artemkad 51 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Есть BALUN-ы 75:75 Ом, а есть 50:50 Ом - в чем их отличие? Вроде и там и там соотношение 1:1 и по идее оба из 50 Ом сделают 50 Ом. Так почему их различают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 38 минут назад, artemkad сказал: Есть BALUN-ы 75:75 Ом, а есть 50:50 Ом - в чем их отличие? Вроде и там и там соотношение 1:1 и по идее оба из 50 Ом сделают 50 Ом. Так почему их различают? Так волновым сопротивлением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 48 минут назад, Sokrat сказал: Так волновым сопротивлением Откуда взяться волновому сопротивлению у трансформатора размером 2мм на 1мм на частоте 800МГц (длина волны 36 см)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, artemkad сказал: Откуда взяться волновому сопротивлению у трансформатора размером 2мм на 1мм на частоте 800МГц (длина волны 36 см)? соотношение взаимного импеданса обмоток На примере токового балуна Гуанеллы 4:1 Скрытый текст Токовый балун 1:1 должен иметь дифференциальный импедас между своими линиями равным симметрируемому (50 Ом для балуна 50:50). Если такой балун выполняется намоткой на тороидальный сердечник, то он выполняется бифилярной намоткой, импеданс которой (соотношение диаметров к расстоянию с учетом диэлектрика и влияния феррита) должен быть 50 Ом Изменено 11 февраля, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, artemkad сказал: Откуда взяться волновому сопротивлению у трансформатора размером 2мм на 1мм на частоте 800МГц (длина волны 36 см)? а каким образом происходит согласование/терминирование резистором на 50 Ом, он же размером 2х1 мм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Несмотря на миниатюризацию там должно быть не менее лямбда/4 электродлины, и он создает задержку не менее 90 градусов нужные 9 сантиметров достигаются замедлением (диэлектрики или ферриты) и топологией (многовитковая намотка) эпсилон у СВЧ ферритов лежит в диапазоне 10..15 Изменено 11 февраля, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 1 час назад, yurik82 сказал: На примере токового балуна Гуанеллы 4:1 Ну, я бы не сказал что это он. Это его подобие на четвертьволновых отрезках кабелей и т.к. четвертьволновыми они являются только для одной частоты, то все остальные картинки именно с этим и связаны. 49 минут назад, HardEgor сказал: а каким образом происходит согласование/терминирование резистором на 50 Ом, он же размером 2х1 мм? Резистор это элемент с сосредоточенными параметрами. Он имеет просто сопротивление 50 Ом, а никак не волновое сопротивление. 44 минуты назад, yurik82 сказал: Несмотря на миниатюризацию там должно быть не менее лямбда/4 электродлины С чего вдруг? Любой трансформатор является заодно и трансформатором сопротивления с коэффициентом трансформации K². Фаза сдвигается, естественно полюсовкой обмоток. Я не говорю о согласовании на четвертьволновых отрезках, речь о широкополосных балунах. К примеру о таких: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809301220_EMTEK-BLN2012-500-2P-T_C252110.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 30 минут назад, artemkad сказал: Резистор это элемент с сосредоточенными параметрами. Он имеет просто сопротивление 50 Ом, а никак не волновое сопротивление. https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1809301220_EMTEK-BLN2012-500-2P-T_C252110.pdf Ага, а балун что ли элемент с распределенными параметрами? Просто у него импеданс зависит от частоты, там даже же график есть частотной зависимости. Вы похоже в терминах запутались. Смысл не в волновом сопротивлении, а в согласовании импедансов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, artemkad сказал: Ну, я бы не сказал что это он. Это его подобие на четвертьволновых отрезках кабелей и т.