Voblin 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 (изменено) · Жалоба Как максимально быстро определить некачественный ТЭН? Есть водяные ТЭНы, иногда у них пропадает контакт между нихромовой проволокой и резьбовой шпилькой к которой подаётся напряжение 220В переменного тока. Причина или отгарает нихром, или на контакте железо нихром появляются окислы и контакт теряется. Выглядит узел так: на резьбовую шпильку плотно намотана нихромовая проволока и всё это обмазано запечёной керамикой. Желательно как-то проверить ТЭНы и определить проблемные. Прогон всех ТЭНов очень сложное и дорогое мероприятие, может можно как-то по сопротивлению или динамике изменения сопротивления отделить хорошие от плохих. ТЭНы проверяются на сопротивление обмоток перед установкой, НО со временем или образуется окисел или отгорает нихром возле шпильки, возможно из-за прокладки окисла. Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо. Изменено 5 февраля, 2021 пользователем Voblin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 28 минут назад, Voblin сказал: Выглядит узел так: на резьбовую шпильку плотно намотана нихромовая проволока и всё это обмазано запечёной керамикой. Обмотано и приварено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба >Обмотано и приварено. Похоже что приварить забыли. Можно не вскрывая ТЭНа определить приварено или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Потеря контакта должна отлично детектироваться по измерению сопротивления. Но есть одно большое но. Некоторая часть ложных срабатываний когда измеренное сопротивление будет показывать проблему но если включить тэн в розетку слой окисла пробъётся и всё будет работать ещё какое то время. Можно считать эти тэны подозрительными и скорее всего они тоже сломаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба ТЭНы проверяются на сопротивление обмоток перед установкой, НО со временем или образуется окисел или отгорает нихром возле шпильки, возможно из-за прокладки окисла. Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба То, что связано с плохим контактом, часто проявляет себя искрением (т.е. ВЧ шум, но нужен осциллограф). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Voblin сказал: К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо. Забор каждого ТЭНа у Заказчика, вскрытие, определение причины (места) отказа. Анализ условий работы, может качество ТЭН хорошее, а условия его работы неприемлемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Voblin сказал: на резьбовую шпильку плотно намотана нихромовая проволока Ни разу не плотно, нужна запрессовка, а лучше вставка в пружинный контакт, как бытовые клеммники, чтобы при тепловых циклах соединение не повреждалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба 3 часа назад, Voblin сказал: Изделие проверяется перед отгрузкой по потребляемому току, всё работает. К сожалению поломка происходит у заказчика, что плохо. Надо делать термоциклирование, хотя бы 10 циклов нагрев-остывание с контролем сопротивления. Греть до 100 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 5 февраля, 2021 Опубликовано 5 февраля, 2021 · Жалоба Лучше всего обпаивать место соединения спирали и вывода твердыми припоями, но это дорого очень. При сварке может получаться точечный контакт и ослабление нихрома сразу за зоной сварки. Там и оборвется со временем. При запрессовке тоже возможно локальное повреждение спирали. Хотя если обпаивать индукционной грелкой то можно получить достаточно массовое и дешевое изделие. Только желателен припой в порошке с флюсом аткивным фтористым- обмазал, засунул в индуктор, пару секунд и готово. Газовой горелкой дольше и намного менее удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба Как делать правильно - в целом понятно. Непонятно, какое отношение имеет автор темы к изготовлению ТЭНов. Если он озаботился всего лишь входным контролем, то дешевле всего сменить поставщика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 6 февраля, 2021 Опубликовано 6 февраля, 2021 · Жалоба Входной контроль может не решить проблему ТС. По уму при смене поставщика надо провести вскрытие ТЭНа и на основе увиденного принять решение о надежности. Там кроме окислов еще может вылезти проблема роста зерна в металле нагревателя из за чего хрупкость возрастает и растет вероятность обрыва или песочка недосыпают из за этого участок спирали перегреваться может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Стоит проблема имено входного контроля. В конструкции изделия проблем нет, т.к. изделие производится давно. С поствщиком проводит работу отдел снабжения. Сменить его проблемотично, т.к. ТЭН делается по нашим чертежам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Если Вы сами такое придумали, производитель не при чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, Voblin сказал: Сменить его проблемотично, т.к. ТЭН делается по нашим чертежам. Как раз наоборот, если бы подсели на готовое изделие, то было бы проблематично. А так гораздо проще и договориться об усовершенствовании конструкции, и найти другого исполнителя. А толковый совет уже звучал - надо уходить от только механического обеспечения контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
