Как просто и дешево оценить АЧХ в полосе 1МГц...1ГГц ?
Покупать/делать генератор синусоиды 1МГц...1ГГц - дорого.
Как проще и дешевле оценить АЧХ широкополосного усилителя (и тп) ?
По переходной характеристике - реакции на прямоугольный перепад.
6 минут назад, Leka сказал:
Подобные измерения дорого обойдутся.
В смысле дорого? Генератор прямоугольника - осциллограф.
Или вопрос как оценить параметры до 1ГГц не имея ни одного прибора работающего до 1ГГц?
Именно. Пусть стоит задача - выпустить дешевый (не дороже 10тыс.руб) обучающий набор начинающего электронщика с полосой ~~1ГГц. Покупные приборы с такой полосой обойдутся в пару млн.руб.
Вон в 19 веке уже была лаборатория на 60ГГц.
Сейчас 2021 год, а в магазинах только жалкие 100МГц для DIY электронщиков. Позор человечеству!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бос,_Джагдиш_Чандра
Изменено пользователем Leka
Только что, Leka сказал:
Ну если нет задачи метрологической точности то алиэкспресс предоставляет вполне бюджетные вещи:
Векторный анализатор цепей 60$ https://aliexpress.ru/item/1005001413753569.html
Отдельный генератор 140$   https://aliexpress.ru/item/4000689461544.html
Векторный анализатор не подойдет, он только для линейных цепей. Оценить АЧХ осциллографа или импульсного усилителя не получится.
А вот за ссылку на генератор спасибо, посмотрю. Раньше попадались только с малым уровнем выходного сигнала, такие не подходят в качестве универсального.
26 минут назад, Leka сказал:
Простите, что не по теме, но куда им больше? Я серьёзно.
43 минуты назад, Leka сказал:
Вам нужен только генератор прямоугольного сигнала, с как можно более крутым фронтом. А саму ПХ вы увидите на своём же выпускаемом приборе.
Фронты даже самой дешевой современной цифровой элементной базы 1нс и менее, а в инете полно откровенной чепухи по согласованию и прочему, взятой из прошлого века с низкими частотами и огромными платами. Со 100МГц ширпотребной техникой этого не понять.
С этим проблем нет, но большой уровень гармоник мешает оценке неравномерности АЧХ.
Измерения намного дороже оценки. Чтобы по переходной построить АЧХ, нужны дорогие измерения.
Так что сделать то надо? Анализатор спектра на 1 ГГц ?
Нужен перестраиваемый генератор 0-1ГГц, квадратурный  смеситель, микроконтроллер с экранчиком, встроенным АЦП и ФНЧ на входе.
Почему это стоит миллионы?
Такие на Алиэкспрессе тоже есть по бюджетным ценам: https://aliexpress.ru/item/1005001356738462.html
Недавно купил такой для одного своего проекта.
1 час назад, Leka сказал:
Гармоники в данном случае не вредят, а помогают приблизить прямоугольник к идеальному.
Вам нужна, повторю, переходная характеристика. Её достаточно для оценки АЧХ. Она же плоская в идеале для осциллографа, АЧХ и ФЧХ. Только на краю портится.
Никакие измерения не нужны, если вы доверяете вашему АЦП. А вот с ним-то у вас проблемы. Вы же в ПЛИС его хотите сотворить, как раньше писали?
44 минуты назад, MDD сказал:
И как впечатления?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
