jartsev
Про КСВ
Тема антенн незнакомая, но очень нужная, вопрос скорее всего детский.
Имеется кусок провода, завёрнутый в спираль. Как пишут в учебниках идеальная антенная в режиме передачи должна работать в резонансе. Резонансная частота катушки лямбда/4=15 МГц, это я вижу с помощью внешнего генератора и осциллографа и согласуется с расчётом.
КСВметр при этом показывает при 15 МГц честную единицу. По определению КСВ - это отношение амплитуд в пучности и в узле. Но при резонансе эта величина в районе 100!
Где ошибка в рассуждениях?
12 минут назад, jartsev сказал:
В линии передачи, а не в самой антенне.
ну хорошо, вставил в измеритель простой кусок провода. Без фидера, прямо в центральную клемму выхода. Вижу синусоиду. КСВ = 1 при L/4, 3L/4 и т.д. Фидер вроде тут ни причём.
Сразу скажу что ничего не понимаю в антеннах, НО:
Мне совершенно непонятно, что значит "должна работать в резонансе".
Представим параллельный контур. При резонансе его его импеданс становится бесконечным! То есть для вашего прибора это всё равно что пустой порт. И КСВ 100 это адекватно.
А теперь представим последовательный контур. При резонансе его импеданс становится равным 0, что тоже не есть правильно для антенны, однако КСВ уже будет наверное 1 :-)))
Так что же значит "должна работать в резонансе"?
имелось ввиду резонанс длинной линии, она же волновой резонанс катушки, она же собственная частота катушки, она же L/4 и её обертоны.
Quote
В каких учебниках ? Антенна должна работать в полосе частот  для которых она изготовлена ( рассчитана).
12 часов назад, jartsev сказал:
Правильную вы картинку видите. Что смущает то? Вы видите частотную характеристику линии передачи, работающей на холостой ход. В зависимости от её длины, ваша "синусоида" будет менять свои полюса, так как для разных частот эта линия передачи будет ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ длиной то лямбда\4, то лямбда\2. Как раз эту электрическую длину вы видите на полюсах. При чём тут антенны? Естественно из теории антенн, такая "антенна" будет излучать лучше всего на частотах, кратных длине волны. КСВ же показывает только частотную характеристику линии передачи.
Смешались в кучу кони, люди. Показанный кусок проволоки - это линия передачи работающая на ХХ ? Что же такое тогда антенна?
В Ротхаммеле например. Нужно наверное уточнить, что рассматриваю антенны только в виде проволоки.
K.Ротхаммель. Антенны это не учебник а справосное пособие (для радиолюбителей). А теперь по сути под фраза  "идеальная антенная в режиме передачи должна работать в резонансе" очевидно подразумевает что входной импеданс антенны  должен быть комплексно сопряженным с импедансом генератора (передатчика ). Поскольку обычно импеданс передатчика ( генератора ) чисто активный ( 50 ,75  Ом) то импеданс антенны с помощью согласующих устройств приводят к активному сопротивлению (обычно 50 или 75 Ом). При этом частотная зависимость КСВ имеет минимум который обозвали резонансом.
14 часов назад, jartsev сказал:
Вот и именно, что смешались. Если для Вас антенна - это линия передачи на ХХ (ну в Вашем случае то может и так), а вообще антенны нет, то в чём вопрос то? Чего хотите узнать?
к самой антенне ,к  любой, нельзя применять понятие КСВ. Это не линия передачи. Если прибор показывает 1-цу по входу антенны, это всего лишь факт нулевого отражения (Г) на частоте резонанса, но резонанс то никуда не делся.  Просто входное сопротивление антенны на частоте резонанса удачно согласовано с выходом генератора.
Получившаяся картинка - результат сложения отражения от двух неоднородностей: первая - это прерывание оплетки кабеля (фидера), в месте где проволока вставлена в коннектор. Вторая неоднородность - это край проволоки, где для токов проводимостей резкий обрыв. Когда отражение от этих разнесенных неоднородностей складываются в противофазе - на графике ноль, когда в фазе - будет максимум, ограниченный потерями. Не стоит рассматривать антенну как резонатор, лучше как согласователь подводящей линии со свободным пространством. Как добиться этого согласования - дело десятое. "Резонанс" антенны - это когда активная составляющая импеданса антенны равна, а реактивная комплексно сопряжена с импедансом линии - так это согласованная нагрузка. Хотя поскольку частотная избирательность есть, можно даже говорить про добротность и "резонансную частоту".
Это с какого перепугу? У антенны есть вход. Он обычно что-то отражает в сторону линии. Коэффициент отражения привыкли отмерять в единицах КСВН. Можно в дБ, как обратные потери, но сути это не меняет
Резонанс в данном случае = стоячая волна? По моему да. Если стоячая волна есть, то отражение в этом случае = максимум.
55 minutes ago, Freesom said:
Не стоит рассматривать антенну как резонатор, лучше как согласователь...
Вот как раз хочется понять происходящие явления в антенне с физической, волновой точки зрения. Пускаться в абстракции с мнимыми импедансами - это конечно позволит согласовать антенну, но не позволит понять суть физического явления.
