merkader 3 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 6 часов назад, K0nstantin сказал: khach, Freesom, спасибо. Не знал. Уточню у мастеров. Размеры и точность болтов определяются ГОСТами : ГОСТ 13317-89 и ГОСТ РВ 51914 - 2002. Впервую очередь для того, чтобы было возможно подключить СВЧ компоненты к стандартизированым входам измерительных приборов. К не ГОСТовским фланцам потребутются переходы, которые потребуется калибровать и тп. Но если это не требуется из-за требования ТЗ, то следует выбирать ГОСТ, в том числе и иностранных фланцев (ГОСТ РВ 51914 - 2002). В иностранных фланцах используют одинаковые болты, но очень точно изготовленые. Я как-то перемерял микрометром - вся партия сделана с допуском по диаметру резьбы - 0,02 мм. В наших условиях, ка Вы убедились сами, сделать это затруднительно, поэтому используют калиброваную цилиндрическую часть болта, в качестве штифта, размещая по диагонали. В измерительной аппаратуре используют иногда два точных штифта размещеных на фланце, тогда можно использовать одинаковые болты общего назначения, тк не они уже определяют смещение волноводов, а точность кондуктора или станка с ЧПУ. Если это целесообразно, то закажите волноводный крепёж на заводах которые выпускают волноводы нужных Вам диапазонов, а также сами волноводы. К стати китайские станки с ЧПУ для обработки дерева стоят около 100 т.р и по точности позиционирования отверстий подходят для изготовления фланцев из латуни и алюминия, единственый минус - чистота поверхности не идеальная тк станку не хватает жёсткости. Постарайтесь изучить технологию изготовления волноводных устройств. Иначе от мастера ничего не добъётесь путного. Эти книги найдёте в сети: Жуков В.А. Технология производства радиоаппаратуры. - М. Госэнергоиздат, 1959. - 636 с. Харвей А.Ф. Техника сверхвысоких частот. т.2(2) - М. Сов.радио, 1965. - 777 с. Бушминский И.П. Изготовление элементов конструкции СВЧ. Волноводы и волноводные устройства. - М. Высш. шк., 1974. - 306 с. Бушминский И.П., Тюхтин М.Ф. Приемные системы спутникового телевидения. - М. Радио и связь, 1993. - 216 с. Варламов Р.Г.(ред), Бальян Р.Х., Барканов Н.А. и др. Краткий справочник конструктора радиоэлектронной аппаратуры. - М. Сов. радио, 1973. Варламов Р.Г. (Ред.), Барканов Н.А., Бердичевский Б.Е., Верхопятницкий П.Д. и др. Справочник конструктора РЭА. Компоненты, механизмы, надежность. - М. Радио и связь, 1985. Этой нет, постарайтесь нати в библиоеках The Microwave Engineers' Handbook and Buyers' Guide. Horizon House Microwave. 1964. На с.55 есть номограма для дросселя коаксиальной линии через который можно подать питание , как на Вашем правом рисунке в заголовке топика Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
