Гость do_not_know_Linux 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Здравствуйте уважаемые форумчане. скажите пожалуйста, как загрузчик находит нужное ядро? он орентируется только на названия ядра? к примеру vmlinuz-5.0 или берет информацию о ядре из него самого? если загрузчик черпает инфу о ядре из него самого, то скажите пожалуйста в каких строках кодя ядра она содержится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба у загрузчика же есть конфиг (к примеру grub.cfg), в котором прописано от куда какой образ грузить. Или вопрос не про это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 10 hours ago, new123 said: у загрузчика же есть конфиг (к примеру grub.cfg), в котором прописано от куда какой образ грузить. Или вопрос не про это? здравуствуйте. может и про это давайте посмотрим. есть два ядра и оба работают на плате arm. разница в этих ядрах лишь в том, что одном включен драйвер для card reader. назовем эти ядра vmlinuz-5.0 vmlinuz-5.4 и теперь мне нужно без пересборки ядра как-то запустить на системе с работающим ядром vmlinuz-5.0 ядро с включеным драйвером vmlinuz-5.4 . если загрузчику все равно что грузчить, главное чтобы это было прописано, то можно сделать так cat vmlinuz-5.4 > /boot/mvlinuz-5.0 так я все содержимое vmlinuz-5.4 помещу в vmlinux-5.0 и не нарушу ссылки. и все настройки останутся актуальными. но это не работает. почему? если что-то не поняли из моей попытки объяснить, то пожалуйста переспросите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, armuser said: так я все содержимое vmlinuz-5.4 помещу в vmlinux-5.0 и не нарушу ссылки. и все настройки останутся актуальными. но это не работает. почему? У Вас dts (dtb) файлы для ядер должны быть одинаковые? Скорее всего нет, так как включать драйвер в ядро без аппаратной поддержки смысла нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 6 minutes ago, mdmitry said: У Вас dts (dtb) файлы для ядер должны быть одинаковые? Скорее всего нет, так как включать драйвер в ядро без аппаратной поддержки смысла нет. вы правы. но это второстепенный вопрос. сейчас главное понять почему правильно собранное ядро не грузится после действий описанных выше. я хочу понять в чем причина. теперь дело уже не в том чтобы запустить ядро с включенным драйвером для card reder , а в том чтобы понять как именно происходит загрузка и что мешает загрузить другое ядро записав его с пособом cat vmlinuz-5.4 > /boot/mvlinuz-5.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба Вы опишите Вашу систему, что где расположено (boot, rootFS, loader), какой загрузчик, его конфигурация. Есть системы с подписанным ядром (magic number) и с другим грузиться не будет, о Вашей ничего не известно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба загрузчик u-boot. Armbian для orange pi как посмотреть подписано ли ядро? конфигурацию загрузчика не менял. взята из orangepi_defconfig Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба в boot.scr L%^@^@^@^@^@^@^@^@��^^ это не оно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба Перечитал Ваши сообщения ещё раз и не очень понял, что Вы хотите сделать. Я не имел дел с Вашей платой, конкретно не отвечу. В конфигурации U-boot обычно прописывается название ядра для загрузки. Вы приведите лог неправильной загрузки, обычно из лога можно понять, что не так при загрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 13 февраля, 2021 Опубликовано 13 февраля, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, mdmitry said: Перечитал Ваши сообщения ещё раз и не очень понял, что Вы хотите сделать. Я не имел дел с Вашей платой, конкретно не отвечу. В конфигурации U-boot обычно прописывается название ядра для загрузки. Вы приведите лог неправильной загрузки, обычно из лога можно понять, что не так при загрузке. сейчас я хочу понять почему не грузится ядро. просто понять в чем причина. да, логи могут пролить свет. это займет немного времени и я закину Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 16 hours ago, mdmitry said: Перечитал Ваши сообщения ещё раз и не очень понял, что Вы хотите сделать. Я не имел дел с Вашей платой, конкретно не отвечу. В конфигурации U-boot обычно прописывается название ядра для загрузки. Вы приведите лог неправильной загрузки, обычно из лога можно понять, что не так при загрузке. dpkg: warning: ignoring pre-dependency problem! Preparing to unpack .../archives/bash_5.0-4_arm64.deb ... Unpacking bash (5.0-4) ... Selecting previously unselected package libbz2-1.0:arm64. Preparing to unpack .../libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u1_arm64.deb ... dpkg: warning: ignoring pre-dependency problem! dpkg: regarding .../e2fsprogs_1.44.5-1+deb10u3_arm64.deb containing e2fsprogs, pre-dependency problem: e2fsprogs pre-depends on libss2 (>= 1.38) dpkg: regarding .../archives/sed_4.7-1_arm64.deb containing sed, pre-dependency problem: sed pre-depends on libacl1 (>= 2.2.51-8) libacl1:arm64 is unpacked, but has never been configured. Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ... Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:arm64 (2.38.1+dfsg-1) ... это все что есть из логов. потому что я пытался запустить новое ядро на только что записаной ОС на SDcard логов от u-boot нет совсем. не уверен пишет ли вобще он их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба у меня arm плата вместо десктопа. поэтому произвожу все действия на другой SDcard, чтобы не убить основую систему. собранное ядро с включеным драйвером я пытаюсь запустить на SDcard на которой ОС каждый раз устанавливается снова и снова, потому что не получается после записи ядро указаным выше способом на ней запуститься. Все что было я предоставил. Если честно, то я надеялся на огромный профессионализм форумчан, потому что некоторые проблемы можно решить лишь опираясь на опыт и знания, а не на логи. вот их нет, как в моем случае... и что теперь? все? тема закрыта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, armuser said: логов от u-boot нет совсем. не уверен пишет ли вобще он их. Подключитесь к своей плате через UART. Без этого попытки разобраться внятной перспективы не имеют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба хорошо. все что выдаст UART я предоставлю. пошел искать шнур. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 · Жалоба 5 hours ago, aaarrr said: Подключитесь к своей плате через UART. Без этого попытки разобраться внятной перспективы не имеют. Полностью поддерживаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
