nik135
Помогите опознать сигнал IR
1 час назад, nik135 сказал:
должна быть ~24ms
Протоколы обычно относительно интервалами описаны, здесь Т = 64 / 38 кГц, 12 бит пакет, 4 бита пробел.
2 hours ago, nik135 said:
посылка должна быть ~24ms.
а по-факту - 20. И пауза между посылками не бьется
В пульты кварцы никто из производителей в здравом уме не ставит. Обычные RC-генераторы с большими погрешностями задания частоты. Дело даже не в R и не в С, а погрешностях полупроводников. Стоит какой-нибудь генератор на триггере Шмидта, пороги срабатывания - плюс/минус соломинка, но встояк.  24/20 укладывается в 20%, вполне годный допуск для массового производства.
Тактовая частота в способе кодирования "ШИМ" присутствует в явном виде, поэтому защёлкой таймера микроконтроллера вначале измеряется первый интервал между двумя одинаковыми перепадами, затем берётся его половина, и относительно неё, т.е. по принимаемым той же защёлкой перепадам противоположного знака, получаются непосредственно данные.
18.02.2021 в 19:38, nik135 сказал:
Снял дамп IR пульта. Не могу понять, что за протокол, не NEC и т.д.
А зачем вам название этого протокола? Для декодирования оно не нужно - хватит показанных осциллограмм.
4 часа назад, =AK= сказал:
Да щаз-з-з-з ! Ну, может быть сейчас и перестали, а раньше пьезорезонатор на 400 с чем-то - обязательно стоял. Не кварц, конечно, но стабильность куда выше, чем у RC. Посылки-то и хрен бы с ними, а вот несущую - будьте добры обеспечить (селективность приемника типично -3db по 5% отклонения несущей).
Edited by rx3apf
Чтобы понять, ЧТО я не смог разглядеть. А тут похоже custom...
Нужно на самом деле сгенерировать данные сигналы микроконтроллером. (добавить удаленное управление устройством)
8 минут назад, nik135 сказал:
Тогда - название не нужно.
Исследуем каждую кнопку (или что там у вас): нажимаем её много раз (чтобы увидеть изменения кода от нажатия к нажатию), нажимаем и удерживаем её (чтобы увидеть как осуществляется автоповтор); проделываем то же самое при разных напряжениях питания (чтобы увидеть диапазон гуляния времянок). Проделываем то же самое для разных эмулируемых кнопок.
Этого будет достаточно.
это понятно. Но хотелось вжух - вжух и либу какую использовать :) для генерации импульсов. А так конечно остается один вариант - руками генерировать.
53 минуты назад, nik135 сказал:
Для того чтобы выполнить 2+2 тоже "либу" ищете?