к. четвертьволновыми они являются только для одной частоты, то все остальные картинки именно с этим и связаны. я и не говорил что это он. это 100% не он, потому что 4:1 и 1:1 имеют разную схему этот балун не резонансный, он работает не на одной частоте. лямбда/4 это нижнее ограничение на длину линии, лямбда/3 или 2 лямбды тоже хорошо. с точки зрения фильтра, такой балун это ФВЧ у которого частота среза снизу начинается в районе лямбда/4 длин плечей 1 час назад, artemkad сказал: С чего вдруг? Любой трансформатор является заодно и трансформатором сопротивления с коэффициентом трансформации K² но не любой трансформатор может пропускать СВЧ. фаза здесь сдвигается не только полюсовкой обмоток, а электродлиной спаренных линий. если их длина (суммарно в каждом из двух лямбда/4 плечей) ниже чем лямбда/2, то набежать полюсовки 180 градусов просто негде. больше длины - можно, меньше - нельзя. если линии не спарены (намотка не бифилярная), или плохо выбран взаимный импеданс в бифилярной обмотке (для схемы 4:1 он должен быть равен половине симметрируемого, для 1:1 равен симметрируемому), или электрическая длина обмоток ниже чем лямбда/4 - он не работает как трансформатор Изменено 11 февраля, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 7 часов назад, HardEgor сказал: там даже же график есть частотной зависимости. График есть, вот только он как-то с параметром "50 Ом" из таблички не согласуется. На графике импедансов там явно график хреновой индуктивности. 7 часов назад, yurik82 сказал: если их длина (суммарно в каждом из двух лямбда/4 плечей) ниже чем лямбда/2, то набежать полюсовки 180 градусов просто негде. больше длины - можно, меньше - нельзя. Тогда как приведенное мной устройство может работать от 40МГц - никогда не поверю, что там электрическая длина больше 2 метров... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 51 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба 9 часов назад, yurik82 сказал: нужные 9 сантиметров достигаются замедлением (диэлектрики или ферриты) и топологией (многовитковая намотка) эпсилон у СВЧ ферритов лежит в диапазоне 10..15 Там диапазон от 40МГц... 10-15 при физических габаритах 2мм никак не позволят замедлить в 1000 раз Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 12 февраля, 2021 Опубликовано 12 февраля, 2021 · Жалоба https://www.edn.com/book-excerpt-sevicks-transmission-line-transformers-baluns/ здесь детально рассмотрен принцип работы вольтажного балуна 1:1 Рутроф и токового балуна 1:1 Гуанеллы. По Рутрофу рассмотрены трифилярный и бифилярный дизайны. Отдельная глава чем отличаются чисто воздушные (или простые диэлектрики) и ферритовые балуны. Этот балун выполняет свою функцию и когда длина меньше лямбда/4 за счет запорного сопротивления, которое создает индуктивность витков при намотке (на тонкий стержень или на тороидальное кольцо). В плоском исполнении линий длина обязательно >L/4, а в намотанном виде можно меньше (такой же принцип как просто коаксиальный кабель намотать в катушку, стержневую или тороидальную - common mode ток не может преодолеть по оплётке сопротивление которая создает эта катушка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 18 марта, 2021 Опубликовано 18 марта, 2021 · Жалоба On 2/11/2021 at 6:55 PM, yurik82 said: соотношение взаимного импеданса обмоток На примере токового балуна Гуанеллы 4:1 Reveal hidden contents Гы, а что в дизайнере так можно делать с коаксиалами?? Адс строго не велит, у них есть такой же коаксиал, но по умолчанию стоит только с 1й землей, а вот этот с 2 земляли спрятан в библиотеке, именно, чтобы народ не конфузился и не думал, что там можно балуны симулировать, т.е. что там что-то течет по внешней оплетке, а просто глухая земля. Так хелп говорит. Дизайнер такой продвинутый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 19 марта, 2021 Опубликовано 19 марта, 2021 · Жалоба 9 часов назад, Pir0texnik сказал: Дизайнер такой продвинутый? не такой. третьего провода нет. синфазные токи не моделирует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 20 марта, 2021 Опубликовано 20 марта, 2021 · Жалоба On 3/19/2021 at 6:59 AM, yurik82 said: не такой. третьего провода нет.синфазные токи не моделирует Ну так в адс официально его и так как у вас не можно использовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
