whale 1 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Господа, как можно снять АЧХ пьезоэлемента на прием если в наличии нет эталонного излучателя на всю полосу АЧХ ? Изменено 11 февраля, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Quote Применяя принцип взаимности (принцип обратимости), можно изучить свойства любой приемной антенны на основании данных, полученных путем анализа той же антенны, работающей в качестве излучателя. Теория и методы расчета передающих антенн более просты. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Передающие и приемные хар-ки пьезоэлементов не совпадают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 12 марта, 2021 Опубликовано 12 марта, 2021 · Жалоба Пьезоэлемент имеет два "комплекта" характеристик - механические и электрические. Каждая из них имеет свою эквивалентную схему при расчётах. Электрический ток на нагрузке пьезодатчика или напряжение некорректно связывать только с одной их них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 16 марта, 2021 Опубликовано 16 марта, 2021 · Жалоба On 3/12/2021 at 8:11 PM, SVNKz said: Пьезоэлемент имеет два "комплекта" характеристик - механические и электрические. Каждая из них имеет свою эквивалентную схему при расчётах. Электрический ток на нагрузке пьезодатчика или напряжение некорректно связывать только с одной их них. Я с вами абсолютно согласен, все уже измерил давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 17 марта, 2021 Опубликовано 17 марта, 2021 (изменено) · Жалоба 12.02.2021 в 00:51, whale сказал: как можно снять АЧХ пьезоэлемента на прием Если создать условия совпадения частот механического и электрического резонансов, то можно ожидать получения сигнала без дополнительных "шумов" от возбуждения в пьезоэлементе, кроме основной, остальных гармоник. Для чего во входной цепи последовательно включается индуктивность, а усилитель имеет минимально возможное входное сопротивление при условии согласования выходного у пьезоэлемента и входного у усилителя сопротивлений. Никакой новизны в написанном выше нет - классические схемы ультразвуковых дефектомеров именно по такой схеме были построены 50 и более лет назад. Изменено 17 марта, 2021 пользователем SVNKz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Именно так и делаю, особенно на передачу, ввод в электрический резонанс = механическому цепи возбуждения ) А что вы еще интересного знаете про эту тему ? Редко встретишь людей что в курсе. Как например сделать широкополосную антенну особенно на передачу ? скажем с полосой 250-300 кгц для лчм ? Делать из нескольких антенн на разные частоты слишком сложно и накладно. Изменено 18 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба 16 часов назад, whale сказал: Как например сделать широкополосную антенну особенно на передачу ? скажем с полосой 250-300 кгц для лчм ? Эта информация из области "существенная новизна", если Вы знакомы с "технологией" и методами защиты интеллектуальной собственности... Предварительно необходимо провести информационный и или патентный поиск аналогов. Уверен, на этой стадии процесса будут найдены десятки всевозможных вариантов реализации названной антенны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба 17 часов назад, whale сказал: Как например сделать широкополосную антенну особенно на передачу ? скажем с полосой 250-300 кгц для лчм ? Либо давить добротность, либо подбирать согласующие слои. У кого-то подробно рассматривалось, Домаркас? Еще как вариант - клеить несколько пьезоэлементов последовательно. Это надо смотреть Богуш или Ермолов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 (изменено) · Жалоба Клеить последовательно это все понятно но слишком гемморойно, заказ нескольких антенн о сдвигом, добротность обычной керамики скажем 30кгц итого 10 антенн, причем их придеться отбирать из 50 таких же короче все сложно, слышал что то про вспененную широкополосную керамику. А как можно понизить мех добротность у пьезокерамики ? По моему любые слои ей по барабану ) Изменено 19 марта, 2021 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
