, поскольку МОП-транзисторы будут достаточно быстро включаться еще задолго до пробоя затвор-канал). Заметьте, что резисторы смещения дают некоторый выходной ток, даже когда транзисторы выучены, поэтому должна быть минимальная нагрузка на землю для того, чтобы предотвратить подъем выходного напряжения выше стабилизированного уровня. Во многих случаях целесообразно включить параллельно резисторам делителя небольшие конденсаторы для того, чтобы обеспечить работоспособность делителя на высоких частотах. Емкость конденсаторов должна быть достаточно большой для того, чтобы нейтрализовать разницу входных емкостей транзисторов; в противном случае будет неравное деление и общее напряжение пробоя уменьшится.
стабилизатор
В такой схеме не получится безопасно для транзисторов сделать диапазон регулировки шире, чем допустимое напряжение одиночного транзистора
19 часов назад, Neuromantix сказал:
Менее антикварного я найти не смог.
А в чём проблема? Обязательно нужно, чтобы он был "менее антикварным"? Вы же сказали, что "Это не серийка, их надо пару штук". А приобрести пару МП26 - элементарно.
22 часа назад, Neuromantix сказал:
По-прежнему так же, как Вам предлагалось в предыдущей теме — каскадным стабилизатором по топологии питаемый током пуш-пул на обыкновенных транзисторах и оптронах, чего здесь нет, и не рассказано, почему.
1 нФ / 1 пФ = 60 дБ, но только если транзистор заведомо находится в линейной области, разумеется, для чего здесь не видно усилий.
