Автоматизация действий в Xpedition/PADS и редакторе библиотеки
makc
Всем доброго времени суток!
Предлагаю в этой теме делиться наработками, которые помогают решать разные типовые задачи с помощью скриптов.
Для начала выкладываю два скрипта для Library Manager (только для Xpedition, в PADS Pro Library Manager не умеет работать со скриптами и модифицировать библиотеку через скрипты):
check-parts-description.js - проверяет наличие различных нестандартных символов в поле Description центральной библиотеки.
refine-descriptions.js - удаляет из поля Description символы перевода строки, которые зачастую попадают туда при копировании описаний из PDF и других документов.
Для запуска скриптов необходимо открыть модифицируемую библиотеку в Library Manager и запустить в командной строке скрипт, например, таким образом:
C:\MentorGraphics\EEVX.2.8\SDD_HOME\common\win64\bin\mgcscript.exe check-parts-description.js
В процессе работы скрипты выдают в консоль информацию о найденных (модифицированных) Part'ах и их поле Description.
Еще один скрипт предназначен для Layout: и позвоняет
make-mountlists-gen.js - генерирует перечни элементов на верхней и нижней сторонах платы в формате CSV, результаты записываются в файлы в директории PCB/Output/<имя проекта>-<top|bot>.csv
По умолчанию выводятся самые основные данные по элементам, но легко можно добавить все остальные необходимые поля, которые доступны через Property у компонентов в Layout.
Для запуска скрипта необходимо начать вводить команду run (keyin), полный формат команды запуска должен быть следующим:
run <путь к скрипту>\make-mountlists-gen.js
Обсуждение вопросов написания скриптов и их использования ведется в другой теме.
PBO
Отличная идея. У нас в телеграм канале уже выложено большое кол-во различных скриптов и автоматизаций.
Думаю потихоньку их загружу сюда.
cniism
Добрый день.
Если кому нужна утилита для формирования файла  расстановки элементов на плату (для станков расстановки элементов при автоматическом монтаже) :
AUTO_POS_AIS.rar
PBO
Добрый День,
Обещал, но запамятовал - извиняюсь
Выкладываю первый полезный (надеюсь) скрипт.
Описание: Данная автоматизация позволяет автоматически вписать и спозиционировать Ref Des для Assembly
Как использовать:
  1. включаете схему отображения Assembly Top/Bot
  2. в режиме place выделяете все/нужные компоненты с их ref des
  3. запускаете xPCB_RefDesArranger_x64.exe/xPCB_RefDesArranger_x86.exe
  4. радуетесь жизни
  5. Демонстрация работы скрипта - https://t.me/PCB_designers/445
P.S. Удобнее всего встроить скрипт в пункт меню Layout, чтобы постоянно его не искать
makc
5 часов назад, PBO сказал:
На сколько я понимаю, первоисточником скрипта является репозиторий https://github.com/fuatsengul/Mentor_RefDes_Arranger
Там есть и другие интересные репозитории со скриптами: https://github.com/fuatsengul?tab=repositories
PBO
Да, но у меня скрипт более новый, так как я знаю лично Fuat. В репе скрипт не работает с mm и не поддерживает все углы поворота компонентов, если я не ошибаюсь
Можно скачать сразу Mentor_Automation_Menu и все срипты будут встроены в меню Layout а также в конектное меню ПКМ (для некоторых случаев)
PBO
Но опять же повторюсь в репе не все скрипты самой последней версии, у меня есть более новые.
