do_not_know_Linux
идентификация ядра загрузчиком
Здравствуйте уважаемые форумчане.
скажите пожалуйста, как загрузчик находит нужное ядро?  он орентируется только на названия ядра?  к примеру vmlinuz-5.0   или берет информацию о ядре из него самого?  если загрузчик черпает инфу о ядре из него самого, то скажите пожалуйста в каких строках кодя ядра она содержится?
10 hours ago, new123 said:
у загрузчика же есть конфиг (к примеру grub.cfg), в котором прописано от куда какой образ грузить. Или вопрос не про это?
здравуствуйте.
может и про это давайте посмотрим.
есть два ядра и оба работают на плате arm.  разница в этих ядрах лишь в том, что одном включен драйвер для card reader.
назовем эти ядра vmlinuz-5.0  vmlinuz-5.4  и теперь мне нужно без пересборки ядра как-то запустить на системе с работающим ядром vmlinuz-5.0 ядро с включеным драйвером vmlinuz-5.4 . если загрузчику все равно что грузчить, главное чтобы это было прописано, то можно сделать так
cat vmlinuz-5.4 > /boot/mvlinuz-5.0
так я все содержимое vmlinuz-5.4 помещу в vmlinux-5.0 и не нарушу ссылки. и все настройки останутся актуальными.
но это не работает.  почему?
если что-то не поняли из моей попытки объяснить, то пожалуйста переспросите
У Вас dts (dtb) файлы для ядер должны быть одинаковые? Скорее всего нет, так как включать драйвер в ядро без аппаратной поддержки смысла нет.
вы правы. но это второстепенный вопрос.  сейчас главное понять почему правильно собранное ядро не грузится после действий описанных выше.
я хочу понять в чем причина.
теперь дело уже не в том чтобы запустить ядро с включенным драйвером для card reder , а в том чтобы понять как именно происходит загрузка и что мешает загрузить другое ядро записав его с пособом
Вы опишите Вашу систему, что где расположено (boot, rootFS, loader), какой загрузчик, его конфигурация. Есть системы с подписанным ядром (magic number) и с другим грузиться не будет, о Вашей ничего не известно.
Перечитал Ваши сообщения ещё раз и не очень понял, что Вы хотите сделать. Я не имел дел с Вашей платой, конкретно не отвечу.
В конфигурации U-boot обычно прописывается название ядра для загрузки. Вы приведите лог неправильной загрузки, обычно из лога  можно понять, что не так при загрузке.
 сейчас я хочу понять почему не грузится ядро.  просто понять в чем причина.
да, логи могут пролить свет.   это займет немного времени и я закину
dpkg: warning: ignoring pre-dependency problem!
Preparing to unpack .../archives/bash_5.0-4_arm64.deb ...
Unpacking bash (5.0-4) ...
Selecting previously unselected package libbz2-1.0:arm64.
Preparing to unpack .../libbz2-1.0_1.0.6-9.2~deb10u1_arm64.deb ...
dpkg: regarding .../e2fsprogs_1.44.5-1+deb10u3_arm64.deb containing e2fsprogs, pre-dependency problem:
 e2fsprogs pre-depends on libss2 (>= 1.38)
   dpkg: regarding .../archives/sed_4.7-1_arm64.deb containing sed, pre-dependency problem:
 sed pre-depends on libacl1 (>= 2.2.51-8)
  libacl1:arm64 is unpacked, but has never been configured.
Processing triggers for initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
Processing triggers for libgdk-pixbuf2.0-0:arm64 (2.38.1+dfsg-1) ...
это все что есть из логов.
потому что я пытался запустить новое ядро на только что записаной ОС на SDcard
логов от u-boot нет совсем. не уверен пишет ли вобще он их.
у меня arm плата вместо десктопа. поэтому произвожу все действия на другой SDcard, чтобы не убить основую систему.  собранное ядро с включеным драйвером я пытаюсь запустить на SDcard  на которой ОС каждый раз устанавливается снова и снова, потому что не получается после записи  ядро указаным выше способом на ней запуститься.  Все что было я предоставил.  Если честно, то я надеялся на огромный профессионализм форумчан, потому что некоторые проблемы можно решить лишь опираясь на опыт и знания, а не на логи.  вот их нет, как в моем случае... и что теперь? все? тема закрыта?
Подключитесь к своей плате через UART. Без этого попытки разобраться внятной перспективы не имеют.
Полностью поддерживаю.
