Herz 4 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Попал ко мне кабель RG-174, производитель неизвестен. Скорее всего, из Китая. Стал я его паять. С центральной жилой (жилами) никаких проблем, а вот с оплёткой... Выглядит она безупречно, и даже в первый момент начинает залуживаться, но буквально через несколько секунд нагрева становится грязно-серой, с неё как будто уходит поверхностный слой, выглядевший как лужение. Никакие флюсы более не помогают залудить то, что осталось. Больше того, эта "зараза" как будто переходит на жало паяльника, и то уже хуже смачивается припоем. С алюминиевыми проводами, "крашенными под медь" я знаком, но вот с таким сталкиваюсь впервые. Что может быть за материал? Явно не медь, потому что скобление не приводит к появлению характерного цвета. Не сталь, ибо ни магнитом не магнитится, ни ортофосфорной кислотой не лудится. Но и на алюминий не похоже - не столь мягкий на изгиб и резание. Попадалось ли такое кому? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба пластик металлизированный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Такое попадалось на обыкновенных проводах, как их можно залудить так и не решили. В качестве временного решения перестали лудить перед запайкой, провод скручивали, вставляли в отверстие в плате и паяли+лудили за один проход. Жалоб не было, контакт был нормальный. Флюс использовали самый нейтральный из имеющихся, грели по минимуму. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Попадалось. RG-7, но не столь важно. Такие кабеля - только под обжим/накрутку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Про материал оплётки не скажу, но как его запаять могу предложить три варианта - 1. Оплётку длиной 10 мм (например) собрать в пучок и обмотать виток к витку медным одножильным проводом. Затем медь облудить. 2. Упомянутый пучок оплётки засунуть в отрезок медной трубки подходящего диаметра. Медную трубку обжать. В медную трубку с противоположной стороны можно вставить перед обжатием обычный медный провод, который можно будет без проблем впаять в плату ( или просто припаять провод к медной трубке). 3. То же что и в варианте №2, но вместо медной трубки можно использовать медную полоску согнутую пополам. Полоска должна быть жёсткой, естественно. Я не думаю, что контакт будет хуже, чем стандартные обжим/накрутка. Изменено 10 февраля, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Ясно. Ну, для меня, всё что не запаяно - ненадёжно. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 5 минут назад, Herz сказал: ... всё что не запаяно - ненадёжно. :) Ну, это смотря где.... Но в таком вертолёте я бы тоже не полетел...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Herz сказал: Ну, для меня, всё что не запаяно - ненадёжно. Пора пересмотреть некоторые убеждения. Правильный обжим и правильно выполненный монтаж методом накрутки надежнее пайки, ибо там и там происходит микросварка. Ссылок на источники не дам - все из слухов, но накрутку разбирал и там провод действительно отдирался от ребер выводов разъема с явным усилием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: Ссылок на источники не дам - все из слухов, но накрутку разбирал и там провод действительно отдирался от ребер выводов разъема с явным усилием. Ещё студентом на практике видел монтаж накруткой с помощью специальной машинки (типа дрели). Накручивался провод на стержни треугольного сечения, грани точно деформировались. Нам тогда экскурсию организовали по технологии производства авионики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Накрутка - это сродни сварки. Но обжим оплетки коаксиального кабеля ни разу на сварку не похож. Тем не менее - не надо пытаться паять то, что для пайки не предназначено. Такие оплетки - обжим (ну или как в бытовых F-типа, вкручивание в резьбовую обойму, но это явно не про RG-174). Материал - вероятно металлизированный пластик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Что это за пластик, который нельзя расплавить паяльником? Фторопласт? Недавно видел ролик, в котором человек припаивался к алюминиевой пластине. Обычный паяльник, обычный припой. Только капал каплю машинного масла, и долго возил паяльником - залуживал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 8 часов назад, rx3apf сказал: Материал - вероятно металлизированный пластик. Нет-нет, не пластик. Наверное, всё-таки, алюминий или ещё какой-то дешёвый сплав. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: Что это за пластик, который нельзя расплавить паяльником? Фторопласт? Серийно выпускается плетенка из металлизированных арамидных нитей, там пластик держит 400 градусов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба 16 часов назад, Herz сказал: Ясно. Ну, для меня, всё что не запаяно - ненадёжно. :) Именно поэтому провода PE в электроустановках паять неразрешается, только обжим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба Именно почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
