Arlleex 131 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Приветствую! Есть модуль: печатная плата с распаянными элементами (децимальные номера закрасил) Маркируется как плата печатная (своим децимальным номером), так и модуль в сборе. А как правильнее? Я полагаю, изменения должны быть предусмотрены и для модуля, т.е. я должен писать "Плата расширения (...) без изм."? Теперь, получается, если я внесу такое изменение, то нижняя надпись станет "Плата печатная (...) изм. 1"? А если у меня изменится схема и это изменение повлечет изменение трассировки? Я должен буду писать "Плата расширения (...) изм. 1"? А при этом изменения платы надо откатить до "без изм." или продолжать номер изменения, маркировав в данном случае "Плата печатная (...) изм. 1"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба Ничего не правильно и правильно всё. ГОСТа на ваши надписи нет, как собственно и нет деталей с написанными на них обозначений конструкторских документов по которым они были сделаны. Хотите как правильно? перестаньте использовать словосочетание "децимальный номер". Нет такого понятия как "децимальный номер". И пишите на плате согласно требований принятых на производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба 12.02.2021 в 11:43, Arlleex сказал: А если у меня изменится схема и это изменение повлечет изменение трассировки? Я должен буду писать "Плата расширения (...) изм. 1"? А при этом изменения платы надо откатить до "без изм." или продолжать номер изменения, маркировав в данном случае "Плата печатная (...) изм. 1"? Если неизвестно, пойдёт ли дальше изменённая схема и плата, то оформляется предварительное извещение, которое после типовых испытаний (серия), или доводочных испытаний (ОКР) гасится или аннулируется. В этом случае децимальный номер остаётся старый. Если желательно сохранить и прежнюю разработку, то плата пойдёт под новым децимальным и вся сборка будет с вариантами исполнения. 12.02.2021 в 12:07, forummailandlogin сказал: согласно требований принятых на производстве согласно требованиям, принятым на производстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, MrGalaxy сказал: В этом случае децимальный номер остаётся старый. Если желательно сохранить и прежнюю разработку, то плата пойдёт под новым децимальным и вся сборка будет с вариантами исполнения. В этом случае обозначение изделия остаётся прежним. Если необходимо сохранить и прежнюю разработку, то плата пойдёт под новым обозначением и вся сборка будет с вариантами исполнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 20 февраля, 2021 Опубликовано 20 февраля, 2021 · Жалоба Ох жесть. Короче это своя кухня со своими правилами. Для меня это рубрика "нифига не понятно, но очень интересно" Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба 18 hours ago, MrGalaxy said: Если неизвестно, пойдёт ли дальше изменённая схема и плата, то оформляется предварительное извещение, которое после типовых испытаний (серия), или доводочных испытаний (ОКР) гасится или аннулируется. В этом случае децимальный номер остаётся старый. А если нужно потом ремонтировать или модернизировать старые изделия, то как определить, какой версии документации соответствует данный экземпляр? Гадать по формуляру и дате изготовления? Вот в этом номер изменения и поможет. Как вариант - написать на плате номер извещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 21 февраля, 2021 Опубликовано 21 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, novikovfb сказал: А если нужно потом ремонтировать или модернизировать старые изделия, то как определить, какой версии документации соответствует данный экземпляр? Гадать по формуляру и дате изготовления? Вот в этом номер изменения и поможет. Как вариант - написать на плате номер извещения. Да что уж там мелочиться. Сразу схему Э3 с перечнем нарисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба ГОСТов на надписи на платы, конечно нет, но есть на остальную документацию, вот согласно им надпись: "без изм." - не существует, да и не корректна. Т.е. название КД без надписей - предполагает, что оно исходное, а уж потом Изм.1.... и по порядку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бриг 0 11 апреля, 2021 Опубликовано 11 апреля, 2021 · Жалоба On 2/12/2021 at 11:43 AM, Arlleex said: Приветствую! Есть модуль: печатная плата с распаянными элементами (децимальные номера закрасил) Маркируется как плата печатная (своим децимальным номером), так и модуль в сборе. А как правильнее? Я полагаю, изменения должны быть предусмотрены и для модуля, т.е. я должен писать "Плата расширения (...) без изм."? Теперь, получается, если я внесу такое изменение, то нижняя надпись станет "Плата печатная (...) изм. 1"? А если у меня изменится схема и это изменение повлечет изменение трассировки? Я должен буду писать "Плата расширения (...) изм. 1"? А при этом изменения платы надо откатить до "без изм." или продолжать номер изменения, маркировав в данном случае "Плата печатная (...) изм. 1"? Если маркируется обозначение, зав. № и дата, то, возможно, номер изменения PCB не имеет смысла. По этим данным можно в случае рекламации выйти на принципиальную схему, которой соответствует конкретная ПП (для ее ремонта, например). А больше номер изменения PCB, кажется, ни для чего и не нужен. Замечу, что номер изменения PCB и номер изменения чертежа ПП - но одно и тоже. В чертеж на ПП могут по ИИ вноситься изменения, не связанные с изменениям в PCB. Например, изменение текста ТТ. Чертеж получит следующий номер изменения, а PCB (и ПП на его основе) нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 29 мая, 2022 Опубликовано 29 мая, 2022 · Жалоба Для таких целей я обычно делаю маркировку шелкографией типа rev. 05/2022 и в примечании к Gerber'у веду историю изменений с перечислением всех версий и списком изменений в каждой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
