strr 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба В проектируемом устройстве есть ИК приемник (должен работать с обычным пультом управления). Проще всего было бы взять листовой акрил (для нас было бы неплохо молочный белый, т.е. непрозрачный) и нафрезеровать из него стеклышек нужного размера, но есть сомнения - будет ли работать ИК передача. Посоветуйте, чем лучше закрывать окошко в корпусе под ИК приемник, может есть у кого то практический опыт? Может есть какие то готовые стадартные стекла? Ранбше в ЭЛТ телевизорах часто видел круглые стеклышки под ИК пульт на передней панели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Мы брали листы в http://www.lfpti.ru/filtervisible.htm резали на ЧПУ. Еще у них есть компаунды под заливку, но их мы не пробовали, т.к. нам было проще работать с листом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, strr сказал: Может есть какие то готовые стадартные стекла? Конечно есть , только выбирай правильный световод : https://www.dart.ru/cataloguenew/fixture/led-pips.shtml Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, strr сказал: Посоветуйте, чем лучше закрывать окошко в корпусе под ИК приемник, может есть у кого то практический опыт? Потрошим коричневую пивную бутылку ПЭТ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Акрил - почему бы и нет ? В ближнем ИК ожидать проблем не приходится (но можно и проверить затухание, конечно). Но вот молочный белый ??? Надо бы, чтобы поток попадал на линзу фотоприемника, а тут слабый рассеянный свет, к тому же забитый посторонними источниками. Обычно используют тонированный прозрачный (красный, коричневый, дымчатый). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
strr 0 14 февраля, 2021 Опубликовано 14 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Всем спасибо за ответы. Все еще в процессе экспериментирования, но вот что пока удалось узнать. Нашел стандартные китайские фотофильтры COKIN P ND8 и ND16 черного цвета (цифра обозначает во сколько раз уменьшается светопропускание). Их толщина 2мм, судя по всему это акрил. Тот который затемняет в 16 раз уже в общем то почти непрозрачный для видимого цвета, если приложить к корпусу (завтра попробую на солнечном свету). Кажется оба пропускают сигнал от ИК пульта ,все срабатывает. С молочным белым еще не испытывал Изменено 14 февраля, 2021 пользователем strr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 февраля, 2021 Опубликовано 15 февраля, 2021 · Жалоба ND подавляет видимый свет, но это не значит, что пропускает инфракрасный. Я бы искал "инфракрасный фильтр", а не эксперимннтировал с чем попало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба Тут, в целом, наверное, подразумевается, что надо пропускать только ИК. Т.е. в видимом диапазоне это стёклышко должно быть черным или зеркальным. Но поскольку тут не научные исследования а просто пульт, то можно вспомнить про то что все современные ИК диоды в ИК приёмниках уже залиты каким надо компаундом, не пропускающим видимый свет, поэтому стеклышко можно вырезать практически из любого прозрачного пластика или лить из смолы, они все хорошо пропускают ближний ИК. С бутылкой кстати неплохая идея, за исключением того что ПЭТ очень плохо клеится.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
