Dobermann 1 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба Всем привет. Хотим использовать систему автоматической подстройки антенны. Могут ли модули 868, A7670, 7600 как то выдать информацию, в каком частотном диапазоне они работают в данный момент? Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 19 февраля, 2021 Опубликовано 19 февраля, 2021 · Жалоба В 800 серии - CBAND, в LTE - CNBP. Только мне кажется что это не совсем правильная идея..... Например - как Вы собираетесь отслеживать оезультат своей настройки? Или что Вы будете делать если модуль на границе двух сот с разными частотами и может попеременно к ним подключаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Эту идею не мы придумали, но смысл ее в том, что антена подстаивается под конкретно один частотный диапазон для конкретно заданого размера земли. Результат - лучшее согласование и эффективность на конкретный частотный диапазон. Т.е. мы заранее настраиваем антенну на ряд диапазонов, но для одного размера земли и далее, в зависимости от частоты, на которой работает модем, коммутируем цепь согласования. Модуль переключился на другую частоту - переключили и цепь согласования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба А то что модуль может переключаться в пределах соседних слотов? Вы даже запросить не успеете, как он сменит соту несколько раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Можете привести пример, реальный, как модуль будет прыгать по частотам? Другого решения все равно нет. В смартах работает такая система, но там управление в реальном времени, мы же можем только запросить и потом переключиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба Реальный пример - окраина города. Две ближайших соты на разные частоты - 900 и 1800 мегагерц. Устройство будет подключено в каждый слот к той соте, которую посчитает нужным выбрать коммутатор соты. Может полдня сидеть на одной частоте, а потом "прыгать" - в зависимости от нагрузок на соты и прохождения сигнала. Дело конечно ваше, но это ведь не просто передатчик где настроил антенну в резонанс и КСВ и работай себе. Сотовая связь адаптивная система где сота управляет мощностью и чувствительностью. Это именно то, что работает в любом сотовом устройстве - никто там антенны не настраивает. И если сота посчитает что сигнал завышен, или занижен, то как бы вы там не настраивались, выставит нужные ей значения. Поэтому, поверьте, ваша затея совершенно бесполезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба В любом случае, попробовать стоит. Не очень сложная система получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба Но гораздо сложнее (особенно в настройке), чем с компромиссными фиксированными; а выигрыш в 1...3 дБ зачастую незаметен, флуктуации уровня сигнала гораздо выше. Разве что можно немного сэкономить энергию батареи, вытянув на максимум КПД передатчика. А чем подстраивать собрались, если не секрет? Варикапами - так себе идея, разброс параметров не позволит добиться повторяемости... матрицей коммутируемых конденсаторов типа таких? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба 19.02.2021 в 12:20, Dobermann сказал: Всем привет. Хотим использовать систему автоматической подстройки антенны. Могут ли модули 868, A7670, 7600 как то выдать информацию, в каком частотном диапазоне они работают в данный момент? Заранее спасибо. Какой-то странный подход к решению задачи... Или я что-то не понимаю... А кто мешает, если система стационарная, просто поставить направленную антенну с большИм коэффициентом усиления? Сразу получите улучшение в разы..., а не какой-то там мизер от "подстройки"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба 15 минут назад, варп сказал: А кто мешает, если система стационарная, просто нестационарность системы (это вытекает из дискуссии) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба У людей есть просто свободное время и лишние деньги. Хотят "поиграться", пусть попробуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 22 февраля, 2021 Опубликовано 22 февраля, 2021 · Жалоба А в нестационарной системе антенну подстраивать? Это как это? И кто оценит результаты "подстройки"? Там антенна - никакая - диапазон "подстройки" - от "вообще не согласована" до " кое-как согласована "... Да, связь прекратить можно легко, а вот улучшить - вряд ли.... Было бы возможно улучшить - это сделали бы на этапе проектирования... - систему далеко не лохи проектировали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба On 2/22/2021 at 5:25 AM, Harbinger said: Но гораздо сложнее (особенно в настройке), чем с компромиссными фиксированными; а выигрыш в 1...3 дБ зачастую незаметен, флуктуации уровня сигнала гораздо выше. Разве что можно немного сэкономить энергию батареи, вытянув на максимум КПД передатчика. А чем подстраивать собрались, если не секрет? Варикапами - так себе идея, разброс параметров не позволит добиться повторяемости... матрицей коммутируемых конденсаторов типа таких? Есть два подхода - коммутация части цепочки элементов через SPDT коммутатор или, как вы написали, использование матрицы конденсаторов. Насчет эффективности, 3х-4х диапазонная антенна работает эффективнее на плате с заданной землей, если настроена на конкретный диапазон. Эффективность судим по КСВ. Если же настраиваем одной цепочкой на все диапазоны антенны, то КСВ ухудшается. А делать полигоны по 120-150мм в длину возможности нет. 17 hours ago, варп said: Какой-то странный подход к решению задачи... Или я что-то не понимаю... А кто мешает, если система стационарная, просто поставить направленную антенну с большИм коэффициентом усиления? Сразу получите улучшение в разы..., а не какой-то там мизер от "подстройки"... это носимое устроство с встроенной антенной с ограниченным размером полигона земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба реальный пример в россии. с мегафоном. включаем модем, настраиваем его так, чтобы он подключался только в режиме 3G или 4G. от базы приходит отлуп. модем в сети зарегистрироваться не может. разрешаем работу в 2G. модем хватается за 900, после чего система оператора сотовой связи просит модем последовательно переключиться сначала в диапазон 1800, потом перейти на EDGE, а только потом его перебрасывает либо на 3G, либо на 4G диапазон. отслеживали одновременно по спектрограмме-водопаду и AT-командами. ситуация воспроизводится. вангую, что система мобильного оператора умеет определять местоположение абонентов и распределения их по базовым станциям с целью наиболее эффективного использования спектра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 23 февраля, 2021 Опубликовано 23 февраля, 2021 · Жалоба >>> вангую, что система мобильного оператора умеет определять местоположение абонентов и распределения их по базовым станциям с целью наиболее эффективного использования спектра. А также - подвижный/стационар, предпочтение данные/аудио, на какие соты чаще всего коннект, с какой мощностью и TA.... и так далее. Тупой анализ статистики у оператора автоматом выдает под три десятка признаков для абонента. Мне не раз приходилось ездить к коллегам у операторов снимать логи с БС. Поверьте, там в три прискока определят что на той стороне (бабушкофон, смарт, планшет, комп, М2М.....) и как с вами общаться. А также (это я уже ерничаю, но часть правды в этом есть) где заправляете машину, кого из Леди туда-сюда, как зовут собаку и нахрена вам вообще телефон, если на 70% процентов звонков отвечала ваша теща, жена, бабушка, сосед..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
